Тепловой насос и традиционная СО. Сибирь
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Etanol, 17.11.18.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Полумеры - не для ТНа;) С высокой конденсацией любой компрессор не проживет столько как с полами, т. е. в среднем 7 лет. А тепловой насос надо если ставить то - поставил и забыл. В вашем варианте либо полы, либо фэнкойлы:) Последние позволят еще и охлаждаться, хотя это позволяют и полы, правда не в такой мере. А вентиляху - делайте когда решите что она вам нужна, а не обращайте внимание на то что навязывают:)
  2. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Ну, вот у Вас есть SDW EVI с характеристикой 5W65. 5 - это потребная температура кипения, а 65 - температура конденсации? Тогда ведь, сей агрегат мне подходит? :)
    Да, СОР в такой рабочей точке не на высоте. Но это выгоднее (мне!) прямого отопления электрой, и проще, чем носить уголь в вёдрах :)
  3. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    C охлаждением проблем не испытываю. Свесы крыши закрывают окна от солнца летом в полдень. И утепления хватает. Да так хватает, что этим прохладным летом приходилось в июне и в августе включать конвекторы в спальнях в холодные ночи.
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    65- в основном для ГВС расчет т. е. не продолжительно. А +5 теплоноситель после испарителя возможен только с переливной схемой, если выкачиваем грунтовку с +8гр и забрав 3 градуса, сливаем +5. Но это переливная открытая схема на свой страх и риск:nono:
  5. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Не, у меня всего-то +6 в скважине. Не подходит.
    С грунта +5 на обратке не снять? А если многоэтажку греть летом от солнца? А если на DX замахнуться?
    Надо перебрать возможные решения. Или отказаться от идеи, или найти свой рабочий вариант. :)
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Либо реконструкция Системы Отопления - либо отказаться. от идеи с ТН
    ДХ даже проще гликолевой;)
  7. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    DX даст рабочую точку для того, чтобы греть теплоноситель до 55?
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    55 и выше - может любой ТН, - другое дело укороченный моторесурс и низкий КОП у ТНа с такой высокой конденсацией, о чем выше ребята говорили уже.
  9. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Наверное тем, кто давно занимается тепловыми насосами, не понятно, почему я цепляюсь за идею ТН при "неподходящей" СО?
    Причины две - дом тёплый, и можно утеплить ещё, СО имеет запас по теплоотдаче.
    @дед марос, какую можно взять максимальную рабочую температуру воды в СО для Вашей линейки ТН? 55? 45? Понятно, что при более низкой, будет выше СОР.
  10. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Сколько сдюжит, если 50% рабочего времени будет на 55 пыхтеть? :) При прочих равных хороших условиях.
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    На вскидку лет 10 до замены компрессора.
  12. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Поставьте дополнительно фанкойлов и можно снизить температуру теплоносителя до приемлемых 40 градусов в морозы.
  13. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Имеется в виду система, где вода из СО циркулирует через теплообменник, продуваемый вентилятором? Чтобы снять с СО больше тепла? Или неверно понимаю идею?
    Поисковики на запрос "фанкойл" уводят в дебри кондиционирования.
    Если это то самое, то чего бы и не спробовать. Сделать пару таких тепловых завес на дверях, и ещё в коридор.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Они самые
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Если не перелив, то многоэтажка немалой длины.
    22 метра глины - это выстрел в никуда на 22 метра с каждой скважины.
    СО переделывать полностью не надо. Батареи тем и хороши - никогда не поздно добавить регистров.
    Работа радиатора на низкой температуре= затруднена конвекция.
    Второй момент использования батарей в частном доме = торчат много дальше стены. В деревянном доме - вообще бельмо на глазу.
    11 радиаторы, смотрятся много интересней чугунины. Чугунная секция торчит от стены в два раза сильнее.
