Оценка приобретаемого дома под реконструкцию (недострой)
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Pargachevskiy, 17.11.18.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Если только ради участка, разобрать и поставить каркасник, мах использовав сохраненный материал на ceo фундамент, если он состоятелен для нового конструктива.
  2. Твистер
    Твистер
    Твистер
    Вологодчина
    @Alex2051, а подробней? что ужасного?
  3. Твистер
    Твистер
    Твистер
    Вологодчина
    @spacewalker, это ответ на мой вопрос?
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Да.
  5. Твистер
    Твистер
    Твистер
    Вологодчина
    @spacewalker, а почему нельзя достроить этот дом?
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Достраивайте. Сначала вы угробите кучу бабла ради приведения в некий похожий на дом вид - потом будете бороться с суммой вылезающих косяков. Нравится этот житейский мазохизм - достраивайте. Это субъективное.
  7. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    В целом поддерживаю @spacewalker, так как ужасного столько, что ничего хорошего в принципе не видно.
    1. кирпичные облицовочные стены стоят не понятно на чем, но даже на ваших фото видны трещины и по наружней кладке и по внутренней рабочей кладке.
    2. сама идея обкладывать стены сруба кирпичом или пристраивать из кирпича встык к срубу это - мягко говоря - на любителя, очень много печальных примеров когда все это разваливается, сами же понимаете, что стены стоят высотой 3 метра в полкирпича без перевязки, без крепления к внутренним стенам - это все опасно.
    3. общая крыша. Даже если стены не отвалятся в ближайшее время - будет происходить колебания сруба относительно кирпичных частей, как и на что при этом крыша будет опираться не совсем ясно.
    4. Качество кладки - просто уныние, не может так выглядеть кладка, видимо из мусора строили не понятно кто строил.
    И в целом там еще столько работы, чтобы привести это в мало-мальско приличный вид, что смысл просто теряется. Да и потом мороки на всю оставшуюся жизнь.
  8. Твистер
    Твистер
    Твистер
    Вологодчина
    @Alex2051, спасибо за столь развернутый ответ.
  9. Символика
    Символика
    Символика
    УВ. Дамы и господа, планируем с супругой приобрести деревянный частный дом (мазанный снутри и наружи), обложенный кирпичом. Внимание вопрос. Есть трещены внутри и снаружи стоит ли рассматривать такой вариант! Ремонтируется ли это? Чем это критично? Дом 60- х годов.
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Символика, трещины стен, почти всегда - "сигнал", с фундаментом что-то не так.
    Без выезда на место спеца соображающего в б\у домах, сказать что-то определенно можно только по дате постройки - если участок нравится, все в порядке с коммуникациями, подъездными путями. Сносить и строить новый, если ПМЖ. как дача наездами - может сгодится. Будет, особенно если "удобства во дворе", заметно оттенять жизнь в городской квартире ;)
  11. Символика
    Символика
    Символика
    Дело в том, что на строительство нет средств (Дом планируется для ПМЖ. С коммуникациями все впорядке.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Символика, со спецом смотрите - реконструкция, всегда дороже нового строительства.
    Возможно, вам достаточно будет сделать грамотно дренаж и отмостку. Водосток проверить и "направить в нужно русло". Посмотреть что со свесами кровли - мене 800 мм, переделать на 1-1.2 м - стены будут вам благодарны.
  13. SaulGoodman
    SaulGoodman
    SaulGoodman
    Значит достался такой дом, в середине пристройки от коробки отошли две параллельные перегородки. На самой пристройке серьезных трещин нет, вроде все ровно. Собираюсь их разобрать и сделать по новой. Стоит ли?
  14. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Тут два варианта:
    1. СтОит;
    2. Не стОит.
    PS: Вы серьезно думаете, что на основании этих двух непонятных фоток и бредового, извините за резкость, описания, можно что-то советовать?
  15. dnnip
    dnnip
    dnnip
    Здравствуйте, прошу дать совет по недострою (регион Тюмень, грунтовые воды близко - весной вода стоит у фундамента)
    IMG_20190217_174848-2304x1152.jpg IMG_20190217_174928-2304x1152.jpg проект_Page_04v2.jpg
    Фундамент блоки ФБС 400+кирпич
    Стены (керамзитоблок 388мм +пенопласт 50мм+кирпич 120), по проекту должно быть 300+100+120
    проблемы
    1 трещины + кирпич верхние ряды под замену
    2 недостаточное утепление
    3 блоки свешиваются 15 см
    Прошу дать совет как лучше достраивать
    по первому этажу
    а) Утеплить теплой штукатуркой
    б) Убрать облицовку кирпича (пойдет на дренаж при утеплении фундамента), добавить утеплитель и облицовка кирпич 60 мм
    по второму мансардный 1,8м под шале:
    1) стены керамзитоблок 300 + 100 пенопласт + фальшбрус
    2) двухскатная утепленная
    Прошу оптимальных решений цель достроить до осени финансы на достройку до 2 млн.
