1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. pocket
    pocket
    pocket
    Тамбов
    Ну расходомеры присутствуют на обоих коллекторах, или этого не достаточно?
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    ОК не нужен.
    про балансировку-
    у вас 2 коллектора со своими нагрузками.
    представьте, что на втором этаже стоит 1 радиатор, а на первом 10 (и все без термоголовок). (утрирую). результат 1 радиатор будет горячим, потовина из 10-холодные.
    течение жидкости +всякие головки+скорость на насосе -процесс динамический, что сильно влияет на
    потоки по трубам и контурам.
    просто включите утром отопление и часа через 2 -4, когда процесс устоится (или на следующий день)
    пощупайте радиаторы или полы- они теплые по плану или фигвам?
    тогда и будете переживать.
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    возможно, что балансировочные клапаны на коллекторах не решат проблему.
    В общем случае, стоит поставить балансировочный клапан на обратку первого этажа.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @pocket, а в чём проблема-то?
    она есть? или вы её ожидаете?
  5. pocket
    pocket
    pocket
    Тамбов
    Пока только ожидаю, не уверен что правильно подключил все, газ должны скоро дать тогда проверю
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Не переживайте заранее. не надо. ещё успеете.
  7. pocket
    pocket
    pocket
    Тамбов
    Вчера дали газ, запустили котел, тестировал систему часа 2
    На первом этаже проток показывает все 5 контуров ровно 2л/мин
    На втором этаже около 1,5-1,6л/мин
    Все расходомеры полностью открыты колпачки на обратке тоже открыты
    Как кстати лучше регулировать коллектор расходомерами или колпачками на обратке?
    Напомню все работает на встроенном в котел (Baxi Duo-tec compact 24) насосе
    Коллектор подачи за 2 часа нагрелся с 10С до 28С, обратка с 10С до 16С
    Подключил датчик уличный, теперь температура подачи регулируется кривыми от 0 до 100
    Дальше тестить не было времени, жду выходных и буду прогревать стяжку 2 суток отпишу о результатах...
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Расходомерами плавнее.
  9. evraz
    evraz
    evraz
    изначально балансируете систему клапанами с раходомерами
    при эксплуатации регулируете температуру клапанами под съемными колпачками, на них же ставятся привода при автоматизации
    в инструкции на коллектор нет что ли?
  10. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Мой опыт. Лучше расходомерами. Протока в 1.5 должно быть достаточно, если конечно все другие факторы в норме. От датчика уличной температуры и работы котла по кривым отказался в пользу обычного комнатного термостата. Далеко не специалист, начинающий практик. ;)
  11. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Я разница между регулировкой расходомерами и клапанами на обратке в чем?
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    балансировка протока и зональное регулирование температуры, чтобы не сбивать при смене второй первую
  13. pocket
    pocket
    pocket
    Тамбов
    По кокой причине отказался?
    Разница что уличный датчик модулирует горелку, а комнатный нет просто тактует, тогда уж лучше комнатный докупить к уличному,
    Комнатный включает горелку при падении заданной температуры ниже желаемой, а интенсивность горения будет задаваться уличным по кривым, так по крайней мере выяснил на форуме бакси
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    пора сваливать с темы...
    "чем дальше в лес, тем толще партизаны."
  15. evraz
    evraz
    evraz
    нам, что, уговаривать остаться? вольному - воля.
    На инструкции первого в практике котла Buderus увидели прямо на обложке большими буквами:
    Прежде чем ставить котел - прочитай инструкцию
    Есть другой подход к работе с оборудованием?
    Вот и вопросы все время возникают:
    Назначение клапанов коллектора определено изначально. Есть - балансировочный (м.б. с расходомером), а есть - термостатический. Причем, у разных производителей размещение тех или иных клапанов на подаче или обратке может отличаться. Поэтому у не читавших инструкцию на конкретное изделие может возникать путаница.
    На коллекторах Thermotech в стандарте вообще нет расходомеров
    Балансировочные клапана под шестигранник, под заглушкой под шестигранник. Регулируются один раз при первичной балансировке.
    Все последующие регулировки как в ручную, так и автоматикой производятся термостатическим клапаном с съемной крышкой-ручкой
    Фрагмент инструкции в которой все расписано:
