Тепловой насос и традиционная СО. Сибирь
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Etanol, 17.11.18.
  1. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Не поленитесь, посчитайте, прежде чем ввязываться в ТН. Просто совет...
    Темы про расчет окупаемости есть, в том числе и моя. Боюсь с покупным ТН срок окупаемости будет лет 30 примерно...
  2. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Начал считать.
    По самой холодной температуре -39 (22 в доме) получается 14,5 кВт теплопотерь.
    Нашёл в википедии климатические данные. Нахожусь в размышлениях, как их использовать в расчётах
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Климат_Новосибирска
    Пожалуй, возьму 2010-2012 годы, как тройку самых холодных зим за последнее время
  3. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Средняя потребность в тепле за отопительный сезон - 36 000 кВт*ч. Что грубо это прикидывал, что поточнее посчитал, сошлось один в один.
    Но добавлю межсезонье. Будет округлённо 44 000 кВт*ч в год.
    Поехали считать в электричестве, угле и остальных попугаях.
    На угле. 7,3 тонны угля в год. С доставкой и перекидкой в угольник - 31 450 руб за год. Труд по чистке котла, выносу золы, подносу угля не входит в расчёт, но имеет место всегда.
    На электричестве на общем тарифе 2,05 руб
    89 950 руб в год.
    При этом, у меня нет фактической возможности использовать все выделенные мне 15 кВт мощности на отопление. То есть, изначально, этот вариант должен дополняться углём в морозы от -8.
    На ночном тарифе 1,62 руб
    71 000 руб в год.
    На ТН с СОР 2,8 15 670 кВт*ч в год
    На общем тарифе 2,05 выходит 32 100 руб в год.
    Таким образом, отопление ТНом выходит таким же по цене, как отопление каменным углём.
    Как считать окупаемость ТНа - вопрос. Так как, ходим вокруг да около. Неизвестна ни оптимальная конфигурация геоконтура, ни сам ТН. То есть, капитальные затраты ещё посчитать более-менее точно нельзя.
    Условная окупаемость ТНа при цене проекта 500 000 руб (грубо прикидывал) такова:
    Ежегодная экономия на электричестве: 89 950 - 32 100 = 57 850 руб.
    ТН с геоконтуром окупятся за 8,6 года.
    Если бы 500 000 положить на депозит, то можно в год получать 35 000 руб.
    57 850 - 35 000 = 22 850 руб. "Чистая и правильная" окупаемость ТНа - 21,8 года.
    Но, уважаемые любители экономики и экономии (я и сам из них), с момент установки ТНа, прекращается обслуживание угольного котла. Дома становится чище без золы и угольной пыли, нет жары зимой по ночам.
    Расчёт окончен! :pioner: :)
    Добавлено опосля
    Если смотреть в перспективу, государство нас не любит. И соки будет выжимать всё интенсивнее. Поэтому, электричеству предстоит дорожать. Ходят разговоры о соц норме на электричество, акционеры Русгидро, ФСК ЕЭС, разных МРСК хотят дивидендов. А при таком раскладе, ТН получится ещё выгоднее.
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    При ваших условиях без переделки СО на теплый пол это фантастика. У вас и кипение в грунте пониже средней полосы России, и продолжительность отопительного сезона (вымораживание грунта) дольше. Кап. ремонт (замена компрессора) через 5 лет закладывайте, а может и раньше умереть, режим на грани. Единственный вариант если вода близко от поверхности, и её много. В остальных случаях вас ждет разочарование. Про те ТН, что вы говорили стоят в сибири, это ТП, и очень хорошо утепленный дом.
  5. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Я думаю о том, чтобы добавить 2 фэнкойла по 2-3 кВт, как мне посоветовали выше. Тогда можно опустить максимальную температуру до 45 градусов.
    По поводу грунта и кипения в нём. Читал здесь же о накоплении тепла в грунте летом от солнечного коллектора. Это не помогает улучшить кипение?
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Если не ошибаюсь похожий ТН стоит у форумчанина баракуда в Краснодаре. С ТП, и в доме реально хорошо утепленном. Сренегодовой коп у него 4. При плюсовом кипении и низкой конденсации, не более 35гр. Так где вы и где Краснодар?
