Насколько опасны трещины
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем roll314, 18.11.18.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Распорное усилие в в каждой стропиле у Вас около тонны. Уголки в одном месте - фигня. Рядом рванёт.
    Стены не упадут, но произойдут необратимые деформации с разрушением облицовки. Если сделать усиление коньковой группы стойками и подкосами, можно спасти ситуацию, но инфы мало. Центр крыши попадает на ж/б балку? Сечение, опирание, длина, армирование?
  2. roll314
    roll314
    roll314
    Калуга
    Не понял про ж\б балку. Перекрытия 2го этажа из бруса 200х100. Если провалиться ниже, то попадаем в цент коридора около лестницы. Там находится маленькая плиты. Но ставить колонну в центре коридора не хотелось бы.
    Основой посыл в том что бы сделать подпорку под конек с опорой на что то каменное и невоприимчивое к деформации?
    Насчет необратимых деформаций - неужели отклонении стены может быть больше 3см что бы заполнить вентзазор?
  3. roll314
    roll314
    roll314
    Калуга
    Можно опереться на стену 25 см толщиной. Перегородка почти по центру, там жб армопояс 5см толщиной с сеткой
  4. roll314
    roll314
    roll314
    Калуга
    что такое подкосы? Нарисуйте, пожалуйста, схему
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Спрошу по другому: плиты в центре на что опираются?
  6. roll314
    roll314
    roll314
    Калуга
    несущие стены 400мм газобетона. Армопояс 3 ряда киприча с сеткой. Прослойка из раствора есть между плитами и армопоясом
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Возможно, но надо знать на что опирать. И схема может быть статически неустойчивая без дополнительных подкосов и стоек.
    На плане раскладки плит у Вас там нет стены, похоже на балку...)
  8. roll314
    roll314
    roll314
    Калуга
    Да все верно, с одной стороны залита перемычка в проеме 40х230х40см. 3 ряда 14й арматуры. Одна плита опирается на нее
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Заглянул в пдф. Там стропила 300х50, конёк тоже и даже затяжки. Что в действительности?
    Да нет, по три с каждой стороны. А если лежень класть и добавлять стойки и подкосы, вряд ли выдержит. Одним концом балка опирается на колонну? На неё тоже допнагрузка...
  10. roll314
    roll314
    roll314
    Калуга
    200х50
    В других местах просто оконные перемычки и над ними армопояс из кирпича в 3 ряда + сетка.
    О какой именно балке речь? И о какой колонне? У меня нет колонн
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Об этой конечно)
    Вы хозяин, прораб, проектировщик или эксперт. Что-то плаваете?
  12. roll314
    roll314
    roll314
    Калуга
    Не эксперт точно. Я хозяин. Привык к другому термину. Для меня балка деревянная. Балка опирается на несущие стены с обоих сторон. примерно на 40 см вглубь стены. Вечером пришлю фотки
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
  14. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    сейчас вы пишите
    по фото 50х150 https://www.forumhouse.ru/attachments/6193475/ вам лучше, наверное, найти в ваших местах толкового строителя и довериться ему в исправлении-улучшении стропильной системы вашей крыши. Как ранее сказали "плаваете" и сложно что либо советовать ...
  15. roll314
    roll314
    roll314
    Калуга
    Писал по памяти, видимо вспомнил не то что нужно. Замерить могу только на месте. Ну что ж поищу толкового строителя
