1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. id37579449
    id37579449
    id37579449
    Тогда не понимаю как у людей в 250кв тянет все от котла без Доп насосов. Дом утеплён хорошо. Пол 50мм утеплитель. 150 общая площадь. МОС обл
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @id37579449, интернет большая помойка, очень сложно отделить полезное от мусора. Виссман 150 м2 вполне осилит, баксюк на 30 гр не жилец.
  3. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Осилит с петлей 109м? Очень сомневаюсь, только если за счет «средней температуры по больнице»... плюс есть ограничение на максимальную мощность ТП, которую можно подключить напрямую к котловому насосу
    Андрей, как раз Ваши тексты про встроенные в котлы насосы все это расставляли по полочкам, не?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Неразумное решение.
    Теплотехнические параметры этажей разнятся. Советую для каждого этажа свой узел смешения с ЦН.
    Это не вопрос, если всё сделано грамотно, т. е. контур принадлежит одному помещению, а транзит не используется в качестве греющего контура и грамотная конструкция ТП.
    Насос котла ничего не должен осиливать. Его назначение перемещать теплоноситель.
    Ни один прибор отопления в водяной СО не будет работать при отсутствии циркуляции теплоносителя через прибор отопления. И какое отношение к проектированию ТП имеет ПС? Не советую подключать ПС к ТП.
    Имхо. Похоже рабочие имеют крайне поверхностное представление о СО.
    Вы некорректно формулируете вопросы, поэтому получаете некорректные ответы, имхо.
    Любая СО имеет мощность, которая проектируется на основе теплопотерь. Источник тепла, в данном случае газовый котёл, желательно подбирать на пару кВт мощнее СО. Установленный в источнике тепла ЦН рассчитан на его полную мощность. Например мощность СО 24 кВт, значит желательно приобретать котёл мощностью 26 кВт. ЦН установленный в котле обеспечит необходимый объём циркулирующей жидкости для обеспечения корректной работы всей СО (минимальная и максимальная тепловая нагрузка указывается в паспорте котла).
    При системе только ТП на этаже может потребоваться два, а то и больше, узлов смешения. При этом в узлах смешения могут требоваться ЦН с параметрами превосходящими параметры котлового ЦН. Для понимания
    Имхо. Вы ошибаетесь (дом из блока 400 плюс кирпич облиц), если под 400 подразумевается газоблок, а облицовочный кирпич не является вентфасадом. И если всё понял правильно о вентиляции Вы и не задумывались. В периоды повышенной тепловой нагрузки на здание одного ТП будет недостаточно.
    При желании отапливаться низкотемпературным отоплением желательно выполнить расчёты. Я так понял, что Вы не имеете никаких оснований предполагать достаточность ТП, кроме чих-то бла-бла .
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    честно говоря смотрел в ночи, про шедевральную петлю пропустил. Это расклад несколько меняет. :no:
    Можно посчитать, но думаю осилит. Я как-то приводил пример, когда мне программа ТЕСЕ на автомате насчитала контур более ста метров на 14 (!) трубе. Другой вопрос, что остальные контура придется под нее зажимать. Это не гуд.
    речь скорее всего идет о циркуляции ГВС через ПС, в общем-то типовое решение.
    да-да давайте еще батареи запилим в избушке, поставим три СУ и нарисуем ценник на СО в половину коробки.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    РО - вполне
    но не ТП котловым и тем более по 109 метров петли
  7. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Циркуляцию ГВС через полотенцесушитель, или циркуляцию контуров ВТП?
    Если ГВС, то это стандартное решение, а если ТП, то это не совсем разумное решение.
