Дом с односкатной крышей в современном стиле на 160кв.м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Rayans, 16.11.18.
Как Вам мой проект?
  1. Очень
    6 голосов
    42,9%
  2. Не плохо
    2 голосов
    14,3%
  3. Не очень
    3 голосов
    21,4%
  4. Не понравился совсем
    3 голосов
    21,4%
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Голословно. Расставьте и оцените результат.
    Зубные щетки и др. будут в 2 комплектах?
    Но пока оцениваем, то, что есть.
  2. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
    Вариация на тему @PMWoman:
    Все детские одинаковые, в каждой встроенный шкаф-купе, плюс еще один в коридоре.
  3. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    ) Конечно расставлял и не раз. Выложу оцените, сейчас сделал ещё изменения по комнатам и ванной, прихожая остаётся как есть.
    В основной ванной раковина двойная.
    @МиссисНоррис, не плохо, но вот коридор лабиринт не очень устраивает, и в этом случае шкафы очень ограниченные, 1240мм минус перегородка и минус двери шкафа купе...маловато.
    Есть у меня ещё один вариант, перерасставил мебель, добавил шкафы купе о которых упоминал, позже выложу.
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Ничего такого на вашем плане нет. Ясновидящие в отпуске.
  5. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Как то так, в таком случае в детских с глубиной шкафов 60см (полезной) полезная площадь помещения 11м.кв., увеличил туалет, сделал там душевую, в основной ванне достаточно места, единственное с большой спальней хотелось бы кровать на другую сторону, но санузел желательно в этом углу по некоторым соображениям, может и вовсе его не делать.
  6. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Мебелеровку не хотел сразу выкладывать, интересно было сначала по общей планировке, всё по порядку.
    а то что ясновидящих нет это плохо, не трудно было догадаться что в ванной в семь квадратов и семьёй 5 человек раковина будет двойная;):hello:
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Сдвижные?
    Двутавр? А то у вас пролет порядка 8 метров...
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Имеем габариты где-то 23,5х10. Однако! :ogo:
    И при этом мелкие спальни
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Появились шкафы и картинка повернулась к нам другим боком. Вместо просторной прихожей мы получаем банальный извилистый коридор...
    К тому же в нем люди будут разуваться и грязь с улицы сначала будет там... А потом по мере прохода по ЛЮБОМУ внутреннему аршруту - грязь будет разноситься по дому...
  10. id268241788
    id268241788
    id268241788
    Тоже многодетные, трое детей, если убрать из площади дома террасу и гараж получается порядка 150 кВ м. Размеры 24,5 на 8,5. Три части: основная часть, детский блок, пристроенный гараж-котельная. Очень похоже на Ваши основные требования: кухня-гостиная, две детских, игровая, кабинет-гостевая и мастер-спальня с ванной и гардеробом.
    Что в Вашем проекте меня бы не устроило:
    1. Котельная в центре дома. Как бы ее не шумоизолировали, все равно слышно. У нас тоже большая система вентиляции с подогревом воздуха от котла. Да, она смонтирована на чердакев основной части дома, но сама приточка и подогрев в котельной, там же автоматикав большом щитке. Каждый раз лазить на чердак неудобно, а в котельной очень удобно.
    2. Коридор, это всегда неиспользуемое пространство, которого должно быть минимум. Да, есть дома такого плана как Ваш проект, но они, как правило, ограничены узостью участка или другими факторами. У Вас я это не увидела
    3. Расположение спальных комнат, простите, но выглядит как секция. Правильно советуют, что родительская спальня с максимумом удобств: гардероб, ванная комната. И ее надо золировать от детских другим помещением. И сами детские тоже, особенно, если разница возрасте детей приличная. У нас старшему 12, двое мелких 4 и 1. Вот у нас старшему пара - тройка лет и явно хочется уже отделяться. Кабинет-гостевая в другом конце дома, если он захочет, переедет из детского блока.
    4. Прихожая или гардеробная при входе все равно должна быть. В отличие от иностранцев мы привыкли снимать обувь, даже элементарно об этом стоит задуматься. А дети: это рюкзаки, сменка, ролики, ну, и так далее.
