1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    Vitopend + смесительный узел и Vitodens без смесительного узла. Так корректнее сравнивать. Кроме того, что смесительный узел стоит денег, так он еще и электроэнергию потребляет постоянно + через 5-10 лет работы потребует замены. Это тоже можно в стоимость включить.
  2. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Если мне не изменяет память, то у товарища стоит Vitopend без смесительного узла, работает на самой низкой температуре, возможной для этого котла, и ТП прокачивается котловым насосом. Но я могу и ошибаться.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    уже 100 раз обсуждалось, для избушек в 100-150 м2 вполне нормальное решение, хотя см выше, что по этому поводу думает производитель. А вот при 200+ м2 все становится гораздо интереснее.
    Второй момент - если ставить допнасос можно и трехходовой за 3-5 тыр добавить.
  4. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @Poleshuk,
    Котел так же, через десять лет потребует замены.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вот тут понятие богословское - потребленная ЭЭ в закрытой системе никуда не девается, а перейдет в нагрев того же ТН. Да ЭЭ обходится дороже газа, но и потребление в общем-то не зашкаливает. Зато равномерность лучше. Уже говорил ранее - я даже летом не отключаю насосы.
    сколько лет работает?
  6. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @kam711,
    У Витоденса 100 даже насос дубовый стоит. В Европу поставляют с частотным регулированием оборотов, нам и так сойдет. Главное защитить теплообменник. Цель г. р. получать максимальную дельту на выходе/ обратке, плюс работа КК (его теплообменника) в оптимальном режиме.
    Все кто пишет что такие вещи не нужны, лепят своими руками подобное и не дешевле.
  7. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Значит я ошибся. :)
    Я думал, что у вас работает, когда вы упомянули евраза. :)
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  9. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    На практике часто продлевают срок эксплуатации котлов. Но даже если и так, то эксплуатационные расходы вполне сравнимы в обоих вариантах. Так что конденсационный или обычный котел скорее решает удобство эксплуатации и ремонта. У нас в регионе запчасти к КК неходовой товар, но висман и вайлант еще есть вариант найти, а к остальным долго или вообще проблема. Когда для себя определялся с котлом, то первым делом обзвонил несколько местных "котельщиков" и спросил, что они смогут починить за день-два-максимум неделю, а уже потом из их списков выбирал, что мне больше понравится.
  10. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @Poleshuk,
    Понимаю. Всем добро пожаловать в кратковременный одноразовый мир вещей)
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @DmitryKLD, а как еще сохранять необходимый спрос?
  12. darkening
    darkening
    darkening
    -Romp-, а у тебя общий проток какой? У меня один этаж только теплые полы 20трубой 7 контуров каждый в пределах 80-90м.
    Встроенный в котел насос на максимальной мощности выдает по 2л на контур (значения по расходомерам можно складывать ведь, итого 14л в минуту?).
    При подаче в пол 30 или 35 обратка всегда была на 4-5 градусов ниже.
  13. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Термостат увы стоит в самом теплом помещении! Есть и уличный, но от него отказался. Термостат релейный и уже принести не могу, хотя заморочиться можно, но лучше бы оставить все как есть! Если будет проток настрою сам расходомерами, термометры есть в каждом помещении, так что температуру вижу до десятых и точно в каждой комнате. Потанцую один раз с бубнами и настрою. :) Да, котловой насос не может работать постоянно без горелки, уточнил в у инженеров Висман.
  14. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    На схеме ТП выше все есть, очень все подробно! 16-я труба, Uponor.
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Что касается установки норм по сроку службы газовых котлов - так это ведь не производители котлов придумали, а российские "законотворцы"! К ним - все претензии.
    P. S. Такие же нормы они пытались ввести для автомобилей, но просто не смогли разработать соответствующий законопроект.