    Это не совсем так, при конденсационном котле, узлов смешения может вообще не быть, вот как например у меня, 148 м2, 2 этажа, правда дом каркасник. Стоит 2 коллектора, по одному на каждый этаж, 5 контуров на первом этаже и 4 на втором, все контура в районе 66-70 метров, самый короткой на 7 метров короче самого длинного, основной контур на котле закольцован через метровый отрезок горизонтальной трубы большого диаметра (ф40), выполняющую роль гидрострелки, с которой через свой циркуляционный насос на каждый этаж в коллектор забирается теплоноситель. Отопление только ТП, батарей нет как класса. Максимальная температура теплоносителя на котле больше 40-42 градусов не была ни разу (котел работает с термостатом и ПЗА), в коллекторах температура 30-35 градусов, температура пола не выше +25+27 градусов, температура в доме +21+22 градуса на обоих этажах. За 2 года эксплуатации, с декабря 2017 года по декабрь 2019 года было израсходовано 2500 м3 природного газа, это вместе с приготовлением ГВС.
  8. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    Например, таким насосом https://www.sfa.ru/kotel-ili-kondicioner/82-sanicondens-best.html, и в септик.
  9. id37579449
    id37579449
    id37579449
    Спасибо за ответы. Циркуляция ГВС через ПС все верно
  10. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @Papa59,
    Правда, при температуре подачи в пол 35 градусов температура пола 27? И при таких показателях дома 22?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    при ламинате - 28
    подача - это еще не все.
  12. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    У меня аногичный расклад. Только ТП, есть две петли на первом этаже 101+102 метра. На втором этаже все в основном ~95м. Насос только встроенный в конденсатнике. Никаких других нет. Узлов смешивания тоже нет. ~150 квадратов отапливающейся площади.
    Дому 8 лет всё работает.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Работать по разному может
    и при дельте в градусов 15 - 20 - вполне, за счет теплоемкости дома.
  14. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    +35 в пол, это когда надо поднять температуру с эконом режима +18 в будние дни до +21+22 в пятницу вечером и на выходные, в обратке при этом +27+30. Когда температура в доме поднимается до +22, даже при морозе в -20-25, температура на подаче в устоявшемся режиме не была выше +30+32 градусов. Температура поверхности пола выше +26 градусов не была (замерялось пирометром). Ночью и утром в субботу пол с температурой +25+26 казался теплым, а в обед, температура пола уже была +22+24 градуса, и уже ощущение было не холодного пола, тепла от него уже не ощущалось, но и ощущения холодного тоже не было. Первое касание босой ногой по ощущению было прохладным, но постояв на полу, прохладность уходила и было ощущения стояние на тканевой подстилке, хотя на полу ничего не лежало. При этом керамогранитный пол был на 1-1.5 градуса теплее ламината, но по ощущениям босой ноги казался немного холоднее, чем ламинат. Если ощущение прохладности на керамике исчезало через 5-10 секунд, то на ламинате она не ощущалась совсем.
    У меня наверное производительность двух циркуляционных насосов немного выше чем производительность котлового насоса, поэтому в гидрострелке подмешивается обратка из контуров, и в коллекторы подается теплоноситель на 3-5 градусов ниже, чем теплоноситель на выходе из котла. Дельта обратки на котел у меня никогда не была меньше +5 градусов, котел сам снижает температуру подачи, если дельта уменьшается меньше 5 градусов. При мощности котла в 35 кВт, минимальная модулируемая мощность 3.5 кВт. В низкотемпературном режиме котел свободно держит температуру в +28 градусов.
  15. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Считай, не считай а с приемлимой дельтой на такой длине работать все равно не будет. (Кое кто себе 20точку то не зря положил;))
    Даже не немного, а раза в 2 наверное (смотря какие). Но для комфорта это хорошо, задние хвосты приближаются по температуре к передним, на 5 контурах вполне реально получить 3 градуса.
    У Вас оптимальное распределение поэтому и работает нормально. Если нет отдельного управления этажами можно было и одним насосом обойтись.
    С дальнейшим ростом длинны контура сопротивление выходит из линейной зоны, и ситуация начинает резко ухудшаться.
