Летит сажа из дымохода. Почему и что делать?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем iiikochevnikiii, 18.11.18.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно:
    1. Использовать надлежащее, чистое и сухое топливо;
    2. Правильно настроить сгорание и подачу воздуха;
    3. Утеплить дымоход;
    4. Чаще чистить.
  2. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    1. Топлю только брикетами руф. Куда уже чище и суше?
    3. Сендвич шидель перметр от самой печки
    4. Чаще это как? Раз в 2-3 недели? Ну это же явно перебор!
    А вот пункт 2 - вот его бы кто разложил по полочкам применительно к моей печке. А то большинство советов сводятся к каким то общим фразам.
  3. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    Спасибо, попробую.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не исследовал вопрос влажности и чистоты сгорания указанного топлива.
    (В рекламные лозунги не очень верю)
    Означает что:
    - Топливо должно быть соответствующим (т.е. таким на который рассчитан данный ТГА), не загрязненным и не выше определенной влажности.
    (Для дров желательно не более 20% влажность)
    - топливо следует в топке правильно располагать. Не по одному полешку по углам, а складывать в стопкой, или другими способами укладки) возможно так, как советовал DrtArt
    Постарайтесь сгрести угли в одну кучку, а новые брикеты положить не на неё, а сбоку, что бы не все сразу загорались, а с одного краю.
    Когда много дерева на кучу углей кладут, образуется слишком много пиролизных газов, и они не успевают все сгорать, коптят.
    При медленном разгорании газы будут успевать прогорать.
    - не нужно забивать топку полностью;
    В случае заполнения топки более чем на 2/3 объема, количество вовлекаемого единомоментно, в процесс горения топлива будет излишне большим. Воздуха, для полного сгорания такого объема топлива, не будет хватать (а значит будет образовываться копоть и сажа);
    - необходимо своевременно очищать колосники, под и зольный ящик от золы, пепла и других остатков горения.
    Эти частицы мешают доступу воздуха и нормальному сгоранию топлива, уносятся с ДГ в дымоход, оседают и налипают на стенки дымохода;
    - Нельзя допускать интенсивного горения топлива;
    Это приводит к резким повышениям температуры и поднимает в ДГ большое количество пепла и золы, унося их в дымоход;
    - Подачу воздуха следует регулировать особо тщательно. Его количества должно хватать для полного сгорания топлива.
    при его недостатке будет не полное сгорание с образованием копоти и сажи;
    при избытке приточного воздуха, он будет охлаждать топку в зону горения, что так же приводит к не полному сгоранию топлива;
    избыточно поданный воздух, не участвовавший в процессе горения, проследует в дымоход где переохладит ДГ и внутренние поверхности дымохода. Это в свою очередь приведёт к увлажнению стенок канала и ускоренному налипанию на них копоти и сажи.
    Толщина 25 мм, нормально, если дымоход не большой (а так же морозы не ниже 30 градусов; если не весь дымоход снаружи здания, или не большой участок находится за пределами отапливаемых помещений) если не балуетесь режимом длительного горения; и если нормально нагреваете печку и дымоход, а не "душите горение на ранних стадиях".
    Где-то у Шиделя встречал, что они рекомендуют чистить 1 раз в два месяца (сейчас не вспомню где было).
    Но так же чистить следует по мере необходимости.
  5. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    Вот регулировка воздуха для меня пока самый вопрос.
    Две задвижки - поддувало и на стекло.
    Как понять когда какие нужно открывать и закрывать.
    Ну я понимаю, что положил новую пачку - открыл поддувало что б разгоралось. А на стекло в этот момент лучше закрыть или оставить открытой?
    Когда хорошо разгорелось - поддувало прикрыть или совсем закрыть?
    В каком положении задвижки должны быть в основном процессе горения?
    В каком положении, когда большая часть превратилась в угли и горит слабо?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть определенные догадки, но точно устанавливается только экспериментальным путем на конкретной печке.
  7. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    Давайте хоть догадки. Как и по каким "симптомам" устанавливать экспериментально я не знаю (
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если нет ни каких указаний в инструкции, то наверное самостоятельно.
    Свои догадки, если только по телефону могу высказать и подсказать удалённо.
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    У Вас труба какого сечения и высоты?
    Такое впечатление что с мощностью трубы перебор.
    Если это так то конечно намучаетесь.
    Ищите положение задвижек когда прамя будет спокойное и светложелтого цвета.
    Если пламя красное- это нехватка окислителя. Если ярко белое и бурное- избыток тяги.
  10. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    Внутренний 150, высота 5 метров. Все как в инструкции
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А брикетов закладываете сколько?
  12. Контора
    Контора
    Контора
    Установите регулятор тяги и проблема уйдет. Дрова будете экономить, а не в трубу...
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Контора, ссылочку бы...Интересное изделие. И востребованное...
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Андрей, оно есть у большинства современных производителей дымоходов.
    У меня на канале было короткое видео:
    (Позднее сделаю большой ролик.)
  15. Контора
    Контора
    Контора
    данное изделие широко продается можно свободно найти в магазине.
