Падает давление в системе
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Широков Павел, 16.11.18.
  1. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Тогда оплатить работу по ставке сантехника (11тыс мес) и весь вопрос.
  2. Широков Павел
    Широков Павел
    Широков Павел
    Друзья, всем спасибо, проблема обнаружена, завтра будут устранять...
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  4. Широков Павел
    Широков Павел
    Широков Павел
    @Оксана_Рябцева подтекает коллектор и пару кранов, когда теплый пол отключил влагу увидели
  5. yurets123
    yurets123
    yurets123
    Воспользуюсь вашей темой, ситуация схожей только сейчас падает по 0,1 атм. и все это усложняет тем что трубы уже в стяжку и сделана отделка. Система состоит с тёплого пола 300 м и 3 батарей 1 м длиной, металл. Есть смесительный узел на 4 контура с своим насосом и термостатическая головкой
    Теперь раскажу что я делал и как пришёл к падению давления.
    В котле в РБ 1.3 АТМ, давление в системе 1.4 при нагреве растет до 2. Прогревают это все спускаются воздух с батарей, опять накачивают до 1,4 растет до 2. После остывания давление падает до 1,2. Надул в систему 2 АТМ. Две недели держит не падает. Спустил давление до 1,4 атм.
    Включил отопление неделю назад радиаторы с тёплый полом температуру подачи выставил 45 гр и в пол и в батареи, так система проработала 3 дня пока не прогрелась. Давление при этом на холодную 25 гр было 1,4 атм в работе подымалось до 1.8 атм. Вроде все нормально, только батареи холодные, 45 гр для них мало. Поставил термостатическая головку на коллектор тёплого пола, выставил 40 гр на подачу, а на котле поднял температуру до 70 гр. А на утро следующая картина давление на холодную 25 гр, упало до 0.9 атм. На следующий день на холодную 0,7 атм. Добавил до до 1 атм, утром уже 0,9. Что это значит? Течь? Куда копать? Спасибо за ответ.
  6. weekman
    weekman
    weekman
    Поставьте расширительный бачок. Ваш котел сбрасывает воду через аварийный клапан.
    Давление в системе отопления должно быть постоянным на протяжении всего отопительного периода.
  7. yurets123
    yurets123
    yurets123
    Котёл твухконтурный газовый на 24 кВт с РБ. Его мало? Там где аварийный клапан сухо
  8. weekman
    weekman
    weekman
    Как правило, встроенного не хватает.
    Аварийный клапан сливает не литрами, там достаточно несколько мл, чтобы сбросить давление. он горячий, поэтому сохнет быстро. потом еще немного сбросит, потом еще и еще.
  9. yurets123
    yurets123
    yurets123
    Не понимаю почему сделан вывод что не хватает РБ. При нагреве давление растет до 1,8 атм с 1 атм. Потом остывает все и давление системы 0,9 атм. аварийный клапан срабатывает при 3 атм. Логики не пойму .
  10. weekman
    weekman
    weekman
    Все просто: давление растет при нагреве - не хватает РБ.
    Давление падает при остывании - не хватает РБ.
    Если РБ хватает - давление остается постоянным,
    Закачали в систему 2 Атм - система нагрелась, у вас по-прежнему 2 Атм, не больше не меньше. система остыла - по-прежнему 2 Атм.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Давление воздуха проверялось правильно? Котел был изолирован от давления системы отопления?
    Как то непонятно у Вас процесс отопительный происходит...Кто там балуется выключением котла?
    В нем заводское давление 1,5 атмы...,зачем лазили в РБ котла?
    Литраж посчитайте всей Вашей СО, может и правда не хватает ...
    Диаметр может и в 300мм быть...
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я чего то не понял, ну растёт, ну падает и что ? это как то влияет на работоспособность или вам просто интересно ?
  13. velden
    velden
    velden
    Не подскажете, если в СО с газовым котлом давление постепенно падает как правильно ее подпитывать? В инструкции котла (Бакси) написано, что подпитка производится на холодном котле. Значит котел надо гасить, ждать когда все остынет и только после этого подпитывать водой? А на улице зима.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дык хорошо что зима, быстро остынет :)
    все котлы разные, но если подпитывать +40-50 градусов +10 понемногу (0,5 л в минуту) то вполне себе ничего.
  15. velden
    velden
    velden
    Так и дом остывает, не комфортно для домочадцев. :)
    Пытаюсь делать это медленно, но к сожалению скорость и объем подпитки понять не могу, просто чуть приоткрываю кран подачи подпиточной (водопроводной) воды в коллектор к которому подключены насосы на отопление и ГВС. Получается это опасно для котла? :faq:
