Тепловой насос и традиционная СО. Сибирь
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Etanol, 17.11.18.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Там 3 картинки. В -27 испаритель не переразмерен.
    Подача кстати 35,6 на картинке. Достигнута. На практике. в -26,9С. СОР 1,7
    А уровень "плинтуса" это сколько в цифрах?
    Докажите
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Легко. На 10квт:
    ДС циркуль 8 метровый + два ПТО в20 на 60 пластин.
    При этом из скважины, потребуется всего 33 литров в минуту (около 2 кубов в час), при входящей +6С, отходящей 1,5С. Причем ничего и нигде не замерзнет. На стороне гликоля, потери составят 3 метра, проток 48 литров. На стороне гликоля, имеем +1 на входе, + 4 на выходе.
    Дс циркуль будет кушать около 70вт.
    Любой гликолевый ТН, с РТО нормального размера, будет кипеть в легком минусе...Круглый год. В любую погоду.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ещё есть коэффициент заполнения компрессора.
    Если отталкиваться от теории, пропан и 22 идут ноздря в ноздрю.
    Но, на практике, увеличения объема прокачиваемого газа от теории, я не увидел. Это говорит о том, что пропан лучше заполняет доступный объем сжатия горшка.
    Не ожидал этого эффекта, но он имеет место быть.
    При низких температурах, давление в испарителе падает. А это значит - компрессор хуже заполняется.
    410 и 22, это 4 и 2.5 бар при -20С. Как думаешь, в каком случае заполнение компрессора новой порцией газа будет лучше?
    И это без учета перегрева - больше давление, более эффективный перегрев= лучшие условия работы испарителя в целом.
    Так что не всё так просто, как кажется на первый взгляд.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да ладно, если он способен при СОРе 4 выдать 16-16/4=12кВт, а в-27 всего 5,7-3,7=2кВт,
    12/2=6 РАЗ! Верно?
    35=35,6, 1,5=1,7
    Ну если мне не изменяет память при СОРе ниже двух рекомендуют переключаться на ТЭН, не так ли?
    Вам как через энергию посчитать, если да, не докажу, так как там время в формуле присутствует, а одним лишь передкондёром можно кипяток получить, правда время нагрева будет исчисляться сутками, но я ж не продажник, я для себя считаю, если за пару тройку часов не нагрелось, то считай ГВСа нет.
    Ввалить кучу бабок в ВТН и греть ГВС от ризетки, вот что меня останавливает его сконстролить.
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я коп посчитать просил, ты как всегда считаешь сферического в вакууме.
    С глубины 30м потребление насоса + циркуль + циркуль СО конденсация 50, кипение -3 ? Вроде вопрос формулирую понятно, почему в ответ пластины циркули и тд...? Вместо цифры одной ?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Не верно. Тепловой напор не учитываете.
    Если считать будете подобным образом
    То лучше не стоит)
    Для большинства случаев достаточно ГВС +33...+35 град. Греть ГВС до +60С, а потом разбавлять неразумно. Разумно иметь достаточного объема БКН.
    Кто рекомендует? Переключаться на ТЭНы нужно при СОР меньше единицы
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Всё остальное - мелочи.
    С такой конденсацией с учетом всех насосов, КОП=3, не более.
    Но - и в минус 40 за бортом. Когда и нужно 50 конденсации.
    Если на улице 0-10, хватит конденсации 40 (если в -40 нужно 50). И это КОП= около 4.
    В любом случае, перелив будет выгоднее гликоля, и болтается наравне с ДХ контуром.
    Воздушник нервно курит в сторонке.
    И потом - ложка хороша к обеду. У топикстартера, зеркало воды -11 метров.
    И эти метры, полностью компенсируются энергией падающей воды. Вернее, 9.8 м, без учета потерь давления.
    Динамика будет зависеть от мощности водоносного слоя, уровень статики здесь не причем.
    Будет в водоносе сила - хоть сколько отбирай, вода сама поднимется до уровня статики. Собственно, именно так случается самоизлив.
    Где ты насчитал 30 метров, для меня загадка.
    Ко всему прочему, непрерывный отбор кубометров воды в час, вполне разгоняет скважину. Например моя, едва давала 1.5 куба. 1.8 точно не было в конце февраля.
    Второй год эксплуатации - уже 3 куба в час.
    Сейчас, могу осушить только насосом мощностью 1.5квт.
    При этом, никакой необходимости в какой-либо фильтрации нет.
    Ровно также, ведет себя любая скважина на песок или гравий.
    Современные насосы с плавающими колесами, легко проглатывают песок.
