1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 16.11.18.
  1. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    С точки зрения производителя разные по мощности котлы используются в разных по объему и гидравлическому сопротивлению системах. Чем больше система, тем больше, как правило, гидравлическое сопротивление и объем теплоносителя. Соответственно и насос нужен мощнее. Нет ничего зазорного в том, чтобы в менее мощный котел поставить насос от более мощного, если монтажные размеры совпадают. А везде подряд не ставят мощные насосы просто из-за стоимости. Сэкономил=заработал - это девиз любого производителя.
    Обратный клапан не позволит продавить контур в обратном направлении. Но при большой разнице давлений котловому насосу не хватил силенок, чтобы открыть клапан в нужном направлении. В результате циркуляции в котле вообще не будет. Это немного гипертрофировано, но иногда и до этого доходит.
  2. darkening
    darkening
    darkening
    Эти посты вообще бы куда-то в шапку темы закрепить. Спасибо!
    У меня при расходе в 14 литров (7 контуров по 2лмин) подача обратка 35/~30 при наружной -20 в доме было +21. Площадь 140м2, потолки 3м.
    Дом 1 этаж, газобетон D400 400мм без отделки вообще, швы не замазаны, вентиляция естественная (две трубы 125мм), перекрытие утеплено 300мм стелковатой. Есть панармное остекление в пол.
    Я хотел понять: достаточно ли такого протока и стоит ли что-то улучшать. Как я понимаю, из твоих рассчетов, скорее всего не будет никакого смысла заморачиваться. Буду ждать -30. Ну и когда стены просохнут, за две недели отпления конденсат с окон ушел...
  3. darkening
    darkening
    darkening
    Спасибо. Сижу смотрю уже несколько минут и не могу понять как идет движение воды...
    так?
  4. darkening
    darkening
    darkening
    Ну это логично, а вся остальная обвязка должна быть одинаковая. У меня нет опыта, поэтому утверждать не могу. Поэтому и спросил у тех кто видел как оно в реальности.
  5. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Когда в котле перекрывается трехходовой кран - то никак.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Когда перекрывается проток через котёл, циркуляция просто идет через петли теплого пола. И все. Главное чтобы эти петли небыли закрыты. Все.
  7. darkening
    darkening
    darkening
    Опять две схемы спутали)
  8. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Ваша не правда. Вот так будет двигаться теплоноситель в петлях.
    А трехходовой клапан в котле, как раз так и перекроет магистрали, и при этом никак не будет влиять на циркуляцию теплоносителя в отключенной ветке.
  9. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Но если петли будут все закрыты, то и котловой насос ничего сделать не сможет. :)
    Он будет работать на свой внутренний байпас, с очень большим гидравлическим сопротивлением. По крайней мере так сделано в моем котле, разработчики предусмотрели защиту от дурака, при проектировании котла.
  10. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    А насколько качественным будет смешение в таком варианте.
    Не получится ли, что в первые петли пойдет теплый теплоноситель с котла, а в крайние - остывший с обратки.
  11. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Привет! Я уже думал пропали вы. Действительно вы первый кто предложил просто заменить котловой насос. Данное решение подкупает своей простотой, не сказывается негативно на гарантии котла, является самым бюджетным...
    Сейчас стоит насос UP 15- 50 (26 квт), заменить могу только на UP 15 -65 (
    35 квт) - это если интересует гарантия
    На счет котла. Отличный котел. Работает тихо, как часы, не тактует ничего, очень круто подстраивается и стремиться все время работать на малых оборотах. У меня даже сложилось впечатление что есть там какие-то мозги и память предыдущих режимов работы...
    Про трёхходовой клапан. В Висман выяснил что это досточно слабое место котла, и давление на его крайне не желательно.
  12. darkening
    darkening
    darkening
    Хороший вопрос...а если еще насос будет мощнее котлового... Спрошные компромисы +)
  13. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @-Romp-,
    Вот видите, сколько здесь было обсуждено всего, для того чтобы вам сделать выбор в пользу простого решения.
  14. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Мы в том году пытались рассчитать насколько данное решение даст необходимый проток. То что даст больше это однозначно, но вот насколько даст необходимый так и не могли рассчитать...
  15. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Еще на фото так ни кто и не заметил грубое нарушение. Только что мне вот подсказали. Нарушение вот тут:
