1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @-Romp-, сложно Вам будет впихнуть второй насос именно так, как предложил я
    почти невозможно
    но можно
    ели померять - то может и шкаф не придется менять на более длинный
  2. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Да, хрен с ним со шкафом, рядом бы уместить и грязевик перенести, так как думаю будет мешать. Фтингов и кранов осталось прилично после монтажа, дай бог и бюджет будет меньше. Розеток рядом полно, со всех сторон коллектора. Но точно уже в новом году, не хочу сюрпризов на праздники ;) Семья на НГ и все праздники заехать должна! Да и морально не готов сейчас, хочется праздника и отдыха :victory:
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @-Romp-, @Roaroma, может вам переместиться в адресную тему @-Romp- и там уже закончить обсуждения? Десяток страниц по большей части дежавю реально много.
    Из положительного - узнали мнение производителей на тему КК+ТП напрямую.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    извините, пропустил
    а они были против что ли напрямую ?
  5. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    По мнет так тема про ТП + КК, самое главное реальная, основанная не на теории а на реальном кейсе (практике) ;) Нужно перенести в свою тему, нет вопросов конечно!
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На фото ниже стоит конденсационный котел, дом большой, два этажа, гараж, и отдельно стоящая баня, общей площадью чуть больше 300 м2 IMG_20201105_125258.jpg , отапливаемые только теплыми полами. Смесителей нет, стоят только насосы, на каждый этаж, гараж с подсобными помещениями, и баню. Сейчас на котле температура около 44 градусов, на улице около -10.
    Применение дополнительных насосов вызвано необходимостью отапливать большие площади, причем разные по своим характеристикам.
    Если бы дом был не больше 200 м2 (без бани, большого гаража с подсобными помещениями), я бы просто поставил насос параллельно выводам котла на отопление (параллельно коллектору ТП). И все. Этого бы было достаточно. И расхода теплоносителя в ТП было бы достаточно, и ни какого проскока высокой температуры бы небыло, после перехода режима ГВС.
  7. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Юрген72, Люблю конкретику, а не пиз-во... Спасибо!
  8. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    А Вы можете на схеме изобразить установку насоса. А то что-то я запутался немного.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Между синей и красной трубой поставить насос. Добавив обратный клапан на выход подачи из котла и после насоса.
  10. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Если так:
    то значит я все правильно понимал.
  11. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    год назад я предлагал заменить насос, потом намекал что котел мягко говоря только шильдиком славен, сейчас в очередной раз в этом убедился) а ТО котел проходил? что говорят сервисники работающие в полях, а не на "горячей линии"?
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, именно так. Причем этот насос должен работать постоянно. Во время, отопления.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ТО в нем реально достойный. Горелка тоже неплохо.
    Продвинутую электронику немцы в котлах делают нечасто. Достаточно ОТ и навороченных термостатов. Во всяком случае концепт похоже такой.
    А вот насос - так если производитель говорит о ГС, как must have - насос не обязательно должен быть производительный.
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Так делать не рекомендую. :no:
    Поставьте лучше насос ТП на подачу (между точкой врезки байпаса и коллектором), а на байпас - балансировочный вентиль.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Какие подводные камни такого решения? Байпас с балансировочником это понятно. Хотя и балансировочник и не нужен, вобщем то.
