1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. AriantRoman
    AriantRoman
    AriantRoman
    Стерлитамак
    При 15 градусах дома и отделочных работах гарантированно будет потоп на окнах, и плесень может пойти.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы ничего не знаете о вентиляции данного дома)
    по этому плесень и потоп могут быть вашим частным случаем.
  3. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    Не совсем понял, какой заложен ответ в вашем комментарии.
    Возможно, это завуалированная рекомендация о необходимости установки радиаторов? Трубу под радиаторы проложил на этапе ушп (красный pex на картинке ф16), но по отзывам форумчан, радиаторы не нужны, это еще предстоит подтвердить или опровергнуть.
    Сейчас в доме +11, на улице около 0. Кладка перегородок пока. Вентиляция естественная, практически полностью перекрыта. Конденсат на окнах есть, но не ручьем. На этапе штукатурки повышу температуру в доме и открою вентиляцию.
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Отлично!
    Водяной теплый пол без радиаторов. Реализация.
    на фиг не нужны смесительные узлы теплого пола при наличии конденсационного котла и отсутствии радиаторов
    В ряде случаев тогда можно обойтись только встроенным в котел насосом
    Схемы подключения теплого пола к конденсационному котлу
    (обычно это конденсационные котлы до 24-35 кВт). В нашей практике - это коттеджи на 250 -300 м2.
    Иногда возможности котлов по мощности превышают в утепленных домах возможности встроенных насосов - котлы от 42 кВт в коттеджах 400-450 м2
    Пример: Отопление коттеджа водяным теплым полом
  5. evraz
    evraz
    evraz
    КОНДЕНСАТ на окнах
  6. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Главное чтобы хватило мощности котлового насоса обеспечить достаточный проток в контурах ТП! В целом так и поступил в своем доме.
  7. AriantRoman
    AriantRoman
    AriantRoman
    Стерлитамак
    У меня все ок, спасибо за беспокойство. Не представляю какой должна быть вентиляция, чтобы при штукатурных работах и 15 градусах в помещении было все норм.
  8. AriantRoman
    AriantRoman
    AriantRoman
    Стерлитамак
    Рекомендация поднять температуру у доме во время штукатурки, ну и вентиляцию на полную.
  9. alex_kh
    alex_kh
    alex_kh
    Пермь
    Добрый вечер. Где можно посмотреть самую простую и надежную схему обвязки одноконтурного конденсационного котла + бойлера косвенного нагрева, при учете того что дом отапливается только теплыми полами (первый и второй этаж). Может кто нарисует, или скажет где поискать?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вот первая из гугла
    добавить деталей - и готово ! коллектор ТП вместо радиатора
    у некоторых 1 контурников обратка общая - такшта, детали очень важны
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так не делается - вообще то
    Ищется схема - а потом дорабатыватся под котел, БКН и другие условия
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @alex_kh, Закажите проект на отопление, на фоне стоимости конденсатного котла и материала на СО, сущие копейки стоит:super:
  13. alex_kh
    alex_kh
    alex_kh
    Пермь
    Согласен, но нужен грамотный подход. В идеале обойтись только встроенным в котел насосом, чтобы тянул и верхние полы и нижние. Сколько нынче стоит проект отопления в среднем?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    200р за кв метр пола
    Вам он нужен ? я счситаю - нет
    Считайте теплопотери, определяйтесь с ГВС, подбирайте котел и БКН
    а нужен ли Вам конденсатник ? Это недешевый котел, в среднем полторы цены обычного плюс отвод конденсата
    специфика отопления теплыми полами такова, что проект - это выкид денег. вкратце.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в Москве работает проектант офц. расценки 45 руб. м2
