1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Правильно. эти датчики дополняют друг-друга. Внутренний термостат контролирует температуру внутри помещения. Лучше использовать оба или уличный датчик и комнатную автоматику теплого пола. Работа любого котла будет экономичнее, а конденсационного - особенно.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Наш человек открывает мануал только тогда, когда уже накосячил.
    а некоторые даже и тогда не хотят.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    простой вопрос - в каком режиме котле работает экономичнее - в режиме модуляции ил на максималке?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    когда он выключен.
  5. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    В теме у себя писал уже. У меня нет смесительного узла и гидроразвязки. Насос котла толкает теплоноситель по контурам ТП. Котел Висман Vitodens 100W не может ограничивать температуру теплоносителя если работает с уличным датчиком. С двумя датчиками он работать тоже не умеет. Приходилось все время менять режимы и отслеживать подаваемую температуру. При резких изменениях погоды приходилось все время регулировать режимы котла. Я же хотел добиться моего минимального участия в процессы работы котельной.
    Постановка смесительного узла влечет за собой проблемы с трехходовым клапаном котла, нужна гидравлическая развязка, и так далее.
    Ларчик решил открыть более простым путем, отказался от внешнего датчика в пользу комнатного термостата. Тоже самое мне посоветовали инженеры Висман. Жизнь стала проще, мое участие больше не требуется.
    Термостат подключал по протоколу OpenTherm. Не могу ответить пока на счет модуляции горелки. Изначально котел автоматически выбирает минимальную мощность при необходимости ее увеличивает. Иными словами котел старается все время минимизировать свою мощность.
  6. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @evraz, Спасибо за развернутый ответ. Простите, но нихрена не понял. Расходомеры и клапана на обратке глушат проток. По сути и то и другое выполняют одну и ту же функцию, делают это тоже по сути одинаково. Разница только в том что клапан с расходомерами позволяет наглядно контролировать скорость протока. Хотя если крутить клапана на обкатке показания расходомеров тоже будет меняться.
    Может кто-то объяснить мне тупому, по рабоче-крестьянски, как для конечного пользователя: Какая разница чем глушить проток (расходомерами или клапанами на обратке)?. И то и другое или замедляет проток или его увеличивает, суть то остается одна? Простите если туплю, ну не понимаю... :)
    P. S. У меня коллектор ТП Uponor Smart S.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У расходомеров плавнее регулировка, чем у клапанов.
    а на клапаны может цепляться автоматика удаленного контроля, к примеру, регулировка Т помещения по каждой петле.
  8. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Тут я согласен. Еще клапана на обратке сделаны для возможности подключения сервоприводов. Вопрос тут не в удобстве, в а в принципиальной разнице! Есть она или нет? По мне так ее нет. Кому что удобно, тот то и крутит.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По факту - это два вентиля. хош так, хош этак.
    у обраточных оборотов меньше от откр до закр, у подачных - больше.
    что я и напсиал выше
    кому-то одни, кому-то другие ловчее крутить.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В теории - это как насос ставить на подаче или на обратке, на обратке есть небольшое преимущество - инреционность системы снижается, ИМХО насосу легче тянуть, чем толкать.
  11. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Спасибо! Мне показалось что в разговоре прозвучали слова, что разница есть и она в другом. Перечитал все еще раз, мой косяк, не правильно понял. :hello:
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Еще упростим: кусок трубы, вход и выход. идет поток, можно зажимать вход, можно выход. :)
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Разница в назначении и устройстве. Балансировочные клапаны с индикатором протока или без, балансирующие систему, обычно, везде ставят на обратку (но зависит от конструкции). Термостатический клапан под сервопривод имеет положения открыто или закрыто (при этом начальная балансировка всегда остается). Ручка в виде крышки на резьбе - это эрзац-решение "типа, регулировка".
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Vitodens 100W имеет упрощенную автоматику с линейной зависимостью погодного регулирования. Да, есть у них проблема при прямой работе только на теплый пол без смесительного узла - завышенная температура теплоносителя в морозы. Не устанавливаем датчик в таких случаях.
  15. evraz
    evraz
    evraz
    В режиме минимальной температуры теплоносителя.
