Оценка приобретаемого дома под реконструкцию (недострой)
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Pargachevskiy, 17.11.18.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Мало что понимаю в каменных домах, но тут конечно работы начать да кончить.
    Согласен, убрать плиты сверху, сделать из них парковку на участке. Дальше наверное обустроить плиту пола внутри дома, независимую от стен. Кровлю новую, проще таки на фермах наверное.
    Армопояса, инспекция усиление перемычек и многие кубометры цементной штукатурки по сетке. Штукатурить и снаружи и внутри. Долго, кропотливо, правда такая работа достаточно стандартна и делается работягами. Может дело и выйдет. Там где стены несложены - либо разломать либо добавлять...
    То что фундамент без трещин обнадеживает.
    По деньгам наверняка выйдет в итоге не дешевле чем строить с нуля, но есть экономия на нулевом цикле по времени (фундамент есть), ну и парковка на сдачу
  2. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Существуют нормативы по условиям эксплуатации и защитному слою арматуры бетонных изделий. Плиты пустотки на такие условия не рассчитаны и первым делом страдают при долгострое. И именно по этому, Кубанские мастера, которые забивают поголовно арматуру в грунт вместо подставок, при устройстве фундаментов, зарывают бомбу замедленного действия.
  3. doneck78
    doneck78
    doneck78
    Днр
    Может кто специалист подскажет, собрались покупать дом уже сделка через неделю, но так как у нас никогда не было дома, мы не понимаем вообще ничего, мы случайно наткнулись в интернете о том, что шлаколитиой может разрушиться, как вы думаете?
    мы собрались если купим менять окна и ремонт внутри нужен, а не рухнет? не рассыпиться ли он? как понять? как проверить?
    фото дома прикладываю
  4. doneck78
    doneck78
    doneck78
    Днр
    вот фасад увеличенное фото
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    По фото гадать сложно, тут особенно. Я бы посоветовал со спецом на место ехать.
  6. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Шлаколит мне кажется по своим свойствам от сама мало чем отличается: замазки, подмазки - на фасаде и внутри видно. Дом - желе! Рухнуть то может и не рухнет, но трещины так и будете подмазывать замазывать.
  7. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Шлаколитой дом в любом случае - временное решение.
    Для шлаколитых домов очень критично замокание, обратите внимание на крышу, цоколь. Простучите фасад, если везде бухтит, возможно стены совсем рыхлые.
    Обратите внимание на область вокруг окон. Когда будете менять окна, обсаду не трогайте. Мне оконщики рассказывали, как меняли окна в таком доме. Начали выламывать коробку, и перемычка до самой крыши высыпалась.
  8. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    100% правда. Трещинки будут появляться в любом случае
  9. Kuzma333
    Kuzma333
    Kuzma333
    Добрый день, уважаемые!
    Прошу, на основе фотографий, помочь оценить состояние дома (фундамент, кровля, стены), с целью принятия решения о реконструкции (пристройке, надстройке) либо о сносе дома.
    Деревянный, одноэтажный, рубленный дом 1964 года постройки, общей площадью 62 кв. м., расположен на ровном, сухом, высоком участке. Кровля - шифер. Фундамент: кирпично-бетонный.
  10. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    @Kuzma333, сруб без проблем переносит реконструкцию. Фундамент вполне живой еще.
  11. TosyaKislicyna
    TosyaKislicyna
    TosyaKislicyna
    Здравствуйте.
    Планируем покупку дома, нашли вариант, есть сомнения по цокольному этажу. Дом стоял не менее 5ти лет неотабливаемый, в цокольном этаже кое-где полопалась и отпала плитка, отпала штукатурка в одной из комнат с потолка. Стены некоторые внешние, некоторые внутренние. Цоколь - монолит, гидроизоляция снаружи есть (видна), некоторые внутренние стены - кирпич. Риэлтор уверяет, что некий сведущий в строительстве человек говорил ей, что это нормальная ситуция для неотапливаемого дома, и что в дальнейшем проблем не будет, как только дом начнет адекватно эксплуатироваться. А мы не верим на слово.
    Прилагаю фотографии безобразия.
    _DSC3801.jpg _DSC3802.jpg _DSC3803.jpg _DSC3804.jpg _DSC3805.jpg _DSC3806.jpg _DSC3808.jpg _DSC3821.jpg
  12. TosyaKislicyna
    TosyaKislicyna
    TosyaKislicyna
    Вот еще фотографии из цокольного этажа
    Такое ощущение, что плитка выгнулась наружу и треснула.
    Из явных проблем в некоторых местах ламинат поднялся, под ним воздушный пузырь, при этом стыков ламината не видно, может ли он вернуться в исходное положение после просыхания?
    Также вот в одной комнате, где нет штукатурки на потолке, видно арматуру. Нормально это? Не должна ли арматура быть полностью в бетоне?
    Хотелось бы узнать мнения уважаемых форумчан :|:
  13. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Абсолютно естественный процесс для данной ситуации, только правда риелтора тут ничем не поможет, т. к. плитка, это только внешность проблемы: вода при замерзании рвет не только плитку - могут быт и трещины в фундаменте. Если хороший способ выявление трещин ультразвуком.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну вообще похоже на правду. Неотапливаемая паробарьерная отделка будет отваливаться при промерзании. Переувлажение плиточного клея или что там, заморозка его, ну и оттрещало. Другой вопрос что разрушения могут быть не только отделки, а того же кирпича например. Коммуникации (ГВС/ХВС) может тоже внутри стен пострадали.
    ИМХо как повезет. Если доски ламината изогнулись - в утиль. Иначе может и повезет и удастся дальше использовать, но рассчитывать на то не стоит.
  15. TosyaKislicyna
    TosyaKislicyna
    TosyaKislicyna
    Спасибо большое за ответ!
    Мы планируем вызывать эксперта посмотреть дом. О том, что они смотрят сканером арматуру, говорили, а на предмет трещин я не спрашивала. Это какой-то стандартный прибор у специалистов? Как мне правильно спросить, чтоб меня понял специалист, что надо проверить ультразвуком?
    Спасибо большое за ответ, как всегда, готовиться к худшему :)
    Вроде бы это тоже можно запустить до сделки и проверить.
