Тепловой насос и традиционная СО. Сибирь
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Etanol, 17.11.18.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    В ваших условиях, замыть можно.
    Не суть.
    С чем был связан выбор ДХ контура, если вода далеко?
  2. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Бурить проще (и дешевле), сор выше.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Проще замыть, это тоже скважины.
    Речь не об этом.
    В сухом грунте, теплообмен плохой, и медный контур выходит дороже гликолевого.
    Мало того, 40 мм труба, примерно на 30% эффективней 10мм трубки.
    Удел ДХ - упор в фазовый переход вода-лед.
    Повторю вопрос - с чем связан выбор. КОП в данном случае, под вопросом.
    Боюсь гликолевый инвертор, выиграет в КОП.
  4. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Не буду врать и умничать. Я доверился специалистам. Они своё дело сделали. Других объяснений у меня нет. Моё дело оплатить и пользоваться :)
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нормально все. Надеялся что-то новое услышать. Про ТЭНы прочитал, и вопросы появились.
    Кипение, видать, хорошо просаживается.
    Про отопление, это вы зря. Иногда достаточно метр трубы добавить, и уронить конденсацию на несколько градусов. Циркуль поменять на дс, у них обороты не ограничены частотой сети.
    С 65-70, практически всегда можно уронить до 40-45.
    С теплым полом сложнее, но диагональ обязательно надо делать.
  6. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    ТЭНы не задействовались во время работы ТН. Они стоят в корпусе угольного котла. Он был отсечён от СО всю зиму, чтоб не было дополнительных теплопотерь через дымоход.
    Максимум, который даёт ТН на подаче - 50С. Как оказалось, 65 мне не особо-то и нужно.
    Тут тоже появляются нюансы. Ставил более мощный циркуль - пошли дополнительные шумы. Вернул прежний, более мелкий. Подозреваю, что где-то в СО на неровностях сварки поток воды вызывает резонанс.
    Чем ковыряться с диагональю, лучше врезать дополнительный радиатор или даже фэнкойл. Но мне пока и так нормально. ТН свою задачу выполняет.
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Ув. @Etanol, с уважением отношусь к людям которые не только красиво говорят, но и воплощают в жизнь руками, сказанное. :hndshk:
    Платон мне друг, но истина дороже
    Это по второму пункту рекламной страницы.
    Первый пункт КПД в РАЗЫ, ну это извините, :flag::)] почему никто не побежал за нобелевской и почему до сей поры кризис перепроизводства эл. энергии не наступил:faq:, как в нефтянке?
    Для тех кто не в теме, "частотники" не только в компрессорах применяют, практически в любых приводах с изменяющейся нагрузкой. Но нигде в серьёзной литературе не встречал КПД частотников в два раза выше чем у "линейных" двигателей
  8. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Позовём @xpik_nsk и спросим, что имелось в виду :)
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да там стандартные "преувелечения" про ТН, что присутствует на многих сайтах по ТН.
    Стоимости тоже нет, по одежки клиента, наверно, прикидывают.
  10. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Про кипение при температуре земли тоже мягко говоря преувеличенно :)]
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Etanol, @vad711, абс. никаких "камней в огород" конкретно @xpik_nsk брошено не было:no:.
    Но, слово не воробей, а печатное тем паче, да ещё с логотипом фирмы, это уже жирный "-" отделу маркетинга, а учитывая как у нас народ относится к навязчивой рекламе, имеем эффект Жучки рванувшей за почтальоном на велосипеде. ;)
    :victory::super:
    Самое главное хозяева довольны, а "нюансы" бывают даже когда берёшь новое авто. :close:
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Что к человеку привязались?
    Тоже думал обратить внимание на шумный ТН и шум воды в трубах. Нестыковка.
    Решение по отоплению- конденсации, человек знает сам.
    Отвалить полляма, и использовать компрессор на краю возможностей, что сказать?
    Очень шумный - тоже ничего удивительного - с такой конденсацией, любой компрессор шуметь будет.
    Фраза про дешёвый тариф и пусть жрет при высокой конденсации, тоже не уместна.
    Хоть там 5 тыр в месяц всего набегает - всегда надо держать в уме: введение социальных норм, все бумаги подписаны и лишь отложены.
    Если нефть не восстановится - сосать кровопийцы будут с других мест. Юрикам уже под 6 рублей за кВт продают.
    В общем, тепловой насос применен крайне неэффективно. И ваш пример, не является примером для подражания.
    Работая с кипением -10-12 и конденсацией выше 50, надо готовить замену компрессору.
    Причем стоимость переделки СО сейчас, выйдет дешевле.
    Если взять авто- двигатель работает педаль в пол. Протянет как воздушка, лет десять.
    Дальше ещё интересней.
    С 50, упасть на 40, это платить на 1000 меньше каждый месяц. Один радиатор в год.
    Если пойти в банк, и занять на 5 радиаторов - отобьется через 6 лет.
    В общем, наведите порядок в СО, чтобы жить долго и счастливо. И ТН радовал долгие годы.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Тут скорее не от компрессора, а от шумоизоляции корпуса и виброизоляции от пола зависит.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Да ладно. Никакой шумки ещё не стоит. Топочная выходит в коридор, зал выходит в коридор, никаких дверей нет - работающий ТН в зале не слышно: https://yadi.sk/i/iiGwg_OSidm7Pw
    Но, если будет подача 50 - ещё как слышно будет.
    Собственно, моя водогрейка с компрессором 10 кубиков на изобутане, когда подбирается к 50...В общем, компрессор отопления в 10 раз большей мощности - теряется, хоть как прислушивайся - слышно только водогрейку.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну где не слышно то, а с учетом, что телефон режет полосу, ночью очень даже слышно. Прекрасно слышно всякие проветриватели у которых написано 22dB в паспорте, а тут компрессор - вибрация еще добавляется.
