1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    нагрев с 30 до 50 гр требует столько же энергии, что и нагрев с 0 до 20 гр.
    Разница в теплопотерях незначительна.
  2. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Совершенно одинаковое количество энергии необходимо чтобы нагреть воду на 20 градусов. Ну может какие нибудь единицы процента разницы из-за того, что теплоемкость воды немного меняется от температуры.
    Как известно, формула количества теплоты при нагревании или охлаждении равна
    Q = C*m*dT;
    C - теплоемкость, m - масса, dT = T1-T2 - разность температур.
    В этой формуле нигде не фигурирует абсолютное значение температуры, а только разность.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Еще есть понятие теплового напора - те отдача тепла прибором в определенных Т условиях.
    но этот фактор растворяется в общих теплопотерях.
  4. sparks333
    sparks333
    sparks333
    Кто ни будь делал самостоятельное ТО конденсационного котла Buderus Logamax plus GB072 ? Может есть советы по ТО.
  5. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @sparks333,
    Там сложного совсем ничего нет.
    Снимаете смесительную трубку, снимаете клеммник с вентилятора, клеммы с электродов, откручиваете одну гайку горелки на теплообменнике, снимаете горелку, извлекаете из теплообменника рассекатель, чистике все ёршиком и т. д.
    На ютубе ролик есть.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И более того раздел - газовые котлы на форум хаусе, и никак не "тёплые полы" :aga:
  7. sparks333
    sparks333
    sparks333
    На ютубе не получается найти, может есть ссылочка?
  8. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
  9. sparks333
    sparks333
    sparks333
    Да, это видео попадалось. Искал на русском. Спасибо.
  10. ryaibko
    ryaibko
    ryaibko
    Плюсанусь насчет минимального расхода. Стоит 111й витоденс висман с емкостью под гвс, дом 156 квадратов. Котел покупался в прошлом году под осень, соответственно работал на отопление осень-зима-весна 2019-2020 и на гвс 24/7 пашет. За год съел чуть больше 1300 кубов газа, в деньгах порядка 7,5тыр. Живем в Мос. области. Можете сказать, что прошлая зима не показатель, потому что по температуре была как в Краснодаре. Соглашусь. Посмотрим как будет в этот сезон.
  11. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Скажите, кто в теме - как оптимально организовать ГВС при связке конденсационник-ТП? Склоняюсь пока к идее задействовать конденсационный котел чисто на теплый пол, а ГВС организовать через газовую колонку. Плюс в том, что котел будет себе спокойненько работать на отопление, колонка включается по необходимости.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А зачем? Обычно в одноконтурных котлах стоит трехходовой, который переключает ТН - либо в БКН, либо на отопление. Температуры задаются разные. А если второй контур - ну так там гвс идет через дополнительный ТО.
  13. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Напрямую от котла с подключением к штатным выходам для ГВС.
  14. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Такую схему использую третий год, дом на УШП, радиаторов нет, полет нормальный. Котел одноконтурный Висман Витоденс 100 + БКН Витосел 200л. Есть одно маленькое НО, которое хочу как-то исправить. После того как котел перестает греть БКН и переключается на нагрев теплоносителя в контурах ТП, на некоторое время в коллектор ТП поступает теплоноситель с высокой температурой (примерно 80 градусов). Коллектор от резкого перепада начинает даже постукивать. Может кто-то подскажет как меньшими жертвами решить даную проблему. Заранее благодарен! :hello:
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Выбег насоса после выключения горелки на грение БКН попробуйте увеличить - чтобы контур сбросил тепло в БКН до переключения трехходового на СО
