Тепловой насос и традиционная СО. Сибирь
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Etanol, 17.11.18.
  1. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    К утру на улице -13. В доме 21. Температура воды в СО упала до 35 на подаче. 3,7 кВт не компенсируют нынешние теплопотери дома, и дом медленно выстывает.
  2. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Переспав с проблемой, изучив с утра доступную информацию по переливным схемам, обдумав существующую свою скважину, имею такие размышления:
    - Новую скважину, хотя бы одну, делать надо. Никто не знает, как себя поведёт обсадная в старой скважине в дальнейшем.
    - На мою потребность по холоду, нужны будут те же самые 3 м3/ч. Это уже было озвучено ранее в соседних темах. При условии охлаждения воды с +6 до +3.
    - Сотворить кожухотрубный ТО, который не боится заморозки можно, сварные, токарь, фрезеровщик - специалисты найдутся.
    - Сделать две водяных скважины для реверса и резерва тоже можно.
    - Автоматика от замерзания воды не выглядит космическими технологиями.
    Главный вопрос остался прежним - какую температуру воды в системе отопления можно поддерживать долговременно на современных компрессорах? Без ущерба для компрессора, чтобы срок его службы был лет 10. Эта цифра определит, подходит ТН или нет :um:
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    :ogo::ogo::ogo: Это о чем ? У меня газ, и цена его куба почти равна квт\ч эл-ва.
    Меня конкретно интересует как может окупится вложение 500тр за 3 года,
    Или ещё быстрее при разнице от прямого нагрева электричеством в 58тр:um::um:? Счетчик в обратную сторону крутиться будет и разницу сетевая заплатит?
    У вас вообще странные расчеты, цены денег нет, задача за 3 класс начальной школы 500 делить на 58 получается
    Вы или неуч (что вряд ли, такую задачу под силу даже неучу на калькуляторы решить) либо сознательно выдаете дезу:victory:
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    На 220 даже нет смысла что то делать, не будет ничего хорошего. Т-ра СО максимум 45 гр, при кипении в легком минусе
  5. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Если перспектива на ТН будет явной, то 380 можно оформить. А так, на лёгкий догрев напрямую электричеством хватит и 220.
    Кажись, я не понимаю, что называется температурой кипения. Если я заведу воду со скважины +6, и подам её в теплообменник, где она охладится до +3, температура кипения будет +3? Или там какой-то пересчёт есть?
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Фреон кипит отбирая теплоу воды т. е. всяко ниже чем сбросная из ТО вода, в среднем на 3...4гр. -т.е. при сбросе +3 кипимпримерно около нуля, точно покажет только манометр.
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @Etanol, купите вы угольный автоматический котел, забудьте проблемы отопления. У вас 380 нет, переделка время и какие то деньги. Скважины с большим дебетом нет, время и деньги это сделать. А самое главное нет низкотемпературной СО, а без нее низкий коп, малый рессурс, и в итоге разочарование от ТН при куче потраченных денег. :hello: Но вы конечно можете "потоптаться по своим граблям";)
  8. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Купить угольный автомат никогда не поздно. Котельная для него маловата. И суета с углём, золой, чистками никуда не денется. Опять же, угольный котёл мне нужен энергонезависимый. А котлы-автоматы завязаны на электричество. Поставить два угольных котла в мою котельную, это уже перебор.
    Максимум, какую вижу альтернативу - большой теплоаккумулятор. Ему всё пофиг. Был бы крепким, да была бы циркуляция.
  9. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    сдесь проще, обычный бесперебойник подойдет + АКБ автомобильный, для ТН надо будет полноценный генератор 5-6 квт
  10. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Начните с СО, ТА плюс перазмерянные батареи, если добьетесь 40-45 гр в 90% зимы, тогда и ТН можно мутить.
  11. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Тонкое место получается. Сгорит предохранитель или ещё какая хрень в ИБП, а на улице -30, а мне до дома ещё 3 дня ехать. С обычным котлом жена справляется нормально. А раскочегарить автомат со сломанным ИБП, без электричества - вряд ли.
    ТА не отдаёт тепло в жилые помещения сам, поэтому на понижение температуры он никак не повлияет.
    Батареи и так переразмерены. Но недостаточно для работы с ТНом.
    90% зимы - это одно. А 90% отопительного сезона - совсем другое)
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вам в любом случае, придется лезть в СО. Ибо для нормальной работы теплообменника, нужен номинальный проток.
    А это, два-три куба на ваши 15квт. Не менее.
    В противном случае, подобрать эффективный конденсатор будет очень сложно и ДОРОГО.
    Либо гидрострелка или работа ТН на ТА.
    В общем и целом, будет дешевле разделить протоки в СО, и прокачивать эти тонны воды...С соответсвующим понижением температуры...
    Чем вкладывать деньги в заведомо АФЕРУ. А не альтернативную СО.
    Опуститься по кипению ниже 2С, это проблема даже для труба в трубе.
    Ибо одной веткой не обойтись, и одна из 3-6 веток, неминуемо прихватится...И потянет за собой температуру кипения вниз, зальет тем самым компрессор.
    Эффективность теплообмена, для труба в трубе, 600-800вт на м2 площади трубок и 1К.
    Посчитаете необходимую площадь и прослезитесь.
    Труба (трубки) в ЕДИНСТВЕННОЙ трубе, будет работать более или менее нормально.
    Но, прокачать такую конструкцию, с вашими 6С, будет не просто дорого, а очень дорого. Понадобится сравнимая с компрессором мощность насоса.
    Если делать, только на ПТО. И только в испаритель, их понадобиться не один.
    Учитывая необходимость среднего теплового напора 2К и менее...Взять от балды и поставить, не зная доступного протока - значит разморозить испаритель.
  13. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Я вовсе не против того, чтобы допилить СО. Это не священная корова.
    Возможно, ТА - это разумная первая ступень к модернизации СО.
    Надо опускать или поднимать температуру кипения?
    Речь о меднопаяных пластинчатых теплообменниках? Они входят в ТН или это уже самоделить надо? Или мы уже говорим о целиком самодельном ТН?
    P. S. Жил не тужил, ничего не осознавал. А тут вон чо :)] Скважина на честном слове работает и надо новую. Дом тепло теряет, хотя считал его тёплым. Мечта о ТН вообще накрывается чем-то медным :aga:
    Если серьёзно, спасибо всем, кто что-то советует, спрашивает, высказывает мнение по теме, делится опытом! Ещё лет 10-15, и отомрут такие формы обмена опытом.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А Вы почему то не спросили у производителя воздушных тепловых насосов для сибири.
    Какое будет кипение при -5, -10, -15, -20, -25, -30, -35 и какая при этом возможна конденсация.
    И самое главное сколько процентов от установленной мощности можно снять, вернее какой ВТН Вам нужен для 100% закрытия теплопотерь.
    Вот тут самое интересное и раскроется.
    Боюсь предположить, какой нибудь трёхкаскад с СОР 1,2 зато будет работать при -40/55.
  15. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Не, мне в -40 проще отопиться угольным котлом. И даже в -30 я готов топить котёл, и жена готова.
    Так и тянет провести аналогию с автомобилями разной проходимости для разных дорог)
    Эх, в ТН-сообществе ФХ нет согласия :) Поэтому о том, что есть производитель ТНов именно для Сибири, я и не знал. Ну, и ещё, у меня есть площадь под геоконтур. И ещё сколько-то лет читал на ФХ отчёт человека о том, как он просил у производителя кондеев сделать ему такой, чтобы грел его до -20, и там были описаны серьёзные сложности, поэтому о взятии тепла из воздуха даже не думаю.
