1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Если так оно и есть как на рисунке сверху - это может обьяснить перегрев в ТП. Часть обратки от бойлера при скажем 50град к КК идет через ЭК и оттуда в ТП нормальным путем и повышает температуру в ТП. Поскольку ранше насосы ТП работали на большой скорости этого "вливания" изза большого подмеса в гидрострелке и видно не было, но теперь видно.
    Но если КК котел нагревает бойлер очень быстро - то мое предположение наверное неверно
  2. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Но если клапан в ЭК стоит на нагрев ТП а не на бойлер то в принципе того что я здесь понаписывал быть не должно поскольку если даже часть обратки бойлера пошла в ЭК, надо чтобы такая же часть возвратилась в контур бойлера, а ей не видно откуда взяться
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    На рисунке я выделил Протермовский сервопривод, который давит на шток, перекрывая поток на бойлер или на отопление. ЭК через этот сервопровид также по температурному датчику от бойлера открывает движение теплоносителя либо в сторону бойлера, когда бойлер нагрелся, перекрывает поток и теплоноситель идет в нагрев ТП
    Вот выделил на картинке
  4. olegus79
    olegus79
    olegus79
    т. е. при закрытом бойлере открыт ТП и носитель в принципе может в ТП.
    Понимаете, если у вас увеличивается температура подачи в контура ТП, откуда - то эта температура должна там взяться. Если КК нагревает только бойлер то КК не посылает нагретую воду в ТП. Она может путем через ЭК. Но как она обратно в контур бойлера попадает, может в КК подмешивается?
    Вы можете ЭК полностью перекрыть чтобы через него не было протока ни в Бойлер ни в ТП?
    Если да перекрейте и смотрите как себя система ведет
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Это косяк монтажников. Из-за этого я сейчас не могу отсечь ЭК, чтобы понять, в нем проблема или нет.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Да, если в ЭК перекрыт бойлер, то теплоноситель идет в ТП.
    Я уже писал
    То что это происходит из-за ЭК - это версия номер один у меня. Но не могу понять как, чтобы устранить проблему.
  7. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Я написал свое предположение как это может быть.
    Если вы переведете ЭК в состояние нагрева бойлера то нагрева ТП не должно быть. Будет наверное дольше нагреваться бойлер изза подмесса обратки в подачу, но ТП должен быть незатронут!
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А может обосновать свою мысль еще раз, почему вы так думаете? :hndshk: А то я уже запутался...
  9. olegus79
    olegus79
    olegus79
    В этом случае ни КК ни ЭК не могут подавать носитель в подачу ТП, следовательно циркуляции в контуре к ТП не может быть. И ОК не пустит обратку от бойлера в обратку ТП.
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ответственно заявляю: нас имеют с этими *ми счетчиками.
    тариф 5,523
    показания 1: 16996,487 м3 - 3865,52руб
    показания 2: 17023,247 м3 - 3716,40руб
    разница показаний 26,76 м3 или 149,12руб
    но 26,76*5,523 = 147,80руб
    т. о. счетчик насчитал себе на чай 149,12-147,80 = 1,32руб или тариф счетчика 5,572
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот вы молодцы. А мне порекомендовали Мейбес комбимикс - типа готовое решение на 2 контура (наверх не смотрите ТП, там пока отключено).
    По 20 Квт заявлено на каждый в теории может давать. Но это видимо для радиаторов...
    Ибо на одном контуре у меня подключенный ТП с коллектором на 12 контуров (200м2 или погонаж около 760м трубой ф16, петли по 66м примерно и меньше) дает проток не более 1-1,5л /мин.
    Дельта очень большая, больше 10С.
    Документации по ним мало. Но что то нашел
    Посадка 130мм, 1' подключения - даже 20-65 не поставить, у тех тоже 130мм длина но 1 и 1/4 гайки.
    Но при этом несмотря на ДУ 15 - по каталогу и у него и у 20-65 и 25-65 типа одинаковая Мах подача - 4,7м3/час.
    Вот и вопрос - что же ты Иглесиас...? Почему он мне чуть более куба в час качает на 3 скорости мой ТП, если даже по середине характеристик должен хотя бы 2,3 давать?
    Разводка трубой 28 медь, заужений нет... какие идеи?
  12. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Давай за больший интервал засечём?
    И правда интересно, на сколько "этот спидометр" врёт (ну, а в какую сторону, думаю всем и так ясно).
  13. olegus79
    olegus79
    olegus79
    быть того не может чтобы 15- насос макс более 4 м3/ч подавал, это какая же потеря давления при таком расходе через этот кусок будет?
    Нашел Грундфос UPS 15-65 без О но почти уверен что это тот же насос. Там и 2м3/ч нету!
  14. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Поставьте себе Альфу 2 25-60 или 32-60, зачем вам заужение на 15?
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я таблицу по газу веду. У меня в целом нормально, сходится.
    Сколько положил - столько насчитал. Тут главное не докладывать пока не сгорят, особенно по новому тарифу.
