1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Как я вижу будет он давать на трёхходовой клапан котла, в момент нагрева котлом БКН. И как следствие полетит трёхходовой клапан. Гонять он будет постоянно, даже когда котел не подогревает теплоноситель для ТП?
  2. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Дельта у меня большая 9-8 градусов, это одна из причин почему хочу увеличить проток по ТП. Вторая причина это возможность нивелировать разность температуры в помещениях расходомерами (сейчас протока на это не хватает).
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не вижу в этом проблем
    может и не знаю чего
    что проблемного в том что на закрытый клапан идет небольшой напор воды ?
    да. насос ТП работает постоянно, когда работают ТП
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну вот и проблему номер три снимите заодно)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно будет Т подачи в ТП поставить чуть побольше - насос ТП будет миксовать подачу с котла со своей обраткой и подавать в ТП - за счет этого упадет дельта, ну по крайней мере я так прикидываю.
    я на сегодня, скорее всего все. если что - завтра гляну
  6. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    В Висман мне инженеры как-то говорили что слабое это место у котлов! Да и гонять по трубам все время теплоноситель не хочу, срок эксплуатации теплоносителя и самих труб же уменьшится... Может опять мои тараканы, но хочу как-то безупречно все сделать :)
  7. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Объем котловой воды в настенниках небольшой, не думаю что ее воздействие может как то критически повлиять. Хотя материал труб конечно тут первостепенен. Ну ведь не из ПНД же они?
    Если очень хочется то можно каким то образом заблокировать котел на некоторое время после нагрева ГВС. Дать ему остыть естественным путем. Возможно в настройках котла есть паузы.
    Если нет, то можно например использовать внешнее устройство и блокировать котел через контакты термостата.
    Для этого есть разные варианты. Можно как предложил @Roaroma,
    Можно с развязкой, сделать первичное кольцо или гидрострелку, работать будет одинаково. Смесители в вашем случае при этом не нужны.
    Да и теория вроде как говорит нам что при простом последовательном включении насосов напоры складываются. Только насосы желательно (или обязательно ?) одинаковые (как минимум по расходу).
    Более опытные в этом вопросе думаю поправят, если не так.
    В котлах частенько бывают дополнительные выходы для внешних насосов как на плате, так и через дополнительные модули. Если в вашем нет таких функций, можно сколхозить используя сигналы от штатного насоса и трехходового клапана т. о. можно сделать что бы насос отключался при нагреве ГВС.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я вижу два решения этого вопроса. 1 задержку включения насоса после работы на БКН. 2 просто небольшую буферную емкость на подаче после котла, на пару-тройку литров. Можно самодельную или готовую подобрать.
  9. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Тогда и горелку надо отключать, т. е. отключение-пауза-включение котла при каждом переходе с БКН на СО.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Горелка и так тухнет:aga:, или вы думаете переключение с БКН на СО при рабочей происходит. :ogo:
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это само собой. Как минимум, в некоторых внешних контроллерах эта функция реализована, как и в некоторых котлах. Называться может по разному. Типа запрет на включение.
  12. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    До Вашего сообщения думал, что так и есть. Интересный момент. Как-то плавно все происходит, а не так как при розжиге горелки. Надо посмотреть внимательно.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это тараканы
    но если хотите их успокоить - запитайте насос ТП на котловой
    у Вас не вода в системе ? если да - то объясните зачем ?
    мы искали настройки насоса в сервисном меню - не нашли
    мб у Вас есть информация ?
    зачем ГС/кольцо ?!? у него ТП, конденсатник хреначит напрямую в них
    какой тайный смысл в этом нагромождении ?
    насчет пары литров не уверен но бойлер я предлагал уже раз десять во всех видах
    и как посчитать его предлагал
  14. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Задач сейчас получается две.
    1.
    2.
    1-ю считаю больше надуманной, но могут быть нюансы о которых мы не знаем, и если автору очень хочется в принципе реализовать ее можно разными способами.
    Если на данном котле нет настроек задержек, я скорее всего пошел бы по варианту:
    2-ю решить без дополнительного насоса не получится, и вопрос только как его включить.
    Самый простой способ тупо последовательно в сеть. Теория нам этого вроде не запрещает. Но периодически проскакивают сообщения что вроде как производители котлов этого не одобряют.
    И 2 тройника и клочек трубы для организации кольца, не самая высокая цена для того что бы избежать возможных вопросов
    при возникновении гарантийных случаев. Хотя при этом и придется пожертвовать напором котлового насоса и внешний подобрать помощнее.
    Ну и тут автоматом притягивается 3-я задача по управлению этим насосом. Но и она решается разными способами относительно несложно.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вот на увеличеной картинке видно, последовательность действий. 55.png Горелка-насос-клапан-насос-горелка.
