1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Да, про нее родимою! Есть ли такой режим или нет я таки и не успел выяснить. Поэтому делал все в ручном режиме. Короче с выбегом можно мои надежды закрыть и нужно что-то другое думать? По мне так неприятная история, и сколько все это протянет один бог знает, возможно все это и мои тараканы.
    Бойлер это что-то вроде расширительного бака на ГВС?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё нет. Я с этими котлами практически не работал, так что инфы по ним у меня никакой нет.
  3. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @-Romp-,
    А чем выбег насоса поможет?
    Будет не 80 а к примеру 60.
    И какой там объём котловой воды?
  4. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @DmitryKLD, Да вот пытаемся выяснить поможет или нет. Котловой воды это всего в системе? У меня антифриз залит, всего в системе примерно 100л. Простите я очень слаб в этих вопросах.
  5. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @-Romp-,
    Я неправильно донёс свою мысль.
    Теплоносителя в теплообменнике котла.
    У меня GB072 buderus плюс бойлер.
    Сбрасывает температуру на гидроразделитель.
    Падает за десяток секунд.
  6. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Вот тут не могу точно сказать. Инструкцию и модель котла выкладывал чуть выше.
  7. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Еще точнее, в контуре ГВС.
  8. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
  9. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Короче чем дальше в лес тем больше дров. :) Честно понятия не имею сколько у меня в контуре ГВС. Тут же нужно учитывать и расширительный бак на ГВС? Расширительный бак в котле (если он там есть)?
  10. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @-Romp-,
    Я к тому, что может быть забыть про это.
    Теплообменник котла испытывает те же температурные деформации, не только коллектор.
  11. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    А альтернативный вариант решения проблемы есть у вас? И вообще является ли это проблемой или это моя паранойя? :)
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я написал что не поможет - после выяснения Т в БКН
    бойлер - это небольшой БКН по сути
    ГС в какой-то степени то же бойлер
  13. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @-Romp-,
    Меня устраивает существующая ситуация.
    Если производитель котла предусматривает такие схемы использования, может быть не стоит переживать.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @-Romp-, объем воды в Со на БКН несложно посчитать
    контур котла, РБ его, змеевик БКН и обвязка
    считаем нужный объем бойлера для приведения в определенной Т
  15. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Возможно! Но производитель котла не может знать какие трубы ТП будут использоваться (их технические характеристики), что за коллектор ТП, и я больше чем уверен рассчитывает что пред коллектором ТП будет стоять узел подмеса с дополнительным насосом. Вот почему-то я в этом уверен. Завтра могу выяснить точно в Висман.
    Думаю инженеры в Висман посоветуют поставить узел подмеса и гидравлическую развязку. Я же пытаюсь узнать можно ли решить эту проблему (если она есть) более простым путем.
