Оценка приобретаемого дома под реконструкцию (недострой)
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Pargachevskiy, 17.11.18.
  1. Arcebus
    Arcebus
    Arcebus
    Калуга
    Как из предварительного осмотра дома взять максимум информации для оценки, на что обратить внимание? что сфотографировать для людей с опытом на форуме, может подскажут.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Фотографировать надо всё.
  3. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Для расширения такой дом смысла нет брать, реконструкция обойдется дороже, чем с нуля 130м2 построить.
  4. Arcebus
    Arcebus
    Arcebus
    Калуга
    Жаль, но финансы не позволяют строить с 0 отдельный дом сразу, и по участку достроить 1 этажный то же не получится.
    Если строить то вверх ну может немного вширь.
    Надыбыл пару фоток может что прояснится.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Каркасный второй этаж или каркасную мансарду. Вширь - пристрой так же каркасный.
    По внутрянке что там, неизвестно пока?
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Тут для Вас самое важное не общий вид и крыша, а состояние (крупным планом) всего периметра фундамента. Если есть возможность заглянуть под пол изнутри - то вообще замечательно.
    Сначала наметить работы, которые предстоит сделать, т. к. переделать крышу под мансарду и расширить фундамент с последующей достройкой крыши - это немножко разные вещи. Общие параметры бюджетных вариантов: ~40 тысяч за квадратный метр, но это, как и здравый смысл, у каждого - свое.
  7. Arcebus
    Arcebus
    Arcebus
    Калуга
    В субботу просмотр, буду фоткать, смотреть.
    Задумка была пристроить сбоку, где то в пол дома, и общую мансарду.
  8. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Будет стоить практически в полную стоимость строительства с нуля, по деньгам посчитайте не выгодно это. И самое главное Вам никто подобный проект за адекватные деньги не сделает.
  9. Arcebus
    Arcebus
    Arcebus
    Калуга
    Проект буду делать сам, до покупки, там ценность в участке, дом оставляется сугубо из финансовых соображений.
  10. Arcebus
    Arcebus
    Arcebus
    Калуга
    Это я конечно психанул)
    Имелось ввиду что предварительный расчет перед покупкой буду делать сам.
    А кстати, если обратится на биржу форума, сколько будет стоить проект подобной реконструкции ?
  11. Arcebus
    Arcebus
    Arcebus
    Калуга
    Покурив немножко форум, сделал вывод что пристрой с общей мансардой на старую и новую часть это скорее утопия.
    Если и делать пристрой, то останавливаться на 1 этажном варианте с холодным чердаком.
    Варианты по стыковке крыш существуют.
  12. Arcebus
    Arcebus
    Arcebus
    Калуга
    Всем доброго дня.
    Вот что увидел не вдаваясь в подробности, из чего сделан фундамент узнать практически не возможно, его обмазывали снаружи.
    Внутри дом сухой трещин и плесени нет.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну, если до сих пор стены не треснули, то и, думаю, уже не треснут. А если вдруг треснут когда-нибудь, то возведёте вокруг него каркасные стены. ;)
  14. Andreykis79
    Andreykis79
    Andreykis79
    Добрый день Уважаемые форумчане!
    Прошу дать совет и комментарий.
    Рассматриваю покупку готового дома из бруса 190*190 естественной влажности.
    Дом построен в несколько этапов:
    1) ноябрь 2014года -строительство фундамента (на ленточном железобетонном фундаменте шириной 400 мм на буронабивных сваях ф 180 мм глубиной 1800 мм)
    2) 2015-коробка с временной кровлей
    3) 2016-постоянная кровля
    4) коммуникации-свет,вода,канализация
    На данный момент дом стоит без окон.
    Стоит ли рассматривать такой дом к покупке?
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Только если без учета стоимости "свай"
    Ну по одному фото ничего так особо не скажешь, но ничего явно косячного не вижу. Может и неплохо.
