1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    где ? давайте почитаю. пока только ненаучная фигня от манагеров попадается
  2. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Давайте посмотрим на счет подводки и обратки. У вас в бойлерной и коридоре будет перетоп, очень много "горячих" магистралей и к тому же с малым шагом укладки. В основные зоны теплоноситель уже будет подаваться немного охлажденным, то есть в больших помещениях будет не совсем комфортно, прохладно, а в технических зонах, где можно держать и похолоднее, там будет наоборот жарко. За счет этого, повысятся теплопотери, так как разность температур c улицей будет выше. В технических помещениях шаг укладки труб можно спокойно повысить до 200 мм, а то и больше, в рантовых зонах поменьше, например 150, ну или ещё меньше, как я понял, дом у вас из бетона, если внутренняя стена из железобетона, это не помешает, ну а в остальных зонах можно сделать 200 мм.
    По крайней мере, у меня так и сделано. Котельная в северном углу дома, коллектора расположены как можно ближе к середине дома, на первом и втором этажах, подвод теплоносителя к ним ПП-32. На первом этаже 5 контуров из МП-16, длиной от 61 до 68 метров. Трубы разведены так, чтобы теплоноситель вначале подавался в рантовые зоны по периметру змейкой, там шаг 150 мм две петли, потом закручивался в улитку с шагом в 200 мм. Все трубы подачи, пока они не дошли до рантовых зон, с утеплителем. Коридор, через который проходит подача и обратка, греется преимущественно обраткой, и там трубы обратки расположены с шагом 100-150 мм, между ними в утеплителе подача. На втором этаже шаг укладки побольше, так как проложил 4 контура, такой же длины в районе 66 метров (бухта в 200 метров поделенная на 3 части, как раз 66 метров в среднем), ну и теплый воздух с первого этажа немного подогревает второй. За 3 зимы, никакого дискомфорта ни разу не было. В доме постоянная температура в 21-22 градуса, не зависимо от температуры на улице. Подача теплоносителя напрямую в коллектор с конденсационного котла, температурой 30-40 градусов. За 3 зимы или 2 полных года на отопление 140 м2 площади и подготовку ГВС было потрачено 2500 м3 газа. В первую зиму около 220 м3 в месяц (дом был на разогреве и не везде была нормальная теплоизоляция по периметру, в прихожей было только 50 мм базальтовой ваты по наружному периметру), во вторую зиму около 190 м3 в месяц, а в эту "зиму" - около 150-160 м3 (но правда это и не зима :)). Правда много конденсата из котла было в первую зиму, около 10-12 литров в сутки. Сколько было в следующие зимы, не знаю, так как слив конденсата завел в канализацию, и больше его не видно.
    В связи с тем, что не стал делить помещения по зонам комфортности с разной температурой, а во всём доме одна и та же температура, то например у меня часть контура из зала аппендиксом вылезла на кухню, но там почти единое пространство, в случае чего перекрывается 3-х створчатой дверью телескопом. Ну и из-за полотенцесушителей, мокрые зоны, такие как душевая на втором этаже и ванная на первом, получились на несколько градусов теплее остальных помещений.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    погуглите: куб метана сгорая выделяет чуть больше полутора литров воды
  4. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    8*1.5=12 литров.
    А если подсчитать для 10 литров воды, то получается 6.6 (6) куба в день, или 6.66*30=200 м3 в месяц, про что я и писал.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Тогда вот ответ #1090 :)
  6. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Спасибо, с котлом примерно понятно.
    А остальные вопросы?
    А может подающие магистрали в бойлерной/коридоре закрыть утеплителем? (чтобы не было перетопа)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нужно - они по факту паразитные. ровно как и транзит в другие помещения.
  8. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Полностью поддерживаю. Зачем зря расходовать тепло там, где этого не надо и к тому же вредно.
  9. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    - не ткнёте пальцем (ссылкой) в типовую схему подключения?
    - нужен ли мне узел подмеса (#95)? с мех. термостатом?
    - если ставить резервный электрокотёл то доп. циркуляционник таки понадобится? Какой по хар-кам?
    - какую предусмотреть доп. предохранительную автоматику, чтобы в трубы ТП не пошел слишком горячий теплоноситель? и нужно ли? (трубы недорогие, pert)
  10. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Я бы объединил ванную и прихожую в один контур, Подачу пустил бы в ванную, ну а прихожая по остаточному принципу на обратке, там всё равно такая высокая температура не нужна. При приходе с улицы с отрицательной температуре, даже +17 кажется очень тепло. :)
    При этом вы сэкономите один контур отопления, дешевле будет коллектор, заодно уровняете большой перепад по длинам контуров, они у вас почти все станут почти одной длины, да и по расходу каждый контур у вас почти одной мощности.
  11. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Да хотя бы здесь: https://www.forumhouse.ru/entries/3325/
  12. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Вот здесь документация Bosch по проектированию отопления
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    На схемах из PDF везде где есть БКН и отопительный контур со смесителем (трёхходовый клапан?), используется гидрострелка и ещё куча какой-то автоматики. А тут говорят что гидрострелка мне не нужна :)
    Вот вроде схема без смесителя и без гидрострелки:
    но она до 1000 литров...
  14. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ"
    (ГОСТ Р 56777-2015)
    Сойдёт?
    А вот и табличка оттуда: Табл. А.1.jpg
  15. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