    А вы учли в своем рассчете стоимость всего этого? Можете гарантировать что это вам добавит реально температуру кипения? Ведь совсем не факт. Без переделки СО ТН "токсичное" вложение денег.
  7. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Давайте говорить о цифрах.
    Пара фанкойлов - 40 000 руб.
    Солнечный коллектор - из пары бухт ПНД трубы, смонтированных на заборных столбах ик ним циркуляционный насос. Это +5 000 руб
    Какая максимальная приемлемая температура для теплового насоса по теплоносителю? Какая температура должна быть у приходящего гликоля, какая у уходящего, или тут дело в разнице температур?
    Делать тёплый пол сейчас - это "ядовитое" занятие в моей ситуации. Это ещё +200 000 руб, навскидку. А также куча нервов и некомфортного житья в стройке.
    То есть, даже в Краснодаре, с хорошим утеплением и тёплыми полами можно получить только 4? У меня ничего не вяжется в этих ТНах. Получается, в Сибири, даже с тёплыми полами с +28 конденсации не получить СОР выше 3?
  8. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Добавлять регистров надо тогда прилично :) И так стоят 3 "баяна" по 14 секций.
    Деревянная часть дома изнутри обшита ГКЛ и оклеена обоями, это просто к слову. К слову, будет поверх обшиваться вагонкой. Сруб там кривейший, править нельзя, снести нельзя, но это всё крепкое, не гнилое, устойчивое.
    Эстетика чугунных радиаторов меня устраивает, жену устраивает. Этот чугун ещё меня переживёт.:) Есть такое свойство этих "бельм на глазу", что через месяц уже их не вижу, если это просто эстетический момент. Лишь бы покрашено было :aga:
    Если по делу, то я вполне могу в жилых комнатах повесить ещё по одному "баяну" на 14 секций, если это реально поможет.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Etanol, Давайте говорить о цифрах...
    Цифра простая - есть вода из скважины - это потолок эффективности.
    Нет воды - рассчитываем на минусовое кипение.
    Результат - дешевле забрать родителей в дом, и не парить себе мозг.
    Всё в этом мире относительно, нужно учиться думать дальше аванса и зарплаты.
  10. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Беседа проходит в ключе, когда я добиваюсь, чтобы мне сказали: "Отстань! Тепловые насосы работают при температуре в системе отопления не выше 30 градусов. Все остальные заявленные цифры просто не смотри! Все эти 0-55, 5-65. Есть только 5-35 и 0-35, остальное от лукавого." :)
  11. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Я и целюсь дальше. Писал выше, что электра будет дорожать. И ещё все мы стареем, и в старости топить котёл будет труднее.
    Родители тут вообще ни при чём.
    +6 из скважины дадут искомый результат или нет? А если в январе вода остынет до +4, и такой останется до мая? Я не замерял воду в январе, доживу и замерю.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Позволит снизить Т подачи до 45-50 град примерно. Если у Вас ЕЦ, нужно будет поставить цирк. насос, чтобы уменьшить дельту. Это так же увеличит теплоотдачу.
    Можно поставить один, он будет дешевле, и греть приточный воздух. Вентиляцию каким этапом запланировали?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Здесь люди...от слова козлы, пытаются бодаться с системой. Это мало того, что очень сложно при равенстве цены 1 квт*ч и м3 газа, так ещё связано с обучением электората арифметике.
    Надо это вам при 2 рублях за квт*ч - это один вопрос.
    Готовы вложится и иметь альтернативу - другой вопрос.
  14. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Циркуль есть, китаец дешёвый. Без него никак. ЕЦ - это режим условного комфорта на угле или режим, когда нет электричества.
    Каждый январь-февраль, а особенно март-апрель планирую, что в текущем году. Ибо жарко, душно, не спится. Уже два года живу с намерением. Третий год начнётся скоро. Оно надо, но прочитал десятков пять страниц в вентиляционном разделе форума, испугался сложности, и не думаю пока об этом.
  15. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Газа нет. Газа не будет, с вероятностью 90%.
    У меня нет ни 15, ни 10 кВт на отопление. Да и дорого выходит отопление электричеством, и будет только дороже.
