1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Извините, предыдущий пост написал по непонимании...
    Хочу понять вашу гидравлику.
    ЭК котел отключен, когда КК работает, и через него никакой носитель не проходит, верно?
    У КК котла два подсоединения, от бойлера (две верхние трубы) и ТП (две нижние трубы)
    Т. е. когда он ТП нагревает он идет напрямую в гидрострелку с желаемой температурой.
    В случае нагрева бойлера - напрямую в бойлер.
    Может быть такой вариант. КК нагревает бойлер, часть обратки с бойлера идет через ЕК хотя он и не нагревает и потом в ТП.
    КК при этом мучается поскольку проток который он нагревает небольшой! Или такого не может быть?
  2. olegus79
    olegus79
    olegus79
    В таком случае согласен, но как и вы пишите только с 20ткой трубой
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @olegus79, ну может все-таки иногда слышать собеседников
    хотя уверен - даже на 16 трубе с 1.5 л/мин тоже не криминал, проблем не будет.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    тоже думал над таким вариантом - но на ЭК вроде обратный клапан стоит.
  5. olegus79
    olegus79
    olegus79
    А что за обратный клапан? Носитель идет прямо как ему и должно идти, по синей трубе в ЭК, по красной с него
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    ЭК сейчас в качестве резерва стоит. Алгоритм его работы и включения следующий. В нем выставленна минимальная температура теплоносителя, допустим 20 градусов. В случае какой-то аварии и отключения КК, теплоноситель начнет остывать. Когда его температура упадет ниже 20 градусов, ЭК включится и будет подогревать теплоноситель до 20 градусов. Соответственно теплоноситель циркулирует через эк.
    Фото кк снизу
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    главное, чтобы не наоборот - только может там и нет ОК
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Денис, а стоит ли там ОК? как-то по фото непонятно
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Совершенно верно. В нем стоит трехходовой клапан, который по сигналу от температурного датчика бойлера, перекрывает подачу теплоносителя в контур ТП и пускает его на нагрев бойлера.
    Это самая первая мысль которая у нас возникла. На обратке стоит ОК после Протермовского родного тройника. Мы подумали, что ошибка в этом и подмес идет в тройнике. Вот нарисовал схематично:
    Решили поставить еще один ОК, вот так:
    Не помогло.
  10. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    В том сообщении я на писал не 20%, а 25%.
    Но, до этого-то с неделю была морозновато-суховатая погода на улице, вот и "заместило" сухим входящим воздухом принудительного притока всю влагу в дома, аж даже стало статическим электричеством в доме "пыхать" при прикосновении к холодильнику, входной двери, друг к другу...
  11. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Вопрос, если ЭК выключен, может теплоноситель через него в правильном направлении (не наоборот) проходить?
    Если да то возможно это причина Ваших проблем!
  12. olegus79
    olegus79
    olegus79
    когда КК работает на зарядку бойлера, теплоноситель идет также в ЭК нормальным способом (не обратно). Или почему ему так не делать? Надо какойто клапан закрывать чтобы когда ЭК не работает циркуляции через него не было ни в правильном ни в обратном направлении!
  13. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Думаю дальше про влажность дискутировать здесь не надо - не место, всеравно удалят!
  14. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Еще раз - моя мысль что ОК не поможет, т. е. он тут ни при чем. Теплоноситель идет НОРМАЛьНЫМ путем, не обратным! Чтото типа как на рисунке. Может быть такое?
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    но тогда теряется смысл резерва. Хотя я как-то включил одновременно ГК и ЭК хотел проверить работу дуплексом - на ГК температура начала очень быстро расти и нагрев вырубился. Хотя ОК стоят - предполагаю из-за разной гидравлики насосов. По раздельности работают нормально.
    Еще непонятно почему по отдельности этих проблем не возникало.
    У Дениса конечно не помешала бы запорная арматура на котлах. Странно почему ее Саша не поставил, вроде схема классическая.
