1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 17
Самодельные котлы по мотивам Стропувы
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 31.10.09.
  1. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    :), Хотел сделать ещё вычурнее и с набалдашниками, но быстро темнело и слепил первый же экспромт. Главная цель была дырявость для лучшего охлаждения.
    У Вас асбошнур из канавок будет вылетать. Нужно сделать небольшие лепестки.
    Чтобы шнур не вываливался хочу попробовать эксперемент с высокотемпературным (345 сельсия) автомобильным силиконовым герметиком. Промазать шнур жирно герметиком, уложить, разровнять заподлицо, проложить пищевой тонкой плёнкой чтоб не липло к дверце и слегка прижать дверкой до полимеризации для придания канавки по реальному профилю. Пока в теории .
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    С уважением к проделанной работе.
    Если терморегулятору не хватит сил сдвигать рычаг воздушной заслонки, советую сделать противовес как на шлагбаумах.
  3. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    Должно хватить. Паспортная поднимаемая масса поддувала до 800г. Данная заглушка порядка 150-250г. Плюс рычаг с дырдочками для эксперементального подбора размаха открывания. А противовес действительно уже прикидывал, но для удерживания крышки полностью открытой при растопке, или на цепочке промежуточное колечко сделать чтоб подтягивать и цеплять временно за гвоздик.
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Так у меня тоже так сделано - шнут посажен на красный герметик. И так как дверки окружены водяным контуром + асбошнур со стороны топки, то там и 100 градусов никогда не будет.
  5. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    ToyFun! Какая критика! Могут быть только подсказки от знающих,таких как staska
    А остальные разделились на два лагеря: Первый лагерь дилетантов как я:|: , которые по разным причинам были вынуждены делать самодельные котлы и пытались нарыть про это, что либо в интернете. Этот лагерь ликует и благодарит тебя за бескорыстный наглядный семинар по данному вопросу :)
    Второй лагерь доморощенные спецы которые что то свояли в своих секретных подземных бункерах, и теперь хотят впарить нам жаждущим за денюжку, свои "бесценные" :) скрижали. Вот их ты, конечно обломал... :(:mad:
    Появтся и третий, и скажет это ерунда КПД не тот. дизай и коллор.. но нам и не надо супппе пупппер. Главное просто, надёжно, недорого, доступно и наглядно. С нетерпением ждём продолжения
    Джазакя Ллаху хайран!
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Что касаемо третьей категории, то она появляется тогда счастливый владелец котла после первой растопки заявляет, что изготовил супер котел с кпд> 100% и приписывает ему супер экологичность и прочие чудеса. А потом присоединяется к группе 2.
  7. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    Ну прям глазки закатил и окружённый нимбом поплыл, поплыл...:)] Где памятник при жизни ставить будете уже решили? А если серьёзно, всталовсё! Углекислота закончилась! :( Теперь срочно выбираться до городу надо. А ещё серьёзнее, нужен совет и быстро, пока руки не добрались до болгарки. Мучаюсь в великих сомнениях хватит ли трубы сечением 100*100 мм в качестве дымоходного канала выходящего из котла? Доводы против-азбука печника гласит что труба должна быть круглой и не менее 150-200мм в диаметре. Доводы за-трубы Ф150 у меня нет, а 100*100 есть, мощность котла вроде небольшая (отап. площадь до 100 м2) и режим работы предполагаю медленно коптящий, так зачем тогда большое сечение? Прошу высказать своё мнение, завтра надо будет либо скрести деньги и разорятся :(, либо, пока зима как всегда внезапно не наступила, быстро доделывать затянувшееся отопление. :mad:
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Если дымоход не чахлый и не 2 метровой высоты - хватит.
  9. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    ToyFun, спасибо за подробный отчет с картинкаим.
    У Вашего котла выходной патрубок горячей воды сделан на самом верху, будет ли при заполнении водой выдавливаться весь воздух? Если нет, то возможна коррозия на границе раздела сред. Будете ли с ней бороться?
    На ум приходит окрашевание поврехности в этой зоне или электрохимическая защита.
    Кстати, кто знает из какого металла сделана Стропува?
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Логично. То есть надо делат верх с уклом в сторону патрубка ? или сделать вентиль для развоздушки с противоположной стороны.
  11. yarunt
    yarunt
    yarunt
    Мельбурн
    Как моя идея вам,в котле верхнее горение ,почему бы забор газов не зделать нижним.Деготь вполне мог бы осаждаться на холдных дровах и тем самым догорать после их горения?
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Ага! Тяга вниз и всё сгорело))
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Упадеть первый уголк ниже и котел из верхнего горения, будет котлом типа буржуйки.
  14. yarunt
    yarunt
    yarunt
    Мельбурн
    На днище где стоит сеточка,нижее ее делаем по периметру щель примерно 2см через нее будет выходить дым.Думаю тут нужно делать переключатель .Для розжига через верх а в режиме тления дым будет выкачиваться через низ.
    Думаю в режиме тления тяга не так велика чтобы клонить пламя в низ сторону дров и их палить .На стропуве без дна вобще это несложно проверить изготовив нехитрую подставку-дымоприемник
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    :) ну тогда просоо розжигаем с низу и наслаждаемся. Сам большой фокус верхнего горения - минимальный нагрев остатко топлива. Если делать по вашему - пламя будут разогревать нижние слой топлива и будет гореть все топливо.
