Оценка приобретаемого дома под реконструкцию (недострой)
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Pargachevskiy, 17.11.18.
  1. Mikhail90
    Mikhail90
    Mikhail90
    Нашел там трещины в проемах, так что дом скорее труп, но подвал хороший. Там даже под крышей нет армпояса, но хуже то, что балки прямо на блоках лежат и с отделкой могут раздавить блоки.
  2. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Да уж - капитально закосячили...
    Это уже исправить только разбором мансарды и перекрытия можно. Если по цене земли продают с плюсом за фундамент - еще можно подумать.
  3. DDDDD2404
    DDDDD2404
    DDDDD2404
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    Есть такое сооружение. Стояло на участке под крышей около 8 лет. Очень хочется довести до ума, планируется не под ПМЖ, естественно, а как дача. Есть надежда?
    Пока фото только такие... IMG_20200831_131737.jpg IMG-20200823-WA0000.jpg IMG-20200823-WA0011.jpg IMG-20200823-WA0012.jpg IMG-20200823-WA0014.jpg IMG-20200823-WA0015.jpg IMG-20200824-WA0000.jpg IMG-20200824-WA0001.jpg
  4. DDDDD2404
    DDDDD2404
    DDDDD2404
    Нижний Новгород
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Окна стояли. Внутри сухо. Бревно внутри беленькое. Всё отлично. Сделать ревизию и тогда поймёте что делать впервую очередь.
  6. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Это не плесень. Дерево посинело еще до установки. Или лежало долго или задохнулось при перевозке. Ничего страшного нет. Надо смотреть нижние венцы. Окна и двери установлены без окосячки. Изнутри на кровле Юта 115 (по моему) а это не правильно.
  7. HepBl_B_HopMe
    HepBl_B_HopMe
    HepBl_B_HopMe
  8. HepBl_B_HopMe
    HepBl_B_HopMe
    HepBl_B_HopMe
    Всем доброго времени суток! Помогите решить, понятно что по фото это сложно, если у этого недостроя шанс на дострой. Из информации что знаю, стоился в 2001г, фундамент на сваях, документов нет, проекта тоже, заказчик нарисовал на бумаге как видит, по этому и строили.
  9. HepBl_B_HopMe
    HepBl_B_HopMe
    HepBl_B_HopMe
  10. HepBl_B_HopMe
    HepBl_B_HopMe
    HepBl_B_HopMe
    Вот еще несколько фото.
  11. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Как по моему, только под разбор.
    Плиты перекрытия с отслаиванием защитного слоя и хорошей коррозией. Отверстия в ПК-шках должны заполняться при монтаже. Облицовка из кирпича уже начала крошиться. Опирание некоторых перемычек в пол кирпича. Пристройка вообще под разбор. Может показалось по фото, но на 1-м фото в предпоследнем посте перемычка прогнулась. Трещины не совсем понятного характера, возможно верх начал расползаться.
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Сдать в лом этот дом, больше он ни на что не пригоден. Плиты перекрытия уже сгнили и разваливаются.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Нет таких недостроев, которые невозможно было восстановить.
    Всё зависит от Ваших "хотелок" и бюджета.
    Геология, обследование, проект восстановления с расчётами и инженеркой будет стоить более 500 тыр.
    Отдельные ПК придётся заменить, некоторые усилить.
    Внутренние стены усиливать однозначно и срочно.
    Облицовку возле дверных проёмов можно восстановить, стены утеплить...
    Точнее после детального обследования и расчётов.
  14. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Так мне говорил мой преподователь по тех. обследованию "не бывает объектов, которые невозможно восстановить, все упирается в бюджет заказчика". Можно посчитать целесообразность, а после этого принимать решение.
  15. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    @HepBl_B_HopMe, это невосстанавливаемый памятник идиоту который его воздвиг! Труп. Максимум полностью снести и поставить на этом фундаменте каркасник.
