1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ладно, не будем дискутировать. Я буду применять это решение.
    Так же из практики, было несколько постов выше, после гидрострелки стоят 4 насоса, без смесителей! Всем хватает теплоносителя. И регулируется температура только котлом. Все работает. Второй год. И котел работает в конденсационном режиме. Вот как так получилось?
  2. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    У меня такого опыта просто завались. А уж как насосы из строя выходят при разбалансировке системы. Wilo 2-3 года в некоторых теплопунктах выхаживают и на свалку. Для насосов с мокрым ротором такая борьба ничем хорошим не заканчивается. Да и другим не особо легко. Но это не важно, ведь есть картинки из интернета, где насосы сфотографированы...
    ключевое здесь - "после гидрострелки". Сейчас недалеко от меня котельная, где 6 насосов разной производительности стоят после "гребенки". И тоже много лет все прекрасно работает. А вот параллельный насос в замкнутом контуре сложно сочетается с "долго и прекрасно работать". Схему с параллельными насосами применяют только для резервирования, где каждый из насосов должен самостоятельно справляться с нагрузкой.
  3. darkening
    darkening
    darkening
    Трехходовой клапан в котле разорвет этот круг и цикруляция встанет! Такое ощущение, что ты про какуюто другую схему говоришь: когда насос ставят между трубами обратки и подачи.
  4. darkening
    darkening
    darkening
    И мне кажется такая схема полной глупостью...
  5. darkening
    darkening
    darkening
    Короче, вывод простой: единственное адекватное решение: заменить насос в котле. Всем спасибо.
  6. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    А вы учли, что на подаче стоит обратный клапан, про который говорил @Юрген72 ? Он не даст двигаться теплоносителю по "малому" кругу через котел.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нашел только такое - прикидочное. что надо поясню.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это нарушение конструкции котла - с вытекающими
    Вы хоть поясните, для кого это случая - а то тут намешано в кучу и кони и люди.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    насос не так просто подобрать по габаритам-параметрам. Единственно простое адекватное решение - врезать наружный насос и подключить его к выводам котлового насоса, возможно через реле. Схема с последовательными насосами мне не особо нравится. Раньше встречал по ней часто шипко умные слова возможная кавитация. Но как с ней в реалии сказать сложно. Может быть на уровне очередных страшилок.
  10. darkening
    darkening
    darkening
    Не готов дискутировать по этому поводу. В разных по мощности котлах внутри одной модели ставят разные насосы? Наверное, и вся обвязка по электрике\гидравлике у них одинаковая? Рассуждаю с точки зрения производителя, им не выгодно менять конструктив...
    Действительно, тут уже намешали все в кучу, и читают друг друга по диагонали :)
    Дискусс был начат по проблеме: Хочется увеличить проток в системе. Насос в котле не может решить эту задачу. Подключение конденс котла напрямую в ТП.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    сплошное дежавю. Только пару лет назад в дискуссию с @evraz никто не подключался. У всех все было просто замечательно.
    По котловым насосам
    По ГС+КК
    По недостаточной дельте
    Причем дельта разбиралась как раз по витаденсу 100.
  12. darkening
    darkening
    darkening
    если нет заводского варианта от старшей модели котла, то наверное :(
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я выложил фото своего видения решения проблемы выше
  14. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    А обратные клапаны ставить где нибудь в системе подачи надо? Если надо, то на какую линию?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а зачем ?
    сами разрисуете движение воды или помочь ? думаю, оно прояснит эти вопросы
