Что такое грунт, бетон-контакт, праймер?
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем tiger960, 16.11.18.
  1. tiger960
    tiger960
    tiger960
    А например, чем отличается назначение у "бетон-контакта" и "грунтовки глубокого проникновения"?
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Грунтовкой обрабатывают гигроскопичные (то есть впитывающие влагу) поверхности, чтобы запереть поры материала и не дать влаге из материалов, которыми потом будут отделывать поверхности, уходить в стену. То есть грунтуют газобетон, к примеру, перед тем, как штукатурить. Это раствор.
    Бетоноконтакт предназначен для того, чтобы материалы лучше сцеплялись с поверхностью и не отваливались. Например, наносят на стены, чтобы плитка лучше держалась. Это жидкая смесь с мелкодисперсными добавками типа песка и так далее.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Отличаются поверхности нанесения и последующие материалы
  4. tiger960
    tiger960
    tiger960
    А зачем это нужно?
    Чем плохо то, что влага из отделочных материалов уходит в основание?
    Почему этому надо препятствовать?
  5. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Потому что та же штукатурка без нужной влаги просто рассыплется. Материалы будут неравномерно сохнуть, будут пятна, пузыри и прочие пакости.
  6. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Собираюсь потолок из эппс штукатурить кнауф-ротбандом, который как раз для этого подходит (читаем инструкцию и смотрим отзывы).
    Перед штукатуркой надо зашкурить эппс и, по рекомендациям фирмы кнауф, обработать эппс бетон-контактом, чтоб лучше держалась штукатурка.
    Хотя, на мой взгляд, ротбанд и так хорошо держится на эппс.
    В отличие от бетон-контакта, обычная грунтовка (грунт, праймер) здесь не подойдёт, так как:
    - эппс - это материал, который не сыпется, не трескается, не пылит, не отваливается и по-этому не требует грунтования;
    - грунтовка практически не впитается в эппс, а только приклеется к нему. Из-за этого теряется смысл грунтовки;
    - эппс сам по себе влагу не впитывает и грунтовка в принципе не нужна, так как её основное предназначение - это проникнуть вглубь материала, укрепить его и создать на поверхности плёнку;
    - в грунтовке отсутствуют частицы песка для лучшего удержания гипсовой штукатурки на потолке.