    Внешне визуально все нравится, тоже хотели что- то в этом ключе: но ограничены климатом: высокий цоколь, погодными условиями: кирпич, окружающей застройкой: такой дом бы на участке в пару гектаров...как-то так
  11. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Нет с раздвижными заморочек много, и места больше надо, будут обычные но вовнутрь.
    7700 между стенами в самом длинном участке, по опорам на муэрлат можно считать 8000, но это не будет балка, фермы деревянные, перекрытие и кровля в одном изделии, в основном участке пролёт всего 6000, кроме того ферма будет иметь вылет за стены в 300 и 400мм, т. е. самая длинная ферма 9200, скорее 9150, т. к. 50мм займёт обшивка фронтона. большой пролёт я в любом случае могу усилить ригелем, если понадобиться.
    Вы знаете все кто приходит в гости и смотрят на ленту говорят... что за хоромы хотя дома ни как не меньше моего по квадратуре, дом очень обманчивый, снаружи кажется большой, по площади же всего 160 кв, если бы это был типовой квадратный "домик казарма", он мог бы уместиться в 12х15, был у меня очень интересный проект, уже прорисованный, но я от него отказался в виду дороговизны его крыши и трудностями вписать в настоящее положение на участке.
    Что касается спален, 11 свободных метров с учётом шкафа и входной зоны двери это достаточно хороший результат, если можете предложить что то по существу я буду благодарен и рассмотрю ваш вариант как человека отозвавшегося на мою тему и я так понимаю что то понимающего в планировке.
    То есть 2200х5100 это не просторно по вашему (расстояние между шкафами без учёта остальной площади), входная зона есть на улице под навесом крыши, там можно почистить обувь перед входом, если это будет отдельный тамбур то уборки меньше не будет, как там так и здесь надо будет убирать, для этого хочу предусмотреть на входе специальную решётку для очистки обуви.
  12. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    @id268241788, признателен за ваш ответ, наверное самый реальный опробованный опытный, по пунктам
    1- котельная в центре потому как только там будет чердак, собственно управляющие системы будут в котельной не на чердаке.
    2- коридоры я по возможности уменьшил, участок позволяет, но если посмотрите в описании я говорил что есть существующий дом на участке 50-х годов, его пока сносить не буду, кроме того хотелось бы возле дома построить баню и зону отдыха, а это тоже не мало места.
    3- согласен, но изолировать не получается делая единый спальный блок, честно говоря не вижу смысла в большом изолировании, надо просто позаботиться о хорошей изоляции стен помещений, для меня это не проблема.
    4- прихожая у меня имеет шкаф для верхней одежды и шкаф купе для любых потребностей, вдоль витража можно сделать длинную тумбу "переодевалку" под нужды сменки и т. п., идеи есть я просто не всё оглашаю)
    Хотелось бы взглянуть на вашу планировку, интересно, если вы не против. Спасибо ещё раз за ваш конструктивный отзыв.
  13. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Ещё один вариант с изменениями
  14. fred41
    fred41
    fred41
    Последний вариант родительской спальни лучше чем было, но есть минусы, которые не устранишь без переноса спальной:
    1. Мокрая точка родительской спальни оторвана от общего сосредоточения других мокрых помещений.
    И это в принципе ерунда (просто дополнительные затраты), но следующий пункт так просто не решить.
    2. Род. спальня находится в окружении детских. Как я подозреваю, перегородки вы будете делать из пеноблоков 100, ну максимум 150. Даже со штукатуркой, шпаклевкой и обоями звукоизоляция будет еще та. Звукоизолировать стены дополнительно, опять же доп. затраты.
    Оба минуса нивелируются переносом родительской спальни в начало коридора, как вам и советовали.
    Еще недочет - детская кровать примыкает к родительскому с/у.
  15. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    @fred41, по первому пункту больше всего мне не нравиться то что она далеко от общей мокрой зоны так как канашку тянуть через весь дом.
    по второму, родительская спальня расположена там потому как есть выход на крыльцо, угловая комната под вопросом, если будет жить с нами взрослый сын, иначе она будет кабинетом-гостевой, из неё тоже выход на заднее крылечко, стены будут 150мм из ГКЛ с изоляцией.
