Оценка приобретаемого дома под реконструкцию (недострой)
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Pargachevskiy, 17.11.18.
  1. August
    August
    August
    Это наружная стена с трещиной WhatsApp Image 2019-04-22 at 19.27.02(7).jpeg WhatsApp Image 2019-04-22 at 19.27.02(8).jpeg WhatsApp Image 2019-04-22 at 19.27.02(9).jpeg WhatsApp Image 2019-04-22 at 19.27.02(10).jpeg
    Прошу помощи уважаемых экспертов!
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Такие трещины возникают при применении в несущих конструкциях участков стен из материалов с
    разными модулями деформации...
    Облицовку рвануло в том же месте?
    Надо смотреть на месте, конечно...
  3. August
    August
    August
    Нет, облицовка намного выше, это на уровне первого этажа. А трещины в цоколе (ниже поверхности земли)
    Там так и получается, что большая часть несущей стены - монолит, а дальше идет кирпич - все ниже уровня земли. Если так, то это плохо? Что с этим делать?
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    То что трещина не строго горизонтальная может свидетельствовать о некачественном технолгическом
    шве в месте опирания кирпичной кладки на монолитную стену. Обычно устраняется металлическими накладками при выявлении прогрессирующего трещинообразования со смещением
    фрагментов стены. Надо определиться с объёмами дефектов (повреждений).
    Маяки, наблюдения, обследование, если без смещения -инъецирование...
    Облицовка - искать причину...
  5. August
    August
    August
    Спасибо большое за ответы! Как оказалось трещина на фасаде образовалась месяц назад. Учитывая, что дому 10 лет, какие могут быть варианты и как определить причину без инвазивных методов?
  6. Alex568
    Alex568
    Alex568
    Всем доброго дня!
    Появилась идея приобрести недострой по цене участка. Недостроенный коттедж в трех уровнях из жби плит 350 мм (плиты утепленные, проект ДСК), фундамент ФБС.
    Дом скорее всего 90-х годов. Цокольный этаж на уровне земли, грунт песчаный, участок с хорошим уклоном от дома. Внутри соответственно смонтированы перегородки и плиты перекрытия, в цокольном этаже пол - песок.
    Вопрос: целесообразно и оправданно ли продолжение строительства данного дома или двигаться в сторону приобретения чистого участка?
  7. lipa6
    lipa6
    lipa6
    Посмотреть вложение 6509901 IMG-1780603aff6b1423532eddf1813562bd-V.jpg IMG-c0662cd1f4999a46c532e617531f163d-V.jpg IMG-5e42df1053b14ad36218d9f9b8b16050-V.jpg IMG-86109c95bd9eb09cfdf347703ab6405a-V.jpg IMG-511018c616940286316ddce829bf2420-V.jpg IMG-cdc500a668e9edfba2357a58a2b9828b-V.jpg Добрый вечер, прошу совета, стоит ли связываться с приобретением дома. Изначально это был старый бревенчатый дом, поделенный пополам, одна половина заброшена и необитаема, вокруг второй ее хозяева пристроили новый дом из газосиликата, сверху мансарда. Крыша менялась, все теперь под одной. Многое смущает, но понравилось место.
  8. Валерий89
    Валерий89
    Валерий89
    Прошу совета, стоит связываться с покупкой дома в таком состоянии, 1-но этажный, кирпич силикатный, УГВ высокий, Ленинградская обл. дом трещины1.jpg дом трещины2.jpg дом трещины3.jpg дом трещины4.jpg дом трещины5.jpg дом трещины6.jpg
    . Возможно остановить процесс устройством дренажа и утеплением отмостки?
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Дом отапливаемый так трещит? Или стоит нежилой много лет?
  10. СашаЮвелир
    СашаЮвелир
    СашаЮвелир
    IMG_6659.JPG IMG_20190514_175538.jpg IMG_20190514_175812.jpg IMG_6659.JPG IMG_20190514_175538.jpg IMG_20190514_175812.jpg Здравствуйте.
    Достался, скажем так, по наследству.
    Дом разделен пополам глухой стеной (видимо строили на 2 семьи). Общая 130кв.м. 10мх10м.
    На половине дома нет крыши несколько лет (в 2011 еще была, потом сгорела, тк в доме сейчас тусуются бомжи, они же дожги вторую половину крыши недавно). На стене 2 трещины и одна в фундаменте. Проблемный угол обозначен стрелкой, сами проблемы тоже выделены. Точное время постройки дома пока неизвестно (информация уточняется). На фото видно что-то вроде погреба, он сухой. Рядом с проблемным углом есть 2 колодца, заполненные водой начиная с третьего кольца, назначение не ясно, расположенны колодцы довольно близко, 3-5 метров, между собой не более 10м, возможно они и являеются причиной проблем с фундаментом. Кольца в колодцах несколько смещены.
    Меня интересует есть ли смысл достраивать этот дом ? Или проще и быстрее, дешевле его снести, чем заниматься укрелением фундамента, кровлей и последуещим выведением сажи и бомжового духа, и возможно грибка.
    Остальное, думаю, ясно из фото. При необходимости могу еще сделать фото или видео. Заранее спасибо. Из-за ограничения на 8 фото, остальные по ссылке
    PS прощу прощения за дубликаты на фото и замазанные неуместные объекты.
  11. СашаЮвелир
    СашаЮвелир
    СашаЮвелир
    Не понимаю как отредактировать теперь. Минут 10 пытался отправить сообщение.
    IMG_6659.JPG IMG_20190514_175538.jpg IMG_20190514_175812.jpg IMG_20190514_175315.jpg IMG_20190514_175928.jpg IMG_20190514_175528.jpg IMG_6682.JPG IMG_20190514_175521.jpg
  12. СашаЮвелир
    СашаЮвелир
    СашаЮвелир
  13. СашаЮвелир
    СашаЮвелир
    СашаЮвелир
  14. СашаЮвелир
    СашаЮвелир
    СашаЮвелир
    Все фото по ссылке htt ps:/ mega. nz/#F!FGJgzKpB!b_Y3xTJGhvpUArsJo4fk Vg (уберите пробелы, по другом, видимо не вставить ссылку).
    Модератор не ругайтесь пожулайста, но по другому никак, много фото.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
