1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Ну раз уже поняли что не поможет первый вариант, можно же уже эту задачу не решать? Нужно как-то альтернативный вариант придумать и понять нужен ли он вообще. :)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Еще раз
    выбег насоса не поможет
    бойлер - да, и его лучше посчитать. я написал выше как.
  3. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Вот теперь понял, туплю значит, мне просто по рабоче-крестьянски нужно доносить, я же дуб дубом в этих вопросах. А фото есть этого бойлера в системе, я просто понять не могу что за бойлер такой? С выбегом значит вопрос закрыли, хотя расстроился!
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    БКН в миниатюре
    тупо бак с утеплением, элетробойлер мини ТА - не знаю как назвать
    объем сначала считаните, потом искать будете
  5. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Вопрос еще номер 2 у меня есть! Можно ли поменять вот этот котловой насос на более мощный? Хочу получить больший проток без дополнительных насосов!
  6. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Я точно не посчитаю, и думаю бойлер этот уже должен выбирать тот кто будет делать монтаж и давать гарантию на работу.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну я идею изложил - реализация за Вами
    про вопрос: точнее формулируйте, зачем это Вам
    если ТП прогнать посильнее - лучше на ТП паралельно воткнуть второй
    не есть хорошо тупо менять насос или втыкать второй - если контекст изложите, попробую объяснить почему
  8. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Да, нужно по ТП прогнать теплоноситель на 0.5-1л быстрее. Втрой насос потребует гидравлическую развязку. И как я понимаю потребуется узел подмеса. Может ли кстати узел подмеса решить задачу номер 1?
    Как я вижу для решения 2-х задач сразу нужен узел подмеса. :nono:
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Узел подмеса зачем ? у Вас же котел судя по видео гоняет полы напрямую
    вот с другой стороны воткните насос
    только надо будет коллектора перекинуть местами
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    может но зависит от кой-чего
  11. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Допустим! А куда будет толкать теплоноситель второй насос в момент переключения на БКН?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Туплю. канеш решит.
    но навредит если кроме этого ТП в СО больше ничего нет
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а другие моменты он будет в другие места толкать ? они будет крутить Тн по полам. всегда, есть подача тепла или нет
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нарисуйте схему, представьте движение воды потемпературно и поймете
    это несложно
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Второй насос Вам еще дельту уберет с котла - не знаю, акутально это или нет
