1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Расходомерами отбалансируете.
  2. pocket
    pocket
    pocket
    Тамбов
    Еще небольшой вопрос, тк котел у меня двухконтурный, если я подачу в теплый пол ставлю к примеру 36гр, а ГВС у меня будет стоять градусов 50-60, не попадет ли у меня в пол перегретая вода?
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    нет, там обычно стоит трехходовой и второй теплопобменник
  4. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    В замкнутом контуре безразлично на какую высоту поднимать теплоноситель. Сколько усилий будет затрачено на подъем теплоносителя, столько же будет возвращено при опускании его вниз. Потери будут зависеть только от длины контура и числа поворотов на контуре. И как правильно написал @Harold, это отбалансируется расходомерами.
  5. pocket
    pocket
    pocket
    Тамбов
    Но получается расходомеры на коллекторе первого этажа у меня будут все немного зажаты, относительно второго, при примерно равных контурах (65-75м), что бы получить одинаковый расход на обоих этажах или я не правильно что-то понимаю?
  6. pocket
    pocket
    pocket
    Тамбов
    Кстати к слову, прессовал полы воздухом автомобильным компрессором, накачал 6атм, за пполторы недели упало давление до 4амт, так и не смог обнаружить где пропускает, весь коллектор обмылил пеной ни одного пузырька, сейчас залил воду напрямую из водопровода, у нас давление 2,9атм буду наблюдать
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    это непринципиально. Там разница будет минимальная. Правильно выше объяснял @Papa59 в замкнутой системе мощность насоса тратится на поверхностное сопротивление при движении теплоносителя.
    у меня было подобное при опрессовке газовой магистрали. Все в пределах допуска, но чуть-чуть пропускало. Проблема была на стыках с фум-лентой. Заменили на лен с пастой - стало все нормально. В реалии если лен на стыках водой его разопрет. На фитингах сопли обычно видны, труба редко пробивается.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нигде, воздух остыл. труба растянулась.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    полторы недели? имхо слишком долгий срок - если в течение 1-2 дней гуляет нормально
  10. pocket
    pocket
    pocket
    Тамбов
    Ребят подскажите, сегодня установил коллектор второго этажа, и у меня закрались сомнения, так как у меня коллекторы первого и второго этажа подключены напрямую к котлу и подача и обратка простыми ПП тройниками, а не будет ли у меня обратка со второго этажа попадать в коллектор первого? Может мне стоило поставить обратный клапан@
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Рисуйте схему. хоть на бумажке.
    со слов закрадываются глупые варианты.
  12. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Из инструкции Thermotech
    При манометрическом методе испытания системы
    воздухом в системе создается избыточное
    давление при помощи компрессора не менее
    6 [кг·см²] или 0.6 [МПа] и выдержать в течение
    30 минут идет проверка, если падение давления
    не превышает 0.1 [кг·см²], то система считается
    герметичной.
    Следует отметить, что увеличение
    времени испытания не имеет смысла, так как
    воздух при закачке нагревается и расширяется, а
    находясь какое-то время в системе, он начинает
    остывать и сжиматься, что вызывает снижение
    давления.
    Можно добавить, что воздух утекает даже там, где система на воде остается герметичной
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Есть вероятность, что без балансировки (тем или иным способом), будет слабая циркуляция на 2-м этаже.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Правильное сомнение, жаль, что оно раньше не закралось.
    ОК не нужен при таком подключении
  15. pocket
    pocket
    pocket
    Тамбов
