Тепловой насос и традиционная СО. Сибирь
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Etanol, 17.11.18.
  1. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Идея интересная! Однозначно, надо рассмотреть! Причём, эдак можно сделать у двери на террасу тепловую завесу. Сначала мне идея не понравилась тем, что будет воздух из-под пола идти в комнаты. Но потом подумал, что забор воздуха можно и нужно сделать из этой же комнаты.
    И ещё можно канальник поставить в комнату на 2 этаже, там жилых помещений нет. Тоже будет звукоизоляция.
  2. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Сколько там той жижи, если в деньгах считать? :)] Можно пропиленгликоль, можно озаботиться покупкой конденсата головной фракции спирта. Чтоб землю не потравить при утечке.
  3. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Почитал-почитал про воздушные блоки. И стало интересно, а если и правда, не воздушный блок, а солнечный коллектор использовать?
    Солнечных дней в Новосибирске поменьше, чем в Башкирии. Но явно больше, чем в Москве, например.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Чистый СК (который с теплоизоляцией и стеклами) будет давать в солнечный день много тепла.
    На прямую которое в ТН не пустишь - температура высокая.
    То есть через геоконтур пускать либо еще чего придумывать.
    И ночью, либо в сильно пасмурный день, использовать не получится.
    Еще можно сделать солнечно-воздушный коллектор - это на солнце выставить трубы без теплоизоляции и чтоб со всех сторон продувались. Тогда от солнца не так сильно будет нагреваться, но и ночью снимать можно сколько-то.
    Вот тут уже можно попробовать напрямую в ТН пускать, хотя в совсем летний и жаркий день тоже будет много.
    Второй вариант у меня, подробней тут - Регенерация геоконтура, солнечно-воздушный коллектор
  5. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    есть вариант ТП с алюминиевыми или оцинкованными пластинами по деревянному полу.
  6. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Привет всем участникам теплонасосного движения, а также сочувствующим! :hello:
    На днях закончился мой первый отопительный сезон на тепловом насосе. Напишу вкратце, а потом дополню, по мере наличия желания и вопросов.
    Тепловой насос мне сделали в компании уважаемого @xpik_nsk. Началось обсуждение проекта с ними в феврале прошлого года. Обсуждали контур, СО, машину. В апреле посмотрели "натурно" на дом и участок. И я углубился в вопросы финансирования проекта с моей стороны, если по-простому, пошёл искать деньги. В августе "ударили по рукам" и я начал обеспечивать колодец для геоконтура.
    Впервые нанимал технику для рытья большой ямы. Страшно было сделать что-то не так. Но, в итоге, два бетонных кольца ушли в землю, накрылись крышкой и стали ждать монтажников.
    Монтажники "ухватили за хвост" тёплую осень и успели всё в наилучшем виде. Забурились, запихались, поставили, спаяли. Обвязывали ТН в котельной уже с дождём за окном. Бурили дольше, чем обычно потому, что у меня малый дебет водяной скважины и им просто не хватало воды, чтобы бурить.
    Потом запустили. И он заработал. Тепловой. Насос. Гудит, а трубы тёплые.
    Гудит громко, это из минусов. Даже единственный крупный минус. Буду пробовать как-то приглушить. Уже укутали ватой, оклеили шумкой. Теперь остаётся развязать трубы ТН от труб СО резиновыми патрубками (это относительно легко). А потом поставить ТН на бетонную тумбочку, это уже хлопотно, так как придётся лить тумбу между лаг пола.
    Теперь о плюсах.
    Угольный котёл за отопительный сезон затопил один раз. Осенью был ураган и отключилось электричество. Я мужественно и лениво мёрз. В 4 часа ночи сдался и растопил котёл, а в 6-30 включилось электричество.
    Самый счастливый человек от появления ТН, не побоюсь этого слова, бенефициар - это моя супруга. Уже год она и пальцем не касается угольного котла. Я тоже доволен. Очень доволен! Внезапно, зимой образовалось "лишнее время" по вечерам.
    Теперь о суровых реалиях.
    Зима была не слишком суровая по морозам. Всего раз было -40. Но -30 -35 по ночам было далеко не один раз. Иногда включали дополнительно 1-2 0.5 кВт обогревателя на ночь. Иногда по утрам в кухне-столовой разжигал дровяной камин (возможно, больше для забавы, я впервые зимовал с камином). Можно было перебиться и без этого, температура дома в пик холода, если не помогать ТНу не опускалась ниже +18.
    Для сравнения, когда отапливались углём, около 4 часов утра приходилось вставать и встряхивать колосники котла, дабы раскачать горение. И это при "подхватывающих" ТЭНах на 3,6 кВт и обогревателе 0,5 кВт. Температура падала при этом даже ниже +18.
    Но сравнивать по комфорту ТН (даже шумный) и угольный котёл (даже тишайший) - лучше ТН. Если бы мне сказали: "Забери свои деньги, верни нам ТН", я бы не согласился. Комфорт, чистота, красота.
    Немножко по технической части.
    Контур DX, ТН на 12 кВт по теплу, максимальная температура на подаче +50. СО не переделывалась никак. Просто врезали ТН параллельно угольному котлу.
    По затратам на электру дать точного отчёта не готов. Перед новым отопительным сезоном поставлю второй электросчётчик (наследие от прежних хозяев) прямо перед ТН. "По ощущениям", затраты за отопительный сезон вышли примерно те же, что и на партию угля, качеством выше среднего, с доставкой и перекидкой.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если не секрет, в какую примерно сумму обошёлся проект?
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А фоты будут?
  9. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @Etanol, ну что же вы тянете...
  10. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Особо не фотографировал. Корпус, он и есть корпус. Яма, она и есть яма :)
    510 000 + 20 000 колодец
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Сколько метров набурили?
  12. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    360, если не ошибаюсь
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У вас песочница? И вода глубоко?
    30вт с метра, нормальный ход.
  14. 1806
    1806
    NSK
    щас это стоит 12кВт ~900 под ключ...
    ээ у нас сельское население с 1.07.2020 2.24р или 2.58/1.77р
  15. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Сухой суглинок. И вода глубоко. Первая вода на 21-23 метрах
