1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На коллекторах Ваттс балансировка осуществляется не расходомером, а именно под сервоприводом, на обратке:)
  2. pocket
    pocket
    pocket
    Тамбов
    У меня тоже самое...Котел только другой
    Я правильно вас понял, что при температуре на улице +5С к примеру он по какой-то кривой держит +20 помещении, а к примеру при опускании температуры -20 он начинает перетапливать помещение по той же кривой? И одну кривую не подобрать ?
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    У некоторых котлов нет подходящих кривых. Так как должна быть возможность выбора как наклона так и сдвига кривых, а это есть не у всех.
  4. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Он вообще не следит за температурой в помещении (при в внешнем датчике). Тупо гонит теплоноситель с температурой по заданной кривой, стремиться гнать ее на меньших оборотах (если можно так сказать). Поскольку мы, простые смертные, всех этих премудростей не понимаем (нам важна комфортная температура в помещении), комнатный датчик для нас проще. Я не хочу сказать что уличный датчик это зло, в нем есть огромный плюс, он может работать на опережение. В случае с УШП (ОЧЕНЬ инертной системой отопления) это большой плюс. Но пляски с бубном в поиске правильного режима дающей правильную температуру теплоносителя это очень неудобно. Это мое наблюдение, и исключительно моя практика, не специалиста... Неделю как живу с комнатным термостатом, пока всем очень доволен и скорее всего не вернусь уже к уличному датчику. Буду копать в сторону более продвинутого OpenTherm термостата. Смотрю в сторону Nest Learning Thermostat 3.0.
    Последний месяц с комнатным датчикам 1-2 месяца ломал голову. Если вы все время проживаете в доме, то тут нет проблем (подошел, быстро включил другой режим, продолжил заниматься своим делами). Или нужно удаленное управление котлом. В итоге плюнул на этот бред, поставил комнатный термостат, голова не болит. ;)
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @evraz, это как-то по-еврейски. Вроде простой вопрос - максималка или модуляция. Ну хорошо, конкретизируем - при одинаковой температуре носителя.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вот это самая большая иллюзия, которую пытаются продать неучи-маркетологи и все на нее ведутся.
    В режиме поддержания температуры котел только компенсирует текущие теплопотери дома. И либо котел справляется с текущими теплопотерями, либо не справляется (но это уже в психиатрию, почему такой котел стоит:)). Может кто-то объяснить что нужно опережать?
    В системах с ТП вполне достаточно обычного комнатного термостата, о чем неоднократно говорю последние несколько лет.
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    А у кого есть?
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Например у напольника Виссманн Витогаз с контроллером КО2. Еще у кого то попадались.
    Также много кривых у Бакси Луна Платинум.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у витаденса 100 по кривым неадекват полный, хорошо сделано у будеруса. У моего ламборгини кривых дофига чего-то выбрать можно, но как показывает практика не нужно.
  10. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @pocket, Опять же, не стоит забывать о таком источнике тепла как солнечной свет! Солнце очень хорошо прогревает дом, если остекления много и оно достойное это отличная система отопления. :)
    Если отталкиваться от уличного датчика, взять одинаковую температуру за бортом, но изменить условия солнечного света... Все-таки автоматика не имеет искусственного интеллекта, и это нужно понимать.
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Андрей, вопрос любопытства ради. Попробую зайти с другой стороны: у валенка с этим как?
  12. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Я два месяца пытался понять логику и выстроить для себя хоть како-то план действий. Записывал в блокнот все показания: режим котла по кривой, температуру теплоносителя, температуру за бором, температуру внутри помещения, отслеживал погоду на не неделю... Устал, поставил термостат, забыл как страшный сон. :)
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    по валенку кстати не смотрел - насколько понимаю там котлы тупые до безобразия. Все решается на мультиматике как котлу жить дальше. По нему букварь смотреть надобно.
    Посмотрел букварь
    не очень богато, добавили изврат с коррекцией кривых по расчетной температуре в помещении. Типа кривая рассчитана на 20 гр, а если в помещении задано больше - то будет смещение самой кривой.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    добавлю, что ОТ-термостаты обычно шипкоумные, со своими моделями управления модуляцией котла. Но даже обычного дискретного вкл-выкл вполне достаточно для комфортной жизни с заданным гистерезисом
  15. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Я сегодня общался с инженерами Висман. Они мне кстати сами посоветовали поставить комнатный термостат, по всей видимости знают что работа котла по уличному датчику ни что иное как танцы с бубном. Хочу взять у них на обзор вот такую новую штуку с комнатным термостатом. Не помню уже выкладывал я в этой теме уже или нет, прошу меня простить если продублирую.
