1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Может в настройках котла и есть параметры по настройке котлового насоса, кроме времени выбега, есть и состояние постоянной работы в режиме ТП. Я в своем котле эту информацию пропустил. Просто в инете обычно всегда приведены схемы подключения котлов к ТП со своим смесительным узлом и насосной группой, и в настройках котлов по умолчанию стоит выбег насоса, а режим постоянной работы насоса, если он есть, отключен. :)
    У меня будет к вам просьба, если это вас сильно не затруднит, укажите пожалуйста на фото @-Romp-, в какое место можно врезать дополнительный насос.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6639942/ и
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6639943/
    Просто я попробовал врезать свою систему, у меня получается, что надо либо поднимать трубу подачи вверх, а трубу обратки с грязевиком опускать вниз на 100-150 мм, чтобы в освободившийся участок можно было вставить дополнительный циркуляционный насос.
  2. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Poleshuk, @Roaroma, Парни! хорош вам уже меряться. Сидим дружно, спокойно, решаем задачу. Новый год скоро :victory:
  3. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Когда я писал про рантовые зоны, я подразумевал ветви петель, проходящих вдоль наружных стен, то есть те участки петель, с которых происходит максимальный съём энергии теплоносителя.
  4. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Papa59, Да где встанет красиво и будет выполнять свои функции. Можно до коллектора как-то, можно после. Шкаф коллектора уже увы смонтирован и в нутри залито дно, двигать его уже не могу. Но увы места не много, разгуляться не получится.
    В идеале до коллектора, там где грязевик сейчас.
  5. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Можно попробовать сделать вот что-то похожее на такую врезку. Из трубы-нержавейки диаметром 40-50 мм сварить цилиндр, в него вварить по торцам трубки для развальцовки, под ваши фитинги, и приварить трубки для ввода теплоносителя и ввода обратки в этот цилиндр. Может получиться довольно симпатичная конструкция, которая не будет вызывать диссонанса. :)
    Только желательно будет всё это поместить в теплоизоляцию, чтобы не было паразитных теплопотерь в бойлерной-котельной.
  6. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Papa59, Еще вот фото нашел:
  7. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Кто-то смеялся на счет моего решения использовать КК. Так вот, КК идеален для ТП + КК не выкидывает 40-60% полученного тепла в трубу!
    Только что говорил с инженерами Висман. Все КК при работе с ТП рассчитаны на то что будет стоять минимальная развязка + дополнительный насос! В любых варианта монтажа они рассчитывали на это! Я схитрил, врубил все на прямую, все работает, но проблемы выше я описал, если вообще можно назвать это проблемами. Но, у меня площадь ТП 120 кв. м, при меньшей площади система бы работал еще лучше... Друзья считают что я схожу просто с ума, так как в доме тепло, а я гоняюсь за разницей в 1-2 градуса... Ну идеалист я и перфекционист, не стреляться же из-за этого :)
  8. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Схемку бы, хотя бы на бумажке от руки. Сложно уже мне тут представить все это.
  9. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    А где у вас стоит комнатный термостат? Его можно поставить в холодный угол (комнату), и регулировать температуру по этой комнате, по максимуму открыть холодные петли, а чтобы не было перетопа в остальных помещениях, поджать в них расход.
  10. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    @-Romp-, какой трубой у Вас разводка контуров ТП? Это я для себя интересуюсь
  11. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Примерно так
  12. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    безбожники :)] сейчас придет сибирский целитель евраз и вас все вылечит, у них витаденса на 300 м2 нормально хватает. А вы на какие-то 100 квадратов заморачиваетесь. :aga:
  14. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Я почему спросил про конкретный бойлер. Ведь это надо понимать, где взять эту вундервафлю, и сколько это все будет стоить, и как оно вообще работать будет. Вот мне просто интересно: на чем основывается этот Ваш чисто инженерный, проверенный практикой совет? Тем более что за день совет кардинально поменялся и теперь уже "ору практически" что нужен второй параллельный насос, но ни в коем случае не гидроразделитель. Что еще придумаете? Вот уж спасибо, помогли определиться.
    @-Romp-, Вы уж простите, я вообще влез в это обсуждение, чтобы для себя самого этот вопрос прояснить. Но кое-кто сыплет идеями непрерывно, а всем несогласным позор! Бывают же люди!
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    еще одно сказание про сизого бычка, максимум 15% разница, при идеальных условиях. У меня на 300 м2 в год уходит в пределах 20 тыс. Причем в доме хватает мест, где можно поправить теплопотери. Витапенд стоит 40 тыр, витаденс 100+ тыр. Сколько будем отбивать разницу?
