1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 17
Самодельные котлы по мотивам Стропувы
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 31.10.09.
  1. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    вот здесь, как уже говорилось.
    https://www.stropuva.lt/upload/files/CP4D.pdf
  2. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    Что тут скажешь... Какой есть под рукой тот и пойдёт, это же кустарное производство и на Марс его не запускать :)]. Идеально нержавейку, но дорого, капризно в изготовлении и эксплуатациии-коробит. Кто то согласен 6-8 мм дармовые трубы использовать-дюже тяжёлый получится. Кому СССРовскую 200 литровую бочку удобнее. По мне достаточно обыкновенную листовую чернушку 3мм внутрь и 2мм наружу-очень высоких локальных температур как на угольных котлах в Стропуве нет.
    Что то тишина в теме :(. Наверное все ломанулись Стропувы ваять пока выходные :). Тогда о своей продолжу. Сегодня рекуператор воздуха и телескоп. Крышку котла с рекупетатором притянул к обечайке верха котла из уголка 40*40 (первое фото) болтами М6 предварительно проложив для герметизации асбестовый шнур и промазав герметиком. Обечайка в дальнейшем пригодится так же для крепления наружной рубашки утепления.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Ват там в Джубге хорошо! Вообще котел не нужен наверное. Большую часть времени)) Ночью только холодновато. Но у Вас и дома строятся не с таким утеплением, как у нас.
  4. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    Как сказать. Конечно таких уж морозов нет, но большая влажность удваивает любую минусовую температуру. Да и один из переводов Джубги означает "Долина ветров", так что норд-ост с моря да при -15 стихийное бедствие, однако. Правда пока даже травка зеленеет :) .
  5. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Телескоп надо изготавливать из нержавейки. Дороже но в последствии не придется изготавливать и производить замену телескопа.
    А в -15 в Джубге люди мерзнут сильнее чем на севере в -30 потому что ходят в осеньних туфельках одних штанишках и легкой куртке.
  6. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    Верно. Придётся брать пример с северян. Теперь буду одевать ДОМА унты и малицу :)], и котёл тогда не нужен.
  7. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Разницы нет никакой где живеш на севере или на юге дома должно быть тепло и комфортно. Simakoff конечно перебрал с выражением о том что в Джубге котел не нужен.
  8. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    Чёйто совсем критики моейного Стропуоида нету :(. Обидно. На сон грядущий дверки.
  9. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    И терморегулирующий узел.
  10. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    Дубль два.
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Паранита нету как прокладки под клапан воздуха не будет ?
    И сам завес я бы сделал только с креплением по центру. А то если люфты будут - может не плотно закрывать.
    И сделайте полочки под колосники. Шоб пепел шол только в ящик, а не промеж ящика и стенки. + будет на что класть сетку-колосники.
  12. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Если отверстие под болт неквадратное и клапан ложится плотно паранит не потребуется. Вот как насчет герметичности дверок? А форма ручек от какого дизаинера?
  13. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    У Вас асбошнур из канавок будет вылетать. Нужно сделать небольшие лепестки.
  14. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    Паронит планировал поставить по итогам испытаний если крышка будет звенетьоб металл. Сама она ложится очень плотно на торец трубы который токарь отторцевал на станке. И самовыравнивается за счёт небольшого люфта в оси поворота. Размерности и точку подвеса рисовал на бумаге много и ИМХО остановился на том что теперь в металле. Варил всё по месту , зазоры исключены. За колосники вовремя напомнили , планировал да забегался. Вварю (эх, :( теперь придётся лёжа на пузе) из уголков 20*20.
  15. blago
    blago
    blago
    Канавки для асброшнура лучше бы сделать на дверцах
