1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Осталось подобрать гильзу из негорючего материала. Память по привычке предлагает стальную трубу.
    Гофра без этих уточнений, видимо, не подходит.
    С другой стороны
    Обязательна ли установка гильз
    Необходимость монтажа гильзы для прохода труб, проходящих через стены, диктуется требованиями СНИП. Они обусловленными следующими причинами.
    1. Полимерный трубопровод меняет свои размеры из-за влияния температуры. Кроме расширения, он может перемещаться. Чтобы предупредить деформацию и создать нужное свободное пространство, СНИП рекомендуют применять гильзы. Данные приспособления для прохода труб через стены и перекрытия дают возможность сохранить целостное состояние конструкции при установочных мероприятиях и при существенных изменениях температуры.
    2. Также СНИП гласит, что устройство для прохода труб сквозь стены и перекрытия позволяют выполнить демонтаж без разрушения строения.
    3. Установка защиты для прохода труб через стены, перекрытие или фундамент становиться барьером для проникновения запаха и насекомых из рядом расположенных помещений.
    В соответствии со СНИПом гильзы рекомендуют устанавливать только в определенных случаях. Не всегда их установку называют целесообразной. Так же водонепроницаемый материал для прокладки между трубными изделиями рекомендуют в тех ситуациях, когда патрон проложен через проходной узел сквозь перекрытие.
    Особенности использования
    Для гильз применяют отрезки трубных изделий. Лучшим вариантом для этого специалисты называют сталь или полимер. На выбор материала влияет конструкция строения. Так, например, для железобетонных зданий есть смысл ставить элементы из стали, которые не трудно забетонировать и в заводских условиях при производстве стеновых панелей, и на строительных объектах при монтаже магистралей обогрева.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :hndshk: для того что бы справлялся котловой насос должны быть выполнены определенные условия! И одно из главных это не длинные контуры, а с двумя этажами ТП еще и очень важна магистраль до коллектора ТП, точнее ее гидравлическое сопротивление (сечение, длина).
  3. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Повторюсь наверное уже в 20-й раз, у меня встроенного котлового насоса хватает на 180м2 отапливаемой площади, мне как инженеру стыдно признаться, но никаких расчетов по насосу я не делал, на тот момент не знал даже что их надо делать, но интуитивно использовал вместо 16 трубы по проекту 20 трубу, причем длину контуров оставил до 75 метров как было в проекте для 16 трубы)
    Спустя 9 лет вижу, что котловой насос Vaillant eco tec 24VU со своей задачей справляется без каких либо проблем, если бы построил третий этаж, думаю он бы и с ним справился.
    P. S. и вообще мне котел в связке с Калорматиком 470 проблем не создает, ни сервиса, ни ТО он не видел с 2013г в силу моего географического расположения, пока тьфу тьфу все нормально, котел живет своей жизнью, это я к устойчивому мнению насчет ломучести конденсационников и сложности их обслуживания:um:.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Макс, если не заморачиваться на 5 гр дельты в -30 гр вариант очень даже рабочий, но площадь по классическим расчетам будет околопредельная. Я не смотрел характеристики твоего насоса валенка, по другим котлам на бОльшие площади выглядит не слишком оптимистично.
  5. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    Какая то у Вас память избирательная.
    К чему это вообще?
    И что же вы пропустили вот это?
    Во первых дайте документ на который ссылаетесь. Во вторых для применения гильз достаточно первого пункта.
    И не надо отвечать кусками из не понятных статей.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А где ваша практика противоречит моим словам? Контуры не более 75 метров для 20 трубы - это и есть небольшие контуры. Если бы сделали из 16 трубы такой длины были бы сложности, такие как большая дельта (10 и больше градусов), со всеми остальными вытекающими из этого особенностями.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    расчетами поделитесь?
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Попробуйте сами посчитать:)
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Вот и поговорили... :aga:
  10. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Нигде не противоречит;), я привел пример из своей практики в подтверждение ваших слов:um:
    Андрей у меня по российским меркам юга:hello:, исторически зафиксированная минимальная температура - 28С и то в каком то лохматом году:ogo:, по факту редко когда ниже -24 градуса бывает.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вот главное что-то брякнуть - понимания физики вопроса нет, два плюс два сложить не можем, но при этом будем проповедовать путь в светлое теплое будущее, главное уверенно и с умными словами :no:
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так выложите свои расчеты и разубедите меня! А то умничать каждый может.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    не я делал ничем не обоснованные заявление выше, причем с конкретными цифрами. Поумничали - вперед с калькулятором.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Собственно мне все равно.
    И да, не надо захламлять тему
    своими дрязгами и поучениями к ней не относящимся
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ещё дополню, если котёл двухконтурный то без стрелы никуда! :)]:victory::hello:
