Тепловой насос и традиционная СО. Сибирь
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Etanol, 17.11.18.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    При температуре газообразного фреона выше +80С тоже снижается производительность компрессора. Конденсация и давление связаны напрямую. Температура газообразного фреона зависит от многих факторов
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Верно, температура выхлопа здесь ключевое - выше 100гр.С.как бы уже не карашо, на своих -выше 90 считаем критической температурой. Поэтому стандартно контроллер начинает прижимать обороты при перешагивании данной уставки. А у воздушников она еще растет и от низкого кипения, что не грозит геотермальникам;)
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Очень горячая температура выхлопа в -26,9С на улице, просто обжечься можно :aga::hello:
    https://www.forumhouse.ru/posts/18143972/
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Мощи достаточно видать, на частичной загрузке это нормально:aga:
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Всегда пожалуйста! Обращайтесь, рад помочь!)
    Зато я теперь точно знаю сколько стоит заменить компрессор в моноблочном геотермальном ТН
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Присмотрись внимательнее, там 100% фигурирует :aga:
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Более вживую интереснее былоб:aga:
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Куда еще живее-то? Все в онлайн-доступе, щупайте на здоровье.
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Ради бога:)] регулировкой впрыска в EVI горшке можно добиться более лучшего результата:aga: там тайский Миц в кишках если не ошибаюсь:cool:
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    "Можно" и "добились" несколько разные понятия :aga:. Похвастайтесь достижениями, интересно же всем. Только СОР тоже чтобы на картинке был
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    На покахометре КОП и температуры - для галочки только:aga: можно задать поправку в широких пределах;) Хвастать и пихать эт не мое:)
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это понятно, а вдруг мы горшок от 410-го заправим 22-м, давление то упадёт, будем шкалить по температуре или давлению? Что в данном случае будет критично?
    А если заправим наоборот, то как? Температура уже будет второстепенна, тут за давлением надо следить с оглядкой на выхлоп, так?
    А если вместо 410-го 134-й зальём, там же ещё горячей...
    Не всё так просто, а вдвойне перезакладываться в мощности горшка как то не кошерно.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А зачем так извращаться над серийным, отработанным изделием?...
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну он же там задушен по мощности, видно же 70%, плюс испаритель переразмеренный при такой температуре/СОРе в два раза.
    Зато сразу видно, что СОР при -20 равен 2,2 работа на 100%.
    Установленная мощность 16кВт, из разетки 4,1кВт, в дом 9кВт,
    коэффициент использования установленной мощности 9/16=0,56
    В - 27гр, работа уже зажата до 70%, СОР 1,5, из ризетки 3,7кВт, в дом 5,7кВт, КИУМ 5,7/16=0,35
    Вот и получается, для Московии, как говорит Михаил
    Главное правильно подобрать установленную мощность исходя из холодной пятидневки, КИУМ уже посчитали, 0,35 он.
    Так что кому нужно 10кВт по теплу, то ВТН нужен 10/0,35=28,5кВт,
    жрать он будет при этом 10/1,5=6,6кВт, подача > 35гр теоретически недостижима.
    ГВС правда посчитать не могу, но если попробовать смоделировать, то думаю, что при -5 более 40 не получить, т. е. водогрейка при переходе через ноль без ТЭНа работать не будет, хотя она уже при нуле СОР будет тянуть ниже плинтуса.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Серийное меня ни разу не интересует.
