Прогоревшие печи завода Ферингер "В гости к нам"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ЗаводФерингер, 16.11.18.
  1. aptempak3031
    aptempak3031
    aptempak3031
    вот и разумный ответ появился...!
  2. Andar7777
    Andar7777
    Andar7777
    Причину отсутствия тяги определили?
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Как так? Вы же видите их на видео?
  4. aptempak3031
    aptempak3031
    aptempak3031
    да, умерла стартовая труба, разобрав полностью всю печь, обнаружили, что топка деформировалась, с этого момента и начались претензии, а не после года использования с открытой дверцей
  5. aptempak3031
    aptempak3031
    aptempak3031
    мне зачем видео? если я к отцу приезжаю итак... еще раз, внятно и последний раз отвечаю- печь не горела! появление темных пятне мне неизвестно!
  6. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    это только на тот выпад в вашу сторону. А по делу, смотрю фото вашей печи, кожух в хорошей такой ржавчине, от воды порциями такого быть не должно по идее, такая ржавчина на моей печи пошла только после того, как стал подавать в каменку соляной раствор, по совету некоторых форумчан, хорошо что вовремя заметил это и прекратил. Вам похоже изначально в магазине посоветовали не тут печь, не под вашу кубатуру, соответственно приходилось топить ее сильнее, чтобы прогреть ваши метры и вот такой результат. По тоннелю это понятно, что не был закреплён, здесь судить не берусь чья вина. Может решитесь на эксперимент под видеозапись? Нужно установить эту печь обратно, выход с печи на стартовую трубу я думаю можно поправить, выстучать, выжать, герметика побольше и стартовую на него и протопить ее именно под видео, с фиксированием роста температуры в парилке, вот тогда и будет видно как ее топили и достаточно ли этой печи для вашей площади.
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Если эти пятна - обугленные места, то этот факт не в вашу пользу. Обратите внимание на них при следующем визите. Тут нужна ясность, может это действительно копоть с последней растопки.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я советую однозначно Гармонию...:hello:
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я просто доложился о том, что поддавал соляным раствором, но никому ничего не советовал! Не надо передергивать. А кожух из углеродки и так будет ржаветь..., как и топка из нержавейки.
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Кожух да, но не так часто, иначе никто бы их не покупал, также как и топка из нержавейки. У меня никаких проблем НЕТ, 9 лет почти каждый день.
  11. Дмитрий31105
    Дмитрий31105
    Дмитрий31105
    @aptempak3031, @aptempak3031, @aptempak3031,
    это быало уже второе повторное обращение
    при первом обращении мне перезванивал ваш менеджер (см выше)
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня - 7 лет, тоже потихоньку ржавеет, но не более того. Это при наличии двух пушек и Пифа.
  13. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Однозначно открытый металл не хочу. Будет Ламель.
  14. olegstrizh
    olegstrizh
    olegstrizh
    Тольятти
    Добрый день
    Вопрос в первую очередь к заводу Ферингера:
    В инструкции (смотрите скан справа где ВНИМАНИЕ) указано - подвижная часть должна быть надежно закреплена в стене и загерметизирована.
    Ни где не написано как поступать с соединением печи и подвижного туннеля - скручивать болтами/герметить?
    У меня после первой топки правая стенка туннеля немного выгнулась внутрь
    Даже если по указанию завода какрепить на стене и загерметизировать морду тонеля - то неплотности (в моем случае изгибы) приведут к тому что из топки газы могут поступать в ПО.
    Или я чего то не понимаю?
    ткните где написано про скрепление/герметизацию подвижного туннеля с печкой
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Не должны. В топке разряжение (пониженное давление). Неплотности приведут к неконтролируемому поступлению воздуха в топку, и как следствие, к ухудшению управления горением с помощью заслонок.
