1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Трехходовым клапаном укомплектован сам котел. Это его внутренности. Когда выбираете котел, смотрите одноконтурный с подготовкой воды.
    Вот тут и тут нарисовано, как у меня сделано. Всё до безобразия просто. Правда у меня на каждый коллектор поставлено по циркуляционному насосу, которые работают постоянно, а чтобы насосы не мешали котловому, из трубы ПП большего сечения сделана горизонтальная гидрострелка.
    PS. Можете в настройках этого топика поставить фильтр с моим ником, и почитать все мои сообщения, там более подробно рассказывается о моей системе. Там всего 2 страницы, так что это много времени не отнимет. :)
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Не увидел на схемах БКН. Как вы готовите горячую воду?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Что мешает уточнить какой максимальный расход у выбранного котла ?
    и на ваши 11 петель по 2 л в минуту и на 60 минут нужно 1320 л.
    ну зажмёте петли до 1,5 л)
  4. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Горячую воду готовит котел. У него внутри стоит 3-х ходовый клапан, который переключает подачу горячей/теплой воды либо в контур отопления, либо в контур подготовки ХВС через бойлер косвенного нагрева, в зависимости от работы котла. При работе на БКН мощность котла устанавливается на максимум, пока температура в бойлере не достигнет установленной, а работа на отопление по остаточному принципу, на такой мощности, чтобы нагреть воду до заданной температуры теплоносителя в контурах теплого пола. Поэтому то мощность котла и выбирается по мощности БКН, а теплый пол работает уже на пониженных мощностях, чтобы только восполнить теплопотери дома.
  5. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    У меня стоит конденсатник и только ТП, 2 этажа 290 м2.
    Газ подключил 30 декабря, полтора месяца дом “просыхал”, влажность превышала 90%.
    В январе был установлен осушитель воздуха с производительностью порядка 50л/сутки, работает уже больше месяца.
    Расход газа за последние 3 недели - 416 кубов. Это чуть больше 8 кВт/час.
    Остекление ~90 кв/м, четверть от всего фасада.
    Никакой автоматики ещё нет, все по временной схеме. На котле установлена температура 31гр. Коллекторы ТП напрямую подключены к котлу. Его мощность 35кВт.
    В понедельник, перед возобновлением внутренних работ, температура плиты перекрытия с ТП была в районе 26 гр. влажность не выше 50%.
    Пока влажность была высокая - за 60%, температура держалась в районе 21-22 гр.
    Я за ТП и конденсатник! Всем рекомендую!
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Всяк кулик хвалит свой болот
    ничего удивительного, все довольны своим котлом. в противном случае его меняют.
    вот если человек может ранвить два дома с разными котлами да еще на протяжении лет 10 эксплуатации - то да, это будет объективно.
    а остальное будет в духе " всехорошоивсемсоветую"
  7. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Я человек и построил свой дом. Объективную информацию про начало отопительного сезона привёл выше. Лично мне этой информации достаточно, что бы объективно оценить насколько верны были принятые решения по всему комплексу: утепление фундамента - стен - крыши, выбор оконных профилей, системы отопления ну и котёл (хотя от него теплопотери дома не зависят, только затраты на восполнение этих потерь).
    А вот кулику с болота всегда что то мешает ..., что бы принять верное решение головой
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @LogRus, Вы чего взъелись ?
    У Вас есть с чем сравнить Ваш опыт ?
    Который к тому же и составляет всего 2 месяца эксплуатации ?
    Это как купить авто, поездить на нем пару месяцев и писать восторг: шикарный авто ! как я рад ! и тд в таком же духе.
    а когда Вы лет 10 его проэксплуатируете, оцените затраты/выхлоп, да еще если есть с чем сравнить - а еще лучше на собственном опыте - тогда и поговорим
    а доволен - это доволен. ни один человек в своем уме не скажет: я купил овно, но оно классное и меня устраивает.
    Вы бы сначала значение поговорки что ли поняли, к чему она тут.
    И я не к Вам обращался, а привел свои мысли на этот счет, без личносиного подтекста - а то привык, что тут нервных хватает.
    Жаль, что Вы из их числа.
    Или я неправ ? :) Буду рад заблуждаться на Ваш счет. :hndshk:
  9. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Опыт - сын ошибок трудных (А.С. Пушкин)
    Блин, когда по факту человеку нечего сказать, он всегда скатывается к аналогиям с автомобилями.
    Аналогию не принимаю - это схоластика. По существу вопроса надо говорить.
    Я учусь на ошибках других (пытаюсь).
    Не обязательно наступать на одни грабли всем подряд, кто то может в сторонке постоять и посмотреть на это со стороны. :)
    Но всегда есть вероятность оказаться в позе стороннего бездельника, который только критикует чужие ошибки, а сам не в состоянии принять ни одного ответственного решения и воплотить его.
    Как тот Охотник из «Обыкновенного чуда».
    Я решение принял. Воплотил его. Результатом доволен.
    Чего и всем желаю!
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Жаль, что был прав.
    Ну да ладно. Не первый, но каждый раз надеюсь, что последний.
    Бывает, хорошо хоть проходит .
  11. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Даже ссылка на ГОСТ вас не смогла (пере) убедить? :)
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Yuri5, а Вы тут причем ? я не к Вам обращался.
    ГОСТ тут причем ? с КПД все понятно, и сережа там написал уже все.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я тоже могу подискутировать, но обычно предпочитаю на цифрах. Эти форумные базары из серии ОБС или космических кораблей в просторах вселенной уже реально утомляют:no:
    По существу - вопрос почти всегда в нюансах. Надо смотреть на производительность котлового насоса, дельту на контурах. Неравномерность зон. Причем не забываем - зимы в этом году в общем-то не было. Или я пропустил московские -28 гр в течение недели? По факту - Ваше отопление работала в режиме 50% от необходимого максимума.
    Скажу так - восемь лет назад на 300 м2 я не решился делать схему с кондесатником. Но с котловым насосом в 2 м3/ч уже можно задуматься. Для небольших избушек в 100 м2 вообще и думать нечего. КК сейчас реально подешевели, разница с обычным уже не такая большая.
  14. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    К вопросу надежности конденсационников, мой Vaillant eco tec 24 VU в связке с ПЗА Calormatic 470 в силу моего географического положения в последний раз видел сервисмена в 2013г, котел запущен в работу в 2011г, каких либо проблем с котлом и автоматикой за все время отсутствия сервиса начиная с 2013г не было, 7 лет уже прошло без сервиса и меня это слегка напрягает, не понимаю что с этим фактом делать и насколько это вообще критично для такой техники, как бы уже 9 годиков котлу:nono:, многие критики на форуме кричали, что срок эксплуатации конденсационников всего 7 лет и это с учетом ежегодного сервисного обслуживания.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да кричат много и часто не по делу
    любой котел должен раз в год осматриваться специалистом - ну или кем-то, хоть немного разбирающимся в котлах
    большой шкаф громче падает ;)
