1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у протерма насос стоит получше, 2 м3/ч по факту получается. У витаденса не так давно поменяли насосы, старые давали порядка куба. Но и новые до 2 кубов не дотягивают. Так что все нормально.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Это мало, только прогрев идет.
    Вам особая скорость разогрева с ТП и не нужна, а для поддержания стабильной температуры, достаточно.
    У меня тоже стоят электрический и газовый, разницы не почувствовал.
  3. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    А можно как-то расчёт сделать? Мощность насоса известна, контура и трубы понятно какие...
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Это вопрос или предложение? :faq:
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    есть желание - читайте мои посты в этой теме. По насосам там было очень наглядно.
  6. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Дак, я думал прям тут в теме и разобрать расчёт, самостоятельно не осилю, ну и другим возможно будет полезно. В любом случае спасибо! :hndshk:
  7. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Больше предложение! ;)
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  9. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ладно
    давайте разберём. Выкладывайте расчёт.
  11. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Очень смешно! С таким модератором всякое желание отпадает что-то тут писать.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @-Romp-, но Вы бы хоть попробовали.
    А то нормально так получается
    - Доктора, мне кажется у меня все плохо.
    - Да все у вас хорошо
    - Да нет же я уверен у меня все плохо, нужно срочно делать анализы, ставить диагноз
    - Ну если сильно хочется - давайте сначала в кассу
    - Вы опять все неправильно поняли, мне в кассу не надо, мне диагноз нужен ..
    Удельная теплоемкость куба бетона 2375 кДж/(м3*K) или 0.66 квт*ч/(м3*K). Далее сколько у Вас в плите кубов? Полагаю с учетом ребер 15 кубов будет точно, скорее всего больше. Т. е. чтобы поднять температуру только плиты (!) на 1 гр нужно 0.66*15=9.9 квт*ч. И это без учета теплоемкости стен, теплопотерь и прочего. Дальше считайте сами. Математика начальной школы.
  13. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    а тут кроме модераторов куча народа, вам же мнение не конкретно Сергея нужно
  14. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Друзья! Я подумал что конкретный случай будет полезен для форума, данной темы, дал вводные которыми обладал. Попросил помощи в расчете с мощностью насоса (продавит контура или нет). К чему ненужная болтовня, особенно с ссылками на платные разделы по подбору специалистов..., разрешений типа "ладно" давайте рассмотрим ваш вопрос (как я понимаю это что-то вроде разрешения модератора что-то тут обсудить)...? К чему фразы "математика начальной школы", как-то стёбом попахивает...
    Я прошу прошения если кого-то обидел, или если не правильно сформулировал свой вопрос! В целом думал сделать эту тему немного интереснее, поделился своими проблемами... Просьба модераторов удалить мои посты из данной темы, включая этот! Спасибо!
  15. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @kam711, Как кубатура моей плиты связана с расчетом мощности насоса? Вопрос заключался продавит насос мои 12 контуров или нет (хватит его мощности или нет). Попросил помощи сделать этот расчет, для расчета вроде как все данные дал... Или как в анекдоте:
    — Доктор, у меня провалы в памяти.
    — Да? И как часто?
    — Что как часто?
    — Да вот эти самые провалы.
    — Какие провалы?
