1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    В технической документации на котел.
    Схемы подключения теплого пола к конденсационному котлу
  2. evraz
    evraz
    evraz
    А с конденсационым котлом можно выкинуть смесительные узлы, которые некоторые любят вставить не один, не 2 и не 3, а 6 и более на дом (даже в каждой комнате как у одного считающего себя "достаточно обеспеченным" форумчанина), причем как в котельной на одном конце магистральной линии, так и на другом конце у коллектора. Видел я такой "проект" с 6 смесителями со всех сторон и с атмосферным напольным Протермом. Наша смета с более дорогим оборудованием ВТП и конденсационным котлом Buderus Logamax plus GB172-42 i H (42 кВт) и одним встроенным насосом оказалась почти в 2 раза дешевле. И всё работает.
    Система с конденсационным котлом и без смесительных узлов - проще, эффективнее и имеет стоимость ниже. Но многие ли проектировщики так делают?
    Специфика отопления теплыми полами такова, что "выкид денег" - это избыточный состав (и, соответственно, стоимость) систем ВТП и переделки косяков навороченных одаренными умельцами (в т. ч. "профессиональными"), работающими хоть с "проектом", хоть без него, у которых, контура ВТП, например, могут быть по 200 м длиной (и такой "проект" видел).
  3. evraz
    evraz
    evraz
    Открываете техдокументацию на котел и смотрите характеристики насоса. И окажется, что встроенного в котел 24 кВт насоса в большинстве случаев вполне достаточно для обеспечения циркуляции в системе отопления, спроектированной без особо изощренной придури.
    Именно для этого этот насос и встраивали в котел, что бы обойтись без дополнительных внешних насосов.
    Конденсационные котлы Viessmann, Buderus, Bosch (и др.) до 35 кВт со встроенными насосами используем, обычно, без дополнительных насосов.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Чтобы котловой насос нормально тянул ТП в режиме основного отопления - нужны петли метров по 40 - 50
    те с шагом 150 мм на 190 кв метров это больше 30 контуров
    это если магистрали от котла нормальные и коллектора недалеко - а это вряд ли будет выдерживаться
    по большому счету - можно по факту воткнуть в помощь котловому дополнительный, главное - чтобы коллетора были в одном месте и предусмотреть эту возможность, не так это и сложно
    конденсатник на ТП необязателен - бакси и так от 30 градусов стартуют. хотите тупо переплатить ? пожалуйста, деньги Ваши
    и не надо хрени про конденсат нести - если хотите обоснованно - велкам. пока никто внятно не объяснил, откуда он берется
    да никто почти. проект должен выглядить солидно - обязательно ГС и куча другой ерунды, котел раза в три мощнее.
  5. evraz
    evraz
    evraz
    А мы делаем такие проекты. Без гидрострелок, смесительных узлов и прочей ерунды. Котлы подбираем по результатам расчетов теплопотерь.
    С каким шагом 150 мм? зачем? в бане что ли?
    В общем, у нас всё давно (с 2007 г) и на всех объектах работает без оглядок на всякие причитания всевозможных сантехников и активистов форумхауса.
    Просто мы знаем как "приготовить пирог".
    Водяной теплый пол без радиаторов. Реализация.
    Так, вроде, я очень давно всем кто не хочет ставить конденсационный котел, рекомендую Baxi
    Конвекционные котлы Baxi и водяной теплый пол
    Но мы с 2007 г. ставим конденсационные котлы, и лучшими считаем Viessmann, Buderus, Bosch. У конденсационных котлов есть и другие преимущества кроме работы от +30 градусов.
    А деньги - это деньги наших клиентов и они согласны.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а Вы не активист - так сюда, попиариться зашли ?
    работать может по разному. вот тут один директор фирмы утверждает, что дельта на ТП должна быть 15-20 градусов, а то, видите ли, теплоотдачи никакой.
    кто согласен - деньги ?
    клиенту можно голову так задурить - н на все согласится и еще спасибо скажет
    ТС пишет - шаг 150.
