1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    странно
    прога сама не дает выставить Т подачи ?
    но это мелочи
    зачем Вам именно конденсатник - Вы задумывались ?
    как нету - бакси экофор 1.14
    коллектор в центр дома - или в центр масс полов
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Совсем необязательно коллектор в котельной ставить
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Газ дорогой (покупной)
    Максимум на 2 метра к центру могу сдвинуть, больше не позволяет планировка...хотя подумаю...:(
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так тут нюансы топлива уже идут. магистральный - самый дешевый и тд
    сильно на газе Вы не выиграете на конденсатнике, есть ходовое мнение про площадь дома в 300квадратов - там конденсатник рентабельнее.
    тут мб ЭК + ТА
    планировку давайте сюда - вместе подумаем
  5. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    ЭК тоже не дёшево: т. к. городской тариф 5р./3р. :( Покупной газ чуть дешевле ночного эл-ва, плюс относительная энергонезависимость (в т. ч. от дневного тарифа).
    А нет особо вариантов. В теории можно поставить коллектор по центру гостиной (у несущей перегородки) и прикрыть шкафом (стена 12см. железобетон, не выдолбить).
    Но... сильно ли я выиграю от такой перестановки?
    По котлу: говорят КПД конденсационника 110% против 90% у обычного. На магистральном газе может и не окупится, а на покупном? 20% не мало... может кто-то на форме уже считал?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это кривые цифры, там реально процентов 7 Вы получите экономию в перерасчете на конвекционный
    плюс дороже ТО + отвод конденсата и тд
    по перестановке: можете выиграть. шкаф можно накладной, белый - у меня в альбоме есть пример, стоит на кухне в углу
  7. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    По предварительной прикидке, только на трубах подводки в дальние комнаты выиграете около 80 метров трубы.
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Да лааадно... Есть площадь пола, вся она должна быть покрыта трубами. Магистрали -тот же тёплый пол и так же отапливает место по которому они проложены. Меньше магистралей - больше площадь петель. Сэкномить можно чутка только на плотности укладки: магистрали обычно проложены плотнее чем петли.
    Почитал интернеты - экономия есть, и значительно выше 7% ... на покупном газе, говорят, чуть ли не за год отбивается разница...
    Разница с конденсационником 15-17т.р., при этом требуется как минимум дымоход и приточка в котельную, экономия кончается уже на дымоходе. А если в доме установлена ПВУ с рекупом (нет естественной вентиляции) то в доме может возникнуть пониженное давление (напр. входящий фильтр подзабился) и обратная тяга погасит котёл.
    Зачем мне весь этот геморрой забесплатно? (экономию сожрал дымоход). У конденсационника коаксиал в стену, модуляция пламени, настройка по ионизации и прочие газоанализаторы...
    p. s. про отвод конденсата: в котельной предусмотрен трап с выводом отдельной трубой в дренаж
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нифига у вас каша)
    Дымоходы одинаковы по строению и разные по материалу, пластиковый дороже)
    Вытяжка в котельной нужна.
    Да увы суг при утечки опускается вниз, но проветривать котельную таки желательно.
    Всё тоже самое у обычных настенников)
  10. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @Yuri5, гляньте на модель Luna Duo-tec E 1.12. У нее минимум 2 кВт. Это то что Вам нужно. Т. к. если по расчету - 9кВт, то это на самую холодную пятидневку. В большинстве же отопительного сезона теплопотери у Вас будут в разы меньше - 2-4 кВт.
    Советую Вам почитать про разницу между кпд по высшей и низшей теплоте сгорания газа. Разница в эффективности конденс и обычных котлов (это лучше обсуждать в специальной теме) далеко не 7 процентов. Тем более в случае @Yuri5
  11. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Где каша? Сравнивал порекомендованый выше BAXI ECO Four 1.14: горелка нетурбированная, выход дыма естественный. Температура выхлопа до 150 градусов. То есть нужно нормальный утепленный дымоход выводить через перекрытие в крышу + дефлектор. Чтобы сэкономить 15т.р? Ну бред же...
    И в вообще, прочтите ещё раз название темы :) Вместо советов по сабжу все дружно отговаривают от конденсационника.
  12. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    не проснулись еще сторонники конденсатников
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дык возьмите трубированный.
    Я не отговариваю, просто вы в плюсы написали несуществующие вещи, а вас потом будут читать и цитировать.
    Конденсационник на тп на прямых параметрах с редкими стартами на бкн - прекрасный вариант.
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Сравнивал то, что мне предложили как альтернативу. В котлах пока не особо разбираюсь потому и пришел сюда за советом (кстати это вопрос номер 1 #1076). А в результате что? :)
    Давайте я выйду и войду ещё раз: #1076 :)
    p. s. подозреваю что турбированная модель будет дороже "естественной", значит ещё меньше смысла рассматривать как альтернативу конденсационному котлу)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а не должны. магистрали изолируют - чтобы не грели что не надо
