1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Ну как сказал кам какую выставите такая и будет. Зависит от массы факторов и именно конкретной настройки гидравлики ТП. Но комнатные термостаты необязательны. При одинакогой температуре подачи можно настроють рзаброс в 2-3-5 градусов всё зависит от конфигурации ТП и конкретных потерь комнаты.
    Ну в общем именно это идеальный вариант. Включик и забыл, а автоматика котла делает всё сама.
  2. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
  3. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    10 лет живём так. ТП и котёл делают всё без внешнего вмешательства.
  4. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @Mycraft,
    С комнатной температурой как дела обстоят? В каких цифрах она плавает?
  5. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Диапазон примерно +/- 0,5° выставленной температуры с помощью потока на гребёнк изначально (корректировка термостатом из комнаты отсутсвует). Вот график одной из спален средяя линия это температура воздуха плавает вокруг 20°. Верхний график подача в пол нижний температура за бортом.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вот они, чудеса правильно посчитанной системы)
    уличная за 3 часа считается или текущая ?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Жарко у Вас. у сотрудника дочь под Триром живет, так они днем 19 держат
  8. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @Mycraft,
    Графическая часть логов откуда (с чего) взята?
  9. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Средняя текущая.
    У каждого свои предпочтения. И в основном люди только думают что они ту или иную температуру держат. Так как мало кто за этим наблюдает и все доверяют покомнатным термостатам. А прийдёшь к ним и поизмеряешь так недельку а там все цифры но только не те о которых они думали.
    Smartvisu рисует.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    так не бывает) автоматика или считает среднюю за некий период (2-3-4 часа) или регулит сразу по текущей)
  11. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Наверно надо было добавить: :victory:
    Если усреденение результатов измерений происходит в диапазоне нескольких минут а не часов (например 5-10-15). Тo получается "средняя текущая":victory:.
    Соответсвующий график примерно вот так выглядит (Тут диапазон 15 мин):
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Просто для отчета
    как работают конденсатники, когда за бортом +15, на котлах пока выставлено 51 градус...(наверное, надо бы понижать?, хотя на днях похолодание до -3 ночью обещают)
    При этом, головки терморегуляторов на смесительных узлах теплого пола (3 штуки) пока стоят на 35 градусов, а терморегуляторы теплого пола на стенах в каждой комнате - на 22 градуса
    https://www.forumhouse.ru/posts/25946666/
  13. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Кто нибудь знает, можно ли делать обратку конденсационного котла очень низкой, скажем 15-20 гр. ? И насколько эффективно котел будет работать при этом?
  14. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Ну у меня при запуске котла зимой подача была 20 градусов. Обратка при этом была 5 градусов. Затем по мере прогрева температура обратки возрастала. А затем уже была увеличена и температура подачи. Котлу соответственно от такой работы ни горячо, ни холодно (нормальный режим). Только при каких условиях Вы еще добьетесь такой низкой температуры и зачем? Если котел может выдавать подачу в 20 градусов, то и обратка выше 20 не будет.
  15. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Есть идея, после прохождения теплоносителя через теплый пол в доме, вывести обратку на еще один небольшой (2-3 контура) коллектор, и пустить ее во вспомогательные помещения - тамбур, зимний сад, кладовку (все пристроенное). Температура воздуха там может быть 10-12 гр., а если пустить именно обратку, вроде бы получается что эти помещения будут отапливаться "бесплатно"- за счет особенностей конденсационного котла. Т. е. режим будет примерно 50-15
