Тепловой насос и традиционная СО. Сибирь
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Etanol, 17.11.18.
  1. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    можете воздушный ТН поставить и топиться им в межсезонье и мелкие морозы
    даже конструкторы есть в соседней ветке, если спаять можете
  2. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Речь о воздушном или о водяном отоплении? Для воздушного надо делать разводку воздуховодов по чердаку, хорошего диаметра, чтобы не шумело. И как-то понять, почему централизованные системы воздушного отопления в гостиницах воняют "нагретой пылью".
    Спаять не возьмусь, скорее всего.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Воздух-вода
  4. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Походил по воздушным темам. Пишут, что только до -10 из воздуха можно взять тепло.
    У воздушников какие-то другие компрессора, которые умеют работать с водой высокой температуры?
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    В том то и дело, вот смотрите, @дед марос, рекомендует для продления срока службы компрессора работать на дельте 0-35=35гр, вот и думайте, что будет даже пи -10, в лучшем случае кипеть будет -15гр, это означает что конденсация должна быть не более +20гр, получается ему уже от +35 поплохеет, а при +45 походу кирдык придёт.
    Вы спрашивайте, спрашивайте, чем больше тем лучше, а то какие то непонятки с этими ВТН, в том числе и мне. Что не тема, так ВТН вне конкуренции, даже математика присутствует.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ага при помощи встроенного ТЭНа.
  7. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Кашу из топора и сами варить умеем :)
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    ЧТД;)
  9. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Я вот щас кааак размахнусь, кааак напишу крамолу! :)]
    Вот, например, по расчётам, при подаче воды 55, обратке 45, 22 в комнатах, моя СО может отдать в дом 12 кВт тепла.
    Также, по расчётам, при -25 на улице и 22 в доме, дом будет терять 11,2 кВт тепла в час.
    Возьму на 5 градусов ниже. 50/45/22. Тепла от СО будет 9,9 кВт. Потребность дома - 10 кВт при -20.
    Откуда брать тепло - из-под земли! От самой земелюшки, или от воды подземной.
    Вариант 1
    Для воды надо две скважины. Не то на песок, не то, на известняк. Могу летом замерить дебет свежей годовалой скважины у соседа. Геология у нас довольно однородная. Надо 3 куба в час на мою потребность, с температурой +6, чтобы охладить воду до +3 и получить кипение фреона на 0...-1.
    Вариант 2.1
    Изрыть участок траншеями, уложить гликолевый контур в ПНД трубах. 150 метров траншеи, условно, дадут 11 кВт по холоду. Мне б хватило.
    Вариант 2.2
    Выкопать одну траншею, и в ней набурить скважин метров на 30. 6 штук. В скважинах будет вода. Тоже учинить гликолевый контур. Скважины затампонировать песком до отметки гидростатического уровня, чтобы снимать тепло с водоноса, а не только с грунта
    Вариант 2.3
    DX контур на PEX. С изрытием территории траншеями.
    Вариант 2.4
    Найти умельцев для куста-кластера из скважин.
    Если с переливной схемой более-менее прояснилось, то с земляным теплом у меня для понимания сложнее. Интуитивно чую, что скважинно-траншейный вариант более-менее рабочий по кипению фреона.
    И ещё один момент, даже с заменой компрессора раз в 5 лет схема выглядит выгодной.
  10. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    сливать можете в ближайший овраг
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Если знать, когда это произойдет - согласен.
    Замена сгоревшего компрессора - это целая эпопея. И стоит совершенно других денег.
  12. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Наверно проще затребовать 15кВт выделенной мощности за 500рублей.
    И затем отапливать электричеством (плюс ночной тариф), с возможной установкой ТА, и в морозы ТТ запускать.
    Гораздо дешевле будет чем ТН с его окупаемостью.
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Выглядит здесь ключевое слово.
    поднять 3 куба в час со скважины закладываем потребление 1 квт\ч, стоимость насоса, и замена раз в 3-4 года.
    Циркуль на дельту 5 по конденсатору не малый, ватт 100-150 в зависимости от... Тысяч сто раз в 5 лет на замену компрессора со всеми доп. расходами. конденсация 55гр, кипение -2 гр, рассчетный коп по компрессору где то 2.5 -3 добавим туда потребление насосов, реальный коп не более 2, скорее меньше. И самое главное, вы сами это все колхозить будите? Я сильно сомневаюсь что хоть один произвоитель даст гарантию на свое изделие, на такую т-ру воды и вообще на перелив. Все ещё выгодно?
  14. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    А если нет возможности "затребовать" 15 кВт ни за 500 рублей ни за 5 000 000 рублей ?
  15. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Обязаны выделить! Согласно законодательства и при проживании