    озвучите ?
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Да :)]
    В 2010 занялся поиском источника брехни про вред теплого пола в спальне, который наяву несли некоторые посетители. И наткнулся на Форум-хауз. И тут началось...
    Да есть такие директора. И очень крупных строительных фирм, которые утверждали, что увеличение толщины кладки кирпичной стены более 40 см уже не влияет на её теплоизолирющие свойства
    Какой то очередной одаренный запудрил ему голову. Надо у каждого озвучивающего неправильные вещи обязательно идти на поводу?
    Я что - лектор Viessmann, Bosch/Buderus, Baxi, Ariston Вам это озвучивать? Вас на их учебные семинары не пускают? Или поисковики забанили? Пора бы давно знать, если относите себя к специалистам по отоплению. Рекомендую пройти соответствующее обучение на курсах проводимых производителями.
    Для освежения памяти и тех, кто не в теме
    О достоинствах конденсационных котлов
    Запись дневника создана пользователем evraz, 13.08.11
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ничего нового не прочел в Вашей записи. кроме КПД 108 и прочее. НИЧЕГО.
    вот и все достинства. про вступление России в ВТО - это не достоинство
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет, не всегда и как правило не хватает .
  10. evraz
    evraz
    evraz
    А у нас, как правило, хватает. Конденсационные котлы устанавливаем 2007 года. И, в основном, только их.
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Ну хоть про КПД новое нашли. Уже успех.
    В записи от 2011 г :)]:)]:)]:)]
    специально дату 13.08.11 выделил :)]:)]
    У меня нет задачи повышать технический уровень таких профессионалов как Вы.
    Я, так понимаю, конденсационные котлы и тепловые насосы Вы никогда не устанавливали.
    А профессиональному пользователю искать новое надо точно не на форуме самодельщиков.
    Изучайте профессиональные источники, повышайте квалификацию на соответствующих учебных курсах.
  12. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Я в своей теме как раз обсуждаю мощность котлового насоса, так как больше в системе отопления насосов нет. Пока все нормально, но сбалансировать систему ТП мне не дает недостаточная мощность котлового насоса. В целом я полностью солидарен с вашей логикой!
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это не новое, это всем известное и кривое значение - из-за особенностей перевода.
    а все эти статьи Вы для себя пишите ? кстати, много воды там - не похоже на язык профессионала.
    Вы везде талдычите про то, что Вы занимаетесь всем этим с 2003 года - это не показатель. по статистике, большинство аварий возникают не по вине новичков - как раз по вине старого, казалось бы, "опытного" персонала
    Ваше "я этим с 2003 года занимаюсь" похоже на "мывсегдатакделаем" - со всеми вытекающими, атворитетом не надо давить, мы не в турьме. хотя Ваша риторика не далеко ушла.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Да ладно... "Особенности перевода"... :)] Переведите сами.
    Или посмотрите техническую документацию на конденсационные котлы. Всё давно разжёвано. Масса информации. На обучение сходите, в конце концов.
    Конечно пишу для Вас, что бы тысячу раз не повторять одно и тоже. Вставил ссылку - и готово. Кстати люди читают. Десятки тысяч прочтений, комментарии, вопросы, положительные отметки.
    Пишу не сам. :)] Там везде ссылки стоят на первоисточники. Это либо статьи различных авторов, в т. ч. материалы производителей оборудования (то что вы прочитали про достоинства конденсационных котлов это с статья сайта Ariston :)]), либо выдержки из руководств по проектированию и монтажу систем и оборудования. Люблю инструкции, там все расписано. Рекомендую всем и Вам в т. ч. их почитывать.
    Вот и Вам иногда стоит отбросить свой апломб "супер опытного", мобилизоваться и пойти поучиться. Знание - сила! Осваивайте новую и перспективную технику, если не хотите совсем отстать от жизни.
    О как! "..Твой дом - в тУрьма..." :)]:)]:)]
  15. evraz
    evraz
    evraz
