1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Где холодно?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    полы считаются некомфортными, если разница Т на поверхности более 5. это раз.
    второе - в соседней теме только обусждали: если свести дельту к минимуму то возникает интересный эффект - Т в СО (читай - ТП) при любой Т за бортом остается одной и той же при одной и той же как Т пола так и Т воздуха
    кто не верит/не знает - тот киркоров !
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на них проток побольше
    дельта именно наих большая ? мб дело в другом
    раскладка некорректна - контура не отсечены помещениями
    трассы должны быть в изоляции - но это уже не играет роли, как я понял
  4. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Зависит не только от дельты, но и от толщины стяжки и финишного покрытия
    Заметил такой эффект. А меня пугали, что в морозы придется по полу в валенках ходить, чтобы ноги не поджарить.
  5. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Roaroma, Да, проток больше на 0.7 - 0.9 литра. Вот так идут перегородки.
    Стяжка примерно 5-6 см (УШП).
  6. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Roaroma, Пока писал добрался до дома. За три дня что меня не было, после балансировки разница в помещениях сократилась до 1 - 1.2 градуса. Что уже радует!
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    весьма слабо
    это надо улитку минимум и на 15 см чтобы при слое над ней в 10см дельта 10град была наверху как 5град
    почти нереально
    у меня дома сейчас полы пока криво подключены - напрямую в СО, так даже 65 не жгет пятки, иной раз прикольно ноги погреть, хотя может и привык
    но что у меня никому не рекомендую
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    говорю же - второй насос
    точнее ору уже
    ВТОРОЙ ПАРАЛЕЛЬНЫЙ НАСОС
    возможности балансировки сильно вырастут
    и, думаю, победите 8-10. хотя коридор может быть с перетопом - но это не сильно заметно -проходное место
    и на дельту СО не нарадуетесь
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    При правильном подключении - я писал выше как
    где коллектора перекинуть - это несложно, они одинаковые, на рантовые зоны может повлиять, но это вряд ли, по мне - они больше выдумка при нормальной работе
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    крайне сомневаюсь, что с МП возможен диффузионный подсос, а больше негде. Конечно возможно воздух в СО несколько раз пустили с добавлением газового котла, замене-ремонте насосов. Но везде воздухоотводчики и настолько - как-то даже слишком.
  11. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    @-Romp-, а какая мощность котла у Вас?
  12. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    С точки зрения прогрева помещения, да.
    Но полы не только для этого делают. Разница в начале и конце контура 10гр ногами очень сильно заметна. Даже 5 при определенных условиях чувствуется. Был объект где до 3х снижали.
    +1
    Будем орать вместе:hndshk:, может услышит кто:aga:.
  13. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    26 квт
  14. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Да согласен я на втрой насос! Я изначльно о нем и думал. Понравилась схема которую вкладывали выше, с развязкой но без подмеса. Речь же не только в нем, но и куда его поставить.
    Друзья, спасибо всем! На сегодня перебор у меня настал уже! До завтра :):hello:
  15. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Подмес тут есть, в гидроразделителе. Только он не регулируемый, и зависит не от температуры, а от напорно-расходных характеристик насосов, котлового и контуров ТП.
