1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот, сами гляньте в доку.
    И вы не тот нашли, это SOLAR у вас. Да, по нему скромнее намного...
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Невнимательны снова ;)
    Я же написал - они оба стоят внутри блока комбимикс. Там длина 130мм и подсоединение 1 дюйм.
    А все 25-65 это 180мм длины. А 20-65 имеют 1,1/4' резьбу...
    Как я внутри комбимикса их упихаю!
    И опять таки вопрос замены упирается в цифру - всёже 4,7 куба он должен давать паспортно, или "да там и 2-х нет"... :faq::flag:
  3. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Я данные увидел на сайте Грундфос
    https://product-selection.grundfos.com/product-detail.product-detail.html?custid=&lang=DEU&productnumber=96817649&qcid=466631183
    где верно, не берусь судить так как
    15-60 вдруг
    https://product-selection.grundfos.com/product-detail.product-detail.html?custid=GMA&lang=DEU&productnumber=96281478&qcid=465463369
    т. е. заметно больше может!
  4. olegus79
    olegus79
    olegus79
    есть и такие Альфы
    https://product-selection.grundfos.com/product-detail.product-detail.html?freq=50&lang=DEU&productnumber=97914900&qcid=471212062
    которые упихаются
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Что разбираться то? График напорных характеристик есть? Дальше считайте свою гидравлику. И по графику определите расход. Другого пути нет.
  7. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У меня на 12 контуров ТП на 1ом этаже стоит Альфа-2Л 25-60-130 на самом "малом альфа режиме" - даёт 2л/мин по всем контурам. Сколько жрёт не скажу (не показывает она, в отличии от полноценной Альфы-2).
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Надо мощность считать этих 200м2. Скока надо? Какая дельта между воздухом и полом? Если в доме холодно, то съем тепла большой. Может и по 100Вт с м2 быть. А то и больше. Вам в тему по ТП надо сходить.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    И я уже тому же задумался. Если ТП схожие и насосы одной практически производительности - что у меня не даёт на 1 скорости тоже давать 2л? А тут на 3ск - 1,5 с трудом.
    Может внутри этого комбимикса где заужение? Или клапана его узкие? Далее то 28 труба и коллектор с 1' соединениями, все...
    Причем закрывал почти все петли - на открытых 2-3 не более 2-2,5л /мин поднимался поток.
  10. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Ну и региональные особенности климата, то же имеют значение.
    У в Н-ске - резкоконтинентальный климат, влажность воздуха в принципе ниже чем том же СП-б.
    Ранее к чугунным радиаторам продавались специальные керамические емкости для испарения воды. У кого их не было приставляли к радиаторам банки с водой, опускали туда тряпку намотанную вторым концом на радиатор.
    Теперь радиаторов нет)
    Работа увлажнителя воздуха не сильно помогла, кстати.
    Надо добавить оборотов.
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Чем сложнее система, тем больше м. б. причин для неправильной работы.
    Вот поэтому, я и говорю - не нужна куча смесительных узлов. Прямая работа ВТП от конденсационного котла со встроенным насосом - все просто и понятно. И эффективнее. И стоит значительно меньше.
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Да не вопрос. На следующей неделе отпишись по себе, я добавлю свои.
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Так я и не спорю с этим. Я же признаю, что это не нужный перезаклад с моей стороны.
    Вчера включил ЭК, вернул на место сервопривод трехходового, подключил термодатчик к бойлеру (до этого он у меня просто висел внутри ЭК) и вроде бы система заработала правильно.
    Но всплыла другая проблема. Насос ЭК молотит безостоновочно. На насосных группах выставил сейчас большую скорость, но дельта между подачей и обраткой, к примеру на второй этаж 10 градусов. Как только КК переключается на нагрев бойлера, в это время в контурах отопления температура стремительно падает. Похоже ЭК в это время своим насосом "вытягивает" из контуров теплоноситель, который перемешивается в ГС и охлаждается. Видимо есть "конфликт" насосов ЭК+КК+3 насосов смесительных групп. Как отключить насос в ЭК? Как правильно "развязать" насос КК и ЭК? Ну и глобальный вопрос - как работают в резерве ЭК у других форумчан? Неужели насос так и молотит у всех безостановочно?
  14. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Вот такая схема в проекте (пока НЕ реализованная)
    Вот переписка с проектировщиками:
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Это для любых условий, вне зависимости от метража, количества комнат, количества петель всего и в каждой комнате ?