    Промыть такую скважину очень просто: нужно оставить возможность выброса воды мимо ТН, прям на поверхность.
    Вторым насосом, хоть вибрационным, мутишь воду опущенным на дно скважины шлангом.
    И эта муть выкидывается насосом ТН на ура.
    Буквально час-два, и скважина как новая.
    Крайний раз, тупо заложил кислородный шланг, намертво пройдя оголовок. Даже оголовок снимать не надо.
    Два шаровых и тройник - ВСЁ.
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну нет, Миш, тут я несогласен! Или ты по крови немчура, как мой кум. :) Что под водой 35гр купаться, брррр. :) Нормальноэто 42 гр., 90% людей это устраивает, неразбавляя. :)
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вы утверждали, что ваши ТНы кипят на 5К ниже улицы. Сейчас что случилось?
    Я взял те цыфры, по которым считать надо, с ваших же картинок, вы выбрали продажные, все они при -27 за бортом, вот и вся математика, неправдали...
    Я грею до 45, раз в неделю до 70. Из-за 10-15К предлагаете мне еще один бак на 200л прикупить или поменьше но сТЭНом на 5-15 кВт? Нет у меня допустим свободной мощности, её и так неостанется, т. к. горшок будет хаватает в два раза больше, СОР то 1.7. Так что не убедили.
    В теме про срок службы компрессоров, типа при СОРе 2 он даже окупится не сможет.
    И вообще, как СОР может быть меньше 1?
    Ах да, мыже горшком ещё и удицу топим. А говорили нет потерь, все в дом, всё в дом, валенок там у нас...
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Не правда, не более 2.2 если конечно насос не с 10м считать.
    Тут вообще ТН нервно курит в сторонке без переделки СО.
    Я не беру оптимистичный (считай нереальный) вариант в отличии от тебя
    И в то же время он пишет о залегании воды в уровне 20-40м или это кто то другой писал? Я же тебе уже цитировал его. А 11 скорее всего без отбора воды с дырявой обсадной, скорее всего верховодка.
    Все причем. Может и вообще не давать нужного объёма, или давать с уровня 20 метров, не знаем мы этого, но ты почему то уверен что с 10м легко. Признай уже, что ТН не везде подходит. ;) И прекратим спор:cool:
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @Gaunt, Это согласие или нет?
    Потому и все нищеброды им отапливаются:ogo::)]:)]
    А у ТС такой коп не получить в реальности и даже теоретический, без переделки СО, вот о чем я, а не о тебе. :hello:
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если ТС увидит свет в конце тоннеля, то решится на переделку.
    Чисто на радиаторах, реально уложиться в 40С подачи в самые морозы.
    Половина радиаторов - уже есть.
    Связать дом двумя 32 трубами в диагональ, по деньгам, тысяч 30 выйдет...вместе с циркулем, расширительным баком и прочей приблудой. Опытный монтажник, сделает всё за два дня.
    Вдвоем, и за день управятся, если с лазером умеют работать. В брус - крути шуриком опоры, да навешивай радиаторы.
    11 двухметровый радиатор, легко можно приобрести за 5-6тыр. Это еще 30тыр.
    Итого 60 тыр на переделку СО.
    Не такие это и большие деньги.
    Особенно, с учетом того, что затраты на геоконтур не пугают...
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Поделитесь "правильной" методикой выбора цифр?)
    Не собирался Вас убеждать, Вы же до сих пор жжете дизель, даже летом для ГВС) Моя цель - дать автору темы достаточно информации для выбора.
    А на улице всегда-всегда будет -27С?) Автор темы в поисках недорогого решения на оттепель и межсезонье. СОР может быть меньше единицы если есть ошибки в алгоритмах управления. Горшок (корпус компрессора) теплоизолирован. Теплопотери максимальные от него ~ 50 ватт.
    Не вижу смысла в дальнейшей дискуссии.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Для воздушников -кондеев такого типа - КОП величина сродни сферическому коню в вакууме т. к. падение мощности в разы и необходимость ее замещения ТЭНами или другим теплогенератором ...годится для югов, не для Сибири с Уралом. На югах не сильно ощутимо замещение 20..30% или наоборот сказать-увеличение потребления за счет ТЭНов при около нулевой погоде за бортом. Для реального мороза правильнее будет считать не КОП такого кондея а процент возмещения тепловой мощности от заявленной. Другое дело - обруганный всеми Зубадан - у той модели основная задача -удерживать насколько это возможно тепловую мощность любыми путями, поэтому в никому не интересном КОПе в морозы он и "проигрывал" остальным кондеям.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
