1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не "суперопытный" как Вы пишите - иначе мне бы тут было просто нечего делать
    любите Вы себя
    блоггеров то же миллионы смотрят - несмотря на дикую хрень, что они порой несут
    про телевидение писать или сами догадаетесь ?
    вобщем, ничего нового. вода как была так и осталась. да и неуемное и безосновательное желание поерничать. сиречь - душевная мастурбация.
    я Вас понимаю, Вам продажи нужны, технические детали - не манагерское дело.
    завязываем флуд.
  2. alex_kh
    alex_kh
    alex_kh
    Пермь
    @evraz а что скажете про Будерус лонглайф GB062-24, в нем достаточно мощный встроенный насос, но смущает силуминовый теплообменник. Хватит ли его расхода на мои два этажа теплых полов? У меня получается около 660м трубы на первом и 440м трубы на втором этаже. Я так понимаю, можно попробовать поставить без доп. насоса, и если не хватит расхода в холодные дни, то поставить еще один насос в помощь, например перед коллектором второго этажа - и будет все ок? Заранее спасибо.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Смотрите в инструкции максимальный расход через котёл и делите на свои петли)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ищите медный - в чем проблема ?
    котлы тянут 150-200 метров ТП в среднем. плюс - короткие петли, если не использовать доп НСУ
    так то без доп насоса/насосов никак. учитывая комфортную дельту.
  5. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Вот и заканчивайте флудить в теме про конденсационные котлы, которых Вы в глаза не видели.
  6. evraz
    evraz
    evraz
    чем? как раз Bosch/Buderus допускает прямое включение ВТП.
    Есть момент критичности материала к PH теплоносителя (дешевая бутилированная вода пойдет) и постепенный "расход" материала теплообменника на некий осадок (удаляется из сифона), но на жизнь котла хватит.
    У нас хватает. Тут работает совокупность факторов. В нашем случае - дома хорошо утеплены, труба 17х2 мм (а не 16х2,2), контура короткие (обычно до 75 м), еще, обычно, комнатная автоматика.
    Попробуйте у себя, чего Вам терять. Можете посчитать хватает ли насоса. Не потянет в жизни - добавите ещё насос, только надо будет разобраться куда и как отбалансировать систему.
  7. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    О, любимый Junkers. (Да Bosch, Buderus это всё Junkers техника и ноухау) У меня похожий с 14 кВ стоит. Но немного меньше ТП. Примерно по 500м на каждом этаже но всё работает без нареканий. Насос только встроенный. 9 лет полёт нормальный.
    На работе сейчас тоже аналог поставили с 18 кВ. Но с радиаторами.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы тон смените, и не указывайте что мне делать
    Вы не знаете, что я видел а что нет и не надо тут свою дурь напоказ выставлять
    Вам тут никто ничего не должен, не надо выставлять себя королем, я с Вами общаюсь в достаточно нейтральном тоне.
  9. evraz
    evraz
    evraz
    :)]:)]:)] Яркий образец нейтралитета!
    P. S.
    Нейтральный - Никого не затрагивающий, одинаково относящийся ко всем. ...
    Про дурь напоказ - выделено красным. Слово «недалеко» пишется слитно, если оно имеет значение «близко». ...
  10. evraz
    evraz
    evraz
    А мне тут вот уже 10 лет рассказывают, что это невозможно :)]:)]:)]:)]
    Отопление коттеджа водяным теплым полом
    ВТП, 3 этажа, ~ 200 м2, с 2011 г. конденсационный газовый котел Weishaupt WTC 24 кВт, только встроенный насос.
    P. S. Вертикальный бочкообразный теплообменник появился в начале деятельности Junkers и возродился в конденсационных котлах. Устанавливается в конденсационных котлах малой мощности концерна Bosch под марками Junkers, Bosch, Buderus.
    В сбытовой политике представительства Bosch в РФ котлы Junkers не представлены.
  11. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Техника оправдала себя. И на сегодняшний день эти котлы массами ставятся (по крайней мере здесь и если это можно так назвать, так как газ как источник тепла больше непопулярен а ТН фаворизуется). Без разницы что на них написано Bosch Junkers или Buderus. Внутри всё в общем одинакого (среди аналогичных мощностей).
    А насчёт насосов. У нас здесь просто не так часто делаются комбинированные системы радиаторы+ТП а если только для ТП или только радиароры, тогда как правило правильно выбранный котёл/ТН с встроенным насосом достаточен. Дополнительные насосы в частных домах редкость и диковинка. Следует из-за того что все расходы на отопление должны быть минимальными.
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Думаю, идут, вообще, с одного завода, отличаются внешним дизайном и биркой. Унификация с одной стороны, позиционирование по крупнейшим раскрученным брендам - с другой.
    В РФ котлы Bosch можно купить подешевле, чем такие же Buderus - пользуйтесь особенностями дистрибьюции и политики Bosch.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Удивлен, что вообще делаются комбинированные системы :)].
    Думаю, у кого то сейчас будет разрыв шаблонов. :)]:)]:)]:)]:)]
    Ну раз дополнительные насосы не нужны, то зачем их ставить?
    Имеются в виду, в т. ч. расходы на электроснабжение насосов, видимо.
    Это аспект тут мало кто вообще воспринимает. Хотя цены на электроэнергию у нас уже догнали европейские и обогнали цены в США.
    А еще 10 лет назад на этом форуме такие были дикие пляски, что газ и электроэнергия у нас дешевые, поэтому дома утеплять не надо и конденсационные котлы, типа, тоже не нужны.
  14. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Комбинированные системы делаются иногда в вторичке. Т. е. внедрряются при ремонтах. Конечно здесь это тоже существует. В новые дома ставятся только двум видам субьектов. Это либо те люди которые совсем ничего не понимают в отоплении и им впаривают инженерки побольше без разницы нужна она им или нет, либо это абсолютнаы фанаты радиаторного отопления но хотят тоже иметь тёплую плитку например в ванных.
    И если взглянуть на рынок то в частных новостройках (дома или квартиры). Или домов/квартир застройщиками на продажу, как правило ТП на низких температурах теплоносителя с 19°-22° в комнатах и 24° в ванных. На эти температуры всегда проэктируется ТП и всё остальное.
    Про насосы да именно экономия расхода электричества. Ну и естественно экономия в виде того что экономится на ненужной гидравлике и электронике т. е. отсутвие надобности вообще платить за это всё изначально. Во общем то и зачем? Ведь встроенный насос в котле уже есть. Часто в актуальных проэктах так-же не ставится рециркуляционный насос на ГВС.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А она и дешевая - если регион стоит рядом с ГЭС
    стоимость передачи обычно составляет три четверти тарифа.
