Тепловой насос и традиционная СО. Сибирь
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Etanol, 17.11.18.
  1. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Звучит хорошо. Только это получается, что будет шумное воздушное отопление?
    И цены на рекуп с ТН примерно равны ТН+геоконтур.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Шумное - это если скорость воздуха большая. При грамотном расчете не слышно. Вам подойдет практически любой канальный инверторный сплит, цена значительно ниже, чем ТН + геоконтур
  3. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    А выгода его в чём? Это не рекуператор? И как он будет себя вести при -30 и ниже? Или в такие холода дома лучше не дышать? :)
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Более высокий СОР. Если направить отработанный воздух на внешний блок - будет рекуперация.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  6. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Вгрызся в расчёты, порыскал по форуму. 55 градусов считают максимальной "нормальной" температурой для ТН. Подтверждаете? При таких температурах мои отопительные приборы (труба и радиаторы вместе взятые) смогут отдать в дом 12 кВт тепла.
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Главный ключевой момент
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это чуть-ли не аварийный максимум.
    "Нормально-максимальная" где-то 35-40.
  9. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Это как и рекуператор - экономия на выбрасываемом тепле. Будет холодно - Вы просто перестанете его выбрасывать, экономить станет не на чем. Прикиньте в цифрах, вопрос снимется.
    Упс, тут на меня же и сослались... :)]
    Давайте тогда разделять - подогрев приточки (рекуператор, SDAR(?) и Воздушное отопление. Это две большие разницы.
    Даже три. :)
    - Брать тепло у воздуха улицы. ТН "Воздух - ..."
    - Брать тепло у выхлопа вентиляции. Рекуперация. Хоть прямая, хоть с ТН.
    - Нагревать дом воздухом. Воздушная СО. Питаться может от любого источника тепла.
    У меня вариант 3. с гликолевым ТН на входе.
  10. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    При 40 С уже слабее получается. 6 кВт всего-то.
    Только не пойму одну вещь о тёплых полах. Что там за колдунство несусветное? У меня площадь теплоотдачи от приборов отопления 41 м2. Сталь и чугун. Поставим наихудший показатель теплопроводности 47 Вт/м*К против 0,38 Вт/м*К у сшитого полиэтилена. Чтобы получить ту же теплоотдачу, надо развесить по стенам трубу с общей площадью 5000 м2 сшитого полиэтилена. Подсчёт: 41м2*47т/м*К/0,38т/м*К = 5071 м2
    Если 1 метр ПЭ трубы 32 имеет площадь поверхности около 0,1 м2, то это нужно 50 км трубы? Реально, на мой дом надо 50 км ПЭ трубы в тёплый пол?
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Теплый пол отдает тепло бетонной стяжкой и соответственно площадью поверхности пола. Реально на Ваш дом нужно количество трубы, в 10 раз превышающей площадь, то есть сделать ТП с шагом 10 см
  12. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Мне кажется вы путаете единицы измерения в расчете. К примеру, меня теплопотери приведенные к площади пола-менее 60Вт/м2. Соответственно и теплый пол должен столько же выдавать.
    P. s.
    Вместо кочегара будет трудиться электрокотел, без шума и пыли, с одной регулировкой.
  13. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    "Зарплата" у электрокотла 78 000 за сезон, даже по 2 руб за кВт*ч. Весомо.
  14. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Это в теории. ТП надо было проектировать и делать гораздо раньше. Сейчас это уже будет очень неудобно и нетехнологично.
    Опять же, опять же. Я ни за что не откажусь от ТТ котла и СО с ЕЦ. При любом отключении электроэнергии, в любой мороз, мне нужен будет только уголь, чтобы отопить дом.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    И не нужно отказываться! Дополните существующее системой вентиляции и подогрева приточного воздуха.
