1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Написал письмо Сухорукову в Тепло Вода. Очень интересно его мнение и решение данных задач. Вроде как раньше мне отвечал он. Будем надеятся что и в этот раз ответит :)
  2. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    @-Romp-,
    Как Вам такой вариант?
    Термостатическая головка по идее сможет ограничить подачу теплоносителя высокой температуры. Вопрос только в скорости ее реакции. А чтобы не было потерь напора - установить с большим ДУ через расширение контура.
  3. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Думаю что быстро головка не сможет перекрыть поток + если и перекроет то куда будет толкать теплоноситель тогда насос (в тупик?). Вторую часть как не специалист я не понял (на счет напора). Я честно ОЧЕНЬ далек от инженерки, помэтому и прошу специалистов помочь мне найти оптимальное решение.
    Дозвонился до Сухорукова (Тепло Вода), к сожалению связь прервалась, как я понимаю в дороге он. Поросилось его как будет время посмотреть и ответить на мое письмо, где я все подробно ему изложил и приложил фото и видео. Но успел от него услышать что в моем котле не большой объем ГВС (или что-то вроде этого), и что вроде как проблема 1 не является проблемой. Посмотрим что ответит мне на письмо когда у него будет время. Очень интересно что порекомендует он.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    посоветует первичное кольцо и скажет что лучше него это кольцо никто не смонтирует :aga::aga::aga:
    сарказм если что
    я ему не доверяю в этих вопросах
  5. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Позвонил в Висман Россия.
    Проблема 1. Не считают что это проблема. Рекомендовали Т в бойлере понизить до 50 градусов. У котла есть режим который сам ночью нагревает воду раз в сутки до 65 градусов. Правда на вопрос "как котел понимает что наступила ночь, когда у котла нет часов" ответить не смогли :nono:
    Проблема 2. Заменить мой котловой насос 15-50 на насос 15-65 (от котла на 35 квт). Насколько это даст больший проток ответить не смогли. На форуме тоже ранее не смогли это просчитать. Вторым вариантом предлагаю поставить гидрастрелку zk03680 и после нее еще один насос (нужно подбирать мощность), без узла подмеса. Насос возможно как-то можно подвязать к релейному термостату, который я уже использую для котла. Хотя это вряд ли.
  6. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    У меня так сделано (котел другой). Только зачем в этом случае подвязывать второй насос к котлу. Пусть себе работает постоянно. Экономии там практически не будет.
  7. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    А фото есть? Мне проток ТП нужно увеличить!
  8. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
  9. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    То Вы пишете, что дельта маленькая, то котел почти не включается. А теперь еще и проток увеличить. Может, наоборот, уменьшить, чтобы обратка остывала хоть сколько-нибудь?
    По поводу скорости работы термостатической головки - они же на узлах подмеса как-то справляются с этой функцией.
  10. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    У меня сделано проще, чем у @Vladiz, Я просто врезал в цепь подачи трубу большего размера, получилась так называемая горизонтальная гидрострелка.
    Котловой насос прогоняет нагретую воду по малому контуру, а дополнительный насос постоянно гоняет уже воду через коллектор по всем петлям ТП. При этом уменьшая дельту до минимума при выключении котла, и заодно выравнивая температуру по помещениям.
    На самом деле, у меня два коллектора и 2 насоса, для ТП первого и второго этажа, вот такая:
    Система в этом году будет работать уже 4-ю зиму, ни разу проблем не было, даже при -20-25 градусных морозов.
  11. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Где я написал что дельта маленькая? Я везде писал что дельта большая и хочу ее сократить! Для сокращения дельты как раз нужен проток больше.
    Возможно и справится, я не утверждал этого, только написал свои опасения. Так куда будет давить насос когде термоголовка перекроет подачу в контур ТП?
  12. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Vladiz, Похоже на то что нужно. Как-от тоже эта схема в голове крутилась. Вот такая, только с одной насосной группой.
  13. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Ого, это еще больше похоже на то что нужно! Спасибо вам. А фото есть этого узла? Какая Т подачи у вас в ТП?
  14. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Пришлю, когда приду с работы. :)
    Что-то в телефоне сейчас не нашел.
  15. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Какая Т подачи у вас в ТП? И площадь ТП какая?
